[RESOLU] Quel KIT ANGEL EYES + ALLUMAGE PORTE ?
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Re: Quel KIT ANGEL EYES ? (+ allumage a l'ouverture des por
Message par peteressonne »
Salut 2002ti66 !
Super la petite vidéo !
Et bien moi je suis évidement hyper intéressé par le branchement *59/
Racontes nous un peu plus en détail **2
Et les phares s'allument t-ils ensuite en après contact ?
En tout cas, beau travail *62*
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
stahlgraumetallice46 a écrit :Excellet!!!!!!
Le branchement m'intéresse si tu peux me filer le plan *15*
Il ne faut que des ccfl, rien d'autre pour que l'installation fonctionne?
Et il fonctionne a l'ouverture des portes et ainsi quen feux de positions?
Je scannerai bientôt le plan électrique
Il faut en plus des angel eyes un relais temporisé et quelques diodes 1N4002 et BY253
Relais temporisé ==> http://www.alarm-discount.com/default/a ... iture.html
Mes angel eyes fonctionnent en veilleuses, ou indépendamment (Gauche ou droit) en position "parking" ou à l'ouverture/fermeture de la centralisation *008
Comme déjà dit plus haut ;
il doit également avoir la possibilité avec une programmation type confort ou luxe d'avoir le même rendu sans être obligé de faire ce câblage.
==> mais il faut passer a notre concession chérie ... *50*
peteressonne
Vraiment pas mal !
J'attends avec impatience le plan électrique *98/
Merci d'avance
2002ti66
Véhicule : 320d
https://picasaweb.google.com/1062259958 ... tu63ab4Ew#
Les 4 diodes BY253 sont nécessaires .
La 1 et la 4 servent a ne pas mettre du 12v sur le module d'éclairage lors de l allumage des veilleuses par la centralisation
La 2 et la 3 servent a isoler le coté G du coté D
Le relais temporisé a 5 fils
Rouge +12V permanent
Noir : masse
Le relais consomme 7 milli Ampère en permanence
Le fil bleu sur un +12 V ou alors le +12V des plafonniers
Le fil jaune vers les veilleuses
Le fil gris : (impulsion négative) c est ici que ca se complique ...
je l ai branché sur les entrées ouverture et fermeture du ZKE.
Position N° 20 et 22 du connecteur 54 voies derrière la boite a gants
C est sur ces 2 entrées que mon alarme fait la condamnation des portes.
Ces entrées (entrée négative) du zke sont sollicitées quand vous ouvrez les portes par la serrure cote chauffeur.
Voilà le problème , c est que je ne sais pas exactement ou brancher si vous utilisez les télécommandes originales :oops:
Mais il devrait avoir la possibilité de le brancher sur les sorties du ZKE qui vont aux moteurs des centralisations des portes
==> A voir ...
C-a-D que dans mon cas , si je n'utilise l alarme pour ouvrir ou fermer la voiture et que je ferme ma voiture avec la télécommande de la clé ; les angel eyes ne s allumeront pas.
Attention ;dernière recommandation :
*16* Quand on touche au module de la centralisation des portes , il y a intérêt a savoir ce qu on fait , et protéger de toute inversion de polarité *16*
Socrate972
Message par Socrate972 »
Salut à tous...
Moi aussi j'ai mis des angel eyes sur ma caisse. J'ai commandé ça aux USA et croyez moi ça n'a rien à voir avec ce qui se vend sur e-bay, bien que je n'ai rien à lui reprocher.
Le modèle que j'ai s'adapte parfaitement à mes feux (xénon d'origine). Ils sont en 6000k. Ils s'allument quand je déverrouille à distance ou quand j'ouvre une portière car ils sont branchés sur l'éclairage intérieur. De même, comme les nouveaux modèles, ils sont allumés dès que le contact est mis ou que le moteur tourne. Un faisceau électrique avec un relais est livré avec les AE. Je vous jure, c'est de la balle....
En plus plusieurs couleurs sont dispo.
Pour la fixation, j'ai utilisé les clips livrés avec et j'ai quand même collé tout ça avec du silicone tranparent. Avantage par rapport à la colle, même sec ça ne durcit pas donc ça absorbe les vibrations du moteur... et ça fait près d'un an que j'ai ça et RAS.
Socrate972
Ah oui j'oubliais le prix ....moins de 70 euros port compris......C'est plus cher que certains mais tellemnt plus beau .....
2002ti66
Véhicule : 320d
Socrate972 a écrit :Ah oui j'oubliais le prix ....moins de 70 euros port compris......C'est plus cher que certains mais tellemnt plus beau .....
*bsr* ou alors un lien ...
Je ne voulais pas les AE sous tension si une portiere est ouverte , voila la raison de mon branchement sur la centralisation.
Mais en effet cela facilite grandement l'installation *15*
peteressonne
Salut 2002ti66, Il est bien ton système mais ça parait un peu compliqué pour un novice en électricité, en tout cas pour moi... *14*
Ou alors je m’équipe d'un pote électricien !
Sinon pour le système de Socrate972, j'aurais tellement aimé qu'il soit la au début du sujet *41* !!!
*bsr*
Peux tu faire des photos ou même une petite vidéo de ton système ?
Est il possible de le reproduire ?
Merci d'avance !
gta243
Message par gta243 »
quelqu un peu me dire ou vous avez les mis les ballast des ccfl je sais pas trop ou les mettre je pense sous la traverse des feux mais comment les tenir plaqué dessous
2002ti66
Véhicule : 320d
Salut perteressone
je t ai facilité le cablage
1° tu laisses tomber la commande a partir de la centralisation mais tu prends le jus a partir des plafonniers.
==> 2 choix : soit en direct , soit en passant par un relais 12V
La 2 eme solution est pour moi meilleure.
2° dans cette config , les AE s 'allument avec les plafonniers ou par la commande des veilleuses
3° Sur le plan , j ai oublié de mettre un fusible sur le contact du relais qui amène le +12V
