[TUTO] Ajouter des palettes au volant
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: [TUTO] Ajouter des palettes au volant
Pardon il faut passer de Sa710 à S7XA. Donc $7XA dans NCS Expert.
mougwai
arnyuk, j'ai récupéré la config d'une E91 2007 équipé de l'option palettes au volants et il avait l'option $710: j'ai fait pareil mais ca n'a rien donné
J'ai testé ta proposition $7XA en lieu et place du $710, toujours pareil ! ( codage avec process car).
J'ai commandé un régulateur de vitesse année modèle 2010, comprenant l'ensemble des comodos avec le module de volant multifonction !
Etant donné que j'ai un volant complet de 2011 avec palette, avec l'ensemble commodo ca devrait le faire... si ça ne va pas je changerais que le module de commande au volant, et si ça ne va toujours pas , bein je me contenterais des palettes en mode manuelle
- arnyuk
Il faudrait essayer avec les 2 codes en même temps aussi. Tu le met bien dans le fa/VO de cas et NFRM ? Après pour le Process car oui c'est ce qu'il faut faire et en mode expert.
mougwai
arnyuk a écrit :Il faudrait essayer avec les 2 codes en même temps aussi. Tu le met bien dans le fa/VO de cas et NFRM ? Après pour le Process car oui c'est ce qu'il faut faire et en mode expert.
Oui ajouté, dans le CAS et NFRM, en mode expert: il veut rien savoir
FAB91
Bonjour a tous
pour commencer un grand merci pour ce post car tres instructif
Voila je me suis lancer dans le montage de ces fameuses palettes au volant apres quelques difficultées cela fonctionne.
Mon instal n'est pas calquer sur celle de ce post mais le principe est le meme et je voulais savoir si il y avait possibilté de m aider a trouver la soluce pour utiliser les palettes en mode D.
Merci a tous et si vous avez des questions sur mon instal et si sa peux en aider certains sa sera avec plaisirs.
bmw 330 xda e91 pack m 06/2006
mougwai
Hello,
Suite de mes aventures, j'ai changé le module comme indiqué dans le premier topic, il y a du mieux, plus besoin de bricoler un faisceau tout fonctionne comme sur le tuto... sauf que toujours pas de palette en mode D.
Ensuite j'ai carrément changer le set de comodo avec bague pour rajouter un régulateur de vitesse: ce bloc complet provient d'une LCI 2009... le régulateur fonctionne parfaitement bien ainsi que les palettes en mode M, mais toujours pas en mode D.
J'ai activé l'option au diag, et constate toujours un défaut sur l'EGS concernant les palettes ! bon signe il manque quelque chose mais quoi
J'ai ma petite idée, quand j'aurais un peu plus de temps pour me pencher sur le problème...
FAB91, interressant que tu rencontres le même souci sur un modèle 2006 en 330d: as tu changé le module de commande de volant ?
FAB91
Salut mougwai
En fait j ai conserver le module et les commandes de mon precedent volant en ce qui concerne ma modif mais je ne sais toujours pas comment faire avec le mode D par contre aucune erreur et impec en mode SPORT
mougwai
Salut FAB91,
L'erreur que je signale c'est au diagnostique, la voiture n'indique aucun défaut (et tant mieux).
FAB91
le probleme n 'est donc pas d'y reprogrammer une option pour le MODE D ?
mougwai
Le codage n'a rien donné chez moi !
c'est un problème de cablage, cette semaine je m'y remets !
Modifié en dernier par mougwai le 02 avr. 2012 23:27, modifié 1 fois.
