Ceux qui ont eu une défaillance FAP
passionbm29
Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par passionbm29 »
Ca y est voiture reprog!!! *009
Downpipe non monté...Arfff, il avait prévu qu'une 1 heure de M.O pour le montage, je lui avais pourtant dis attention sur le 6L c'est galère support moteur et tout le toin toin ....
Résultat toujours mon fap, avant montage fin de semaine, donc molo et petit trajet!!!
Par contre ca envoi du lourd *29* , couple plus présent et coup de pied au cul à 2500 tr/min. je la passerai au banc dans le moins et mettrai mes courbes en lignes.
:trinque: :trinque:
theille64
Message par theille64 »
Bonsoir
Je vien de défaper ma 325 d e91 mais j'ai garder le précata, plus de témoins alerte plus de troues a l'accélération la Conso a baisser de 1'5 litres.
Je n'ai pas fait de reprog ,le témoin fap c 'est allumé les 4 premiers démarrage au bout de 10 kms et depuis fini.
La voiture ne fume absolument pas ,même à haut régime ,pas plus de bruit et le moteur me semble aussi préforment
qu'autre fois .
Pourquoi faut t'il faire la reprog alors ?
Si plus de fap , plus d'alerte comme quoi il est bouché,donc plus de régénération non !
Et je me répète ça fait 300 kms que je n'ai plus d 'alerte fap .
allmontana
Message par allmontana »
La reprog moteur n'est pas obligatoire après defap!! Par contre c'est étrange que la mienne fume a une simple ou grosse accélération...
Quand je la pousse vraiment en faisant des grosses accélérations, les kilomètres d'après plus de fumée..mais ensuite sa revient...
Mes trajets: peu de ville, pas mal de route a 90 et 110! Parfois autoroute 130...
Je fait environ 80km par jour...
Avant defap il y avait pas de fumée.
passionbm29
allmontana,
tu as essayé de lui mettre un nettoyant injecteur?? peut etre ta vanne EGR encrassée??
allmontana
Non j'ai rien mis..
Je vais surement acheter un produit..
passionbm29
Ca pourra que lui faire du bien!
j'ai relu ton précédent message, je penche pour l'encrassement de la vanne EGR car tu dis que quand tu pousses un peu tu n'as pas beaucoup de fumées, ce qui veut dire à mon sens que les suies présentes (en grandes quantités) sont brulées du fait de la montée en température à haut régime, puis en conduite moins soutenue la t° redescent et du coup les suies ne sont pas assez brulées et engendre des fumées....
Ce qui expliquerait qu'en effet lorsque tu avais ton FAP tu ne fumais pas, c'est lui qui prenait tout dans la gueule!! jusqu'à ce qu'il dise stop...
A confirmer en demontant ta vanne, si elle a vraiment une salle tête tu aura certainement trouvé la cause de ces fumées.
:trinque: :trinque:
allmontana
Faut enlever la pipe d'admission pour atteindre la vanne egr ?
Car je compter faire les bougies de prechauffage donc obligatoirement les joints de pipe et a la meme occasion nettoyer la vanne..
Et aussi le deshuileur vu que tout sera demonter!
passionbm29
theille64 a écrit :Bonsoir
qu'autre fois .
par contre, tu as supprimer electroniquement la surveillance du FAP??
*11*
passionbm29
allmontana a écrit :Faut enlever la pipe d'admission pour atteindre la vanne egr ?
Il y a un tuto très bien fait pour le démontage vanne EGR, tapes EGR dans la section recherche tu le trouves tout de suite!
Oui tant qu'à demonter, un ptit nettoyage de printemps **2
Fraudrai que j'y songe aussi
*11*
theille64
salut,passionbm29
non je n'ai pas supprimer la surveillance electronique du fap.
