yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Normalement, tu dois avoir deux voyants d'allumés sur ta clé USB 4G : un pour le réseau cellulaire et l'autre pour le WiFi.
Ensuite, sur l'autoradio, tu dois avoir les deux icônes (cercle rouge) d'affichées dans la bande en haut de l'écran.
Après, suivant l'autoradio et la version d'Android utilisée, il se peut que l'affichage ne soit pas le même.
J'utilise cette clé sur un Erisin ES6046B avec Adroid 6.0.1.
Jory93
Véhicule : Bmw 330i e46
Message par Jory93 »
J'ai bien l'icône wifi mais pas le réseau. Je suis en contact avec le vendeur il me parl d'une maj qu'il va m'envoyer ou sinon une nouvelle clé. J'ai le même poste que toi et ça fonctionne très bien quand je me sers de mon portable en partage de connexion. Wait and see.
yves38
Jory93 a écrit :J'ai bien l'icône wifi mais pas le réseau. Je suis en contact avec le vendeur il me parl d'une maj qu'il va m'envoyer ou sinon une nouvelle clé. J'ai le même poste que toi et ça fonctionne très bien quand je me sers de mon portable en partage de connexion. Wait and see.
As-tu désactivé le blocage de la carte SIM ?
Je crois que les clés USB ne fonctionnent pas avec une carte SIM bloquée avec un code PIN.
Si c'est le cas, il faut mettre ta carte SIM dans un téléphone pour supprimer le code et ensuite ça devrait fonctionner.
Tu n'as pas de problème de connexion Bluetooth avec ton téléphone ?
Au bout de 2 ou 3 jours, mon iPhone 7 ne connecte plus avec l'autoradio, je suis obligé d'appuyer sur "Reset" pour que ça se connecte, mais seulement pour quelques jours, voir une semaine au grand maximum ! :(
Tu as quelle version de MCU et de Firmware ?
Jory93
Ah non j'ai juste désactivé la demande de pin dans la clé mais pads sur la carte sim directement. Je vais voir ça. Pour le mcu je sais pas ce que c'est et le wireframe c'est ça justement qui a besoin d'une maj.
yves38
Jory93 a écrit :Ah non j'ai juste désactivé la demande de pin dans la clé mais pads sur la carte sim directement. Je vais voir ça. Pour le mcu je sais pas ce que c'est et le wireframe c'est ça justement qui a besoin d'une maj.
Je voulais dire sur l'autoradio, c'est dans les réglages complètement en bas : lire les infos ou quelque chose comme ça.
Ça n'a rien à voir avec ton problème de connexion, c'est juste pour voir si tu as une version plus récente du système.
Jory93
Dis moi Yves, bonjour déjà et peux tu me dire qu'elle Arte SIM tu utilises pour ta clé 4g? Apparemment mon pb est là. Quand je mets la SIM de mon portable ç fonctionne mais avec une carte additionnelle je prends pas internet; je suis chez sfr. 46*
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonsoir, je n'ai plus de bluetooth plus de logo tel sur mon autoradio Erisin 4905cd mon tel était connecter jusqu'a maintenant et là plus rien pas moyen de connecter l'autoradio le tel se connecte très bien avec d'autres appareil j'ai tout essayer pas moyen si vous avez une idée merci. 46*
vince.95
Véhicule : BMW E46 320i
Message par vince.95 »
Est ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser et sortir du sons via les deux prises AUX ?
ERISIN ES4046.
vince.95
vince.95 a écrit :Bonjour,
ERISIN ES4046.
Pour ceux que ça interresse, en fait il faut simplement passer par l'application "AV" (icone rouge avec deux fiches RCA), et bien-sur brancher un cable jack sur les deux RCA "AUX IN" du poste. Egalement il faut cocher une option dans les réglages d'usine, afin de pouvoir lire les fichiers audio/video, j'avais le message "conditions non requises" écrit en rouge (un truc du genre), en cocher l'option, ce message disparait et la lecture est possible.
Jory93
Salut les gars à quoi sert le fil bleu de l'adaptateur d'antenne étiqueté "auto ant" et où le brancher? Merci.
