BlackICe a écrit :J'ai des questions car de l'eau a coulé sous les ponts depuis.
PAS ENCORE DE SOLUTION
- J'ai aujourd’hui une clé 3G achetée à Erisin dans laquelle je mets une sim, branchée en usb dans la boite à gant. J'aimerais passer à une clé 4G. Je sais qu'il faut faire attention aux bandes passantes et à la compatibilité avec Android. Il y a aussi les hot spot wifi mais je n'ai pas envie de monopoliser l'allume-cigare ni que l'équipement soit visible.
Avez-vous des modèles de clé 4G qui fonctionnent en France avec Android (4.4.4 en l’occurrence) ou des hot spot wifi (dans lesquels on met une sim compatible 4G) qui tirent leur alim de l'usb?
RESOLU
- Je ne parviens pas à forcer l'installation des applications sur la mémoire externe. La mémoire interne n'est que d'un giga je crois, il arrive que les mises à jour ne puissent se faire car espace insuffisant. Comment faire pour le forcer à installer les applis et mises à jour sur la mémoire externe (carte sd). L'option "déplacer sur mémoire externe" ou quelque chose comme ça dans paramètres-->applications ne fonctionne visiblement pas. Idem dans la gestion du stockage où on peut choisir où installer les nouvelles applications. Ou alors je ne fais pas ce qu'il faut...
J'ai peut être solutionné le problème. De base j'ai eu une carte microSD dans l'emplacement dédié "SD Card GPS". Je l'ai mise dans l'emplacement "SD Card". J'ai pu faire les mise à jour sans erreur liée à l'emplacement disponible. La carte est à priori maintenant considérée pour l'installation d'application. Il faudrait que je vérifie si des fichiers sont bien installée sur cette carte
- Les petits bugs que j'ai ne sont pas rédhibitoires et comme on dit : "pas de mise à jour tant que ça marche". Mais si je peux les éviter et améliorer les performances sans trop galérer et sans me retrouver avec une brique, pourquoi pas.
Déjà est-ce que je peux mettre à jour l'OS? Si oui pour quels gains et aussi quels risques?
Peux-ton changer l'interface? Car les fonds sont gris foncés (ce qui ne me gêne pas) et les écritures gris mais pas suffisamment clair. Du coup quand il fait soleil, je ne parviens pas à lire ce qui est écrit (comme quand je change le volume par exemple).
En dehors de ça, je ne m'en sers que pour écouter la musique (ipod en usb + poweramp + carservice) et pour le GPS (waze). Donc il fait le job mais façon chinoise.
Béhemiste54 a écrit :Et un petit probleme avec le GPS, la voix est très faible alors que le don est réglé au max... une idée ?
Il y a parfois une option de volume dans l'application même qui permet de régler le volume du GPS (sons, voix...) indépendamment du volume de l'autoradio. C'est le cas sur Waze par exemple.
