Page 801 sur 814
Posté : 14 juil. 2017 15:13
par angelo021
Bonjour à tous
je viens d'installer le modèle ES4046B d'Erisin , j'ai un soucis avec les sorties RCA à l'arrière du poste .
je souhaitais installer un sub , hors je n'ai pas du tout de son sur les sorties que ce soit celle du Sub ou les autres sorties ,j'ai essayé avec une enceinte puis une autres mais rien n'y fait , pas du tout de son ... y a t'il un fil que j'aurais oublié de brancher ? ou un paramètre à appliquer ?
ou faut-il obligatoirement un ampli avec les sorties RCA ?
second problème : les commandes au volant ne fonctionnent pas non plus , j'ai un fil rose sur la sortie du boitier can-bus faut -il le brancher ?
si quelqu'un a une idée sur les branchements je suis preneur .
merci à vous
Posté : 14 juil. 2017 15:51
par yves38
Jory93 a écrit :J'ai pu aussi le es6046 depuis 1 semaine et j'en suis très content. Et il est moins cher que celui que tu envisagés. Yves peux tu me dire si on peut et comment changer les couleurs des lumières du poste. Le orange me va mais c'est pour comparer. J'ai toujours pas installé ma caméra de recul mais je n'ai plus mon mécano et je n'ose pas me lancer seul.
Bon 14 juillet à tous. *44* *23*
Ce n'est pas possible, il n'y a que l'orange BMW aussi sur l'ES6046 que sur le 4046.
Posté : 14 juil. 2017 16:23
par Jory93
Comme ça c'est réglé ! Merci Yves.
Posté : 16 juil. 2017 18:01
par Béhemiste54
Donc je vais devoir me résigner à reprendre un Erisin, j'espère ne pas être déçu cette fois-ci...
Que me conseillez-vous entre le ES4046 ou ES6046 ? 46*
Jusqu'à maintenant, j'avais ce poste : https://www.youtube.com/watch?v=qAnvCOpk0BQ
Posté : 16 juil. 2017 18:12
par yves38
Béhemiste54 a écrit :Donc je vais devoir me résigner à reprendre un Erisin, j'espère ne pas être déçu cette fois-ci...
Sans hésitation, le 6046.
Esthétiquement, c'est les mêmes, mais le 6046 est beaucoup plus puissant, démarrage instantané, Android 6, etc...
Je suis passé du 4046 au 6046 au printemps et ce dernier est beaucoup plus agréable à utiliser, les applications se lancent beaucoup plus vite, etc...
Comme tous les produits chinois, il subsiste quelques problèmes, mais rien qui empêche d'utiliser l'autoradio au quotidien et le support technique m'a toujours répondu très rapidement.
A+++
Posté : 16 juil. 2017 18:23
par Béhemiste54
Merci pour la réponse rapide.
Tu l'as commandé chez Erisin, c'est bien ça ? Je vais voir avec eux alors. ²1
Edit : il me semblait ne pas avoir payé de frais de ports lors de ma première commande *29*
Posté : 16 juil. 2017 18:31
par Béhemiste54
Il est manifestement en promo ou en tous cas moins cher que sur Ebay par contre 46* https://www.erisin.com/erisin-es6046b-7 ... _p810.html
par yves38
Béhemiste54 a écrit :Merci pour la réponse rapide.
Oui, acheté chez Erisin EU via eBay.
C'est un peu plus cher qu'en Chine, mais livraison rapide et pas de risque d'avoir des frais de douane.
Voici le lien sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-Rover-75-Android-6-0-Autoradio-GPS-DAB-Radio-OBD-DVD-BT-Canbus-6046BFR-/112413504505?hash=item1a2c5df3f9:g:5T4AAOSwcaFZH~nh
N'hésite pas à faire une offre avant d'acheter, en principe, ils font une ristourne de 10 euros, c'est toujours bon à prendre. ;)
A+++
Posté : 16 juil. 2017 18:34
par Béhemiste54
Merci à toi, je vais leur envoyer un email ! D'autant qu'il me semblait ne pas avoir payé de frais de ports lors de ma première commande *29*
Posté : 17 juil. 2017 14:18
par vince.95
-JM- a écrit :
vince.95 a écrit :Bonjour,
Je viens d'acheter un ERISIN ES4046b, j'ai simplement voulu tester l'autoradio en branchant la prise avec 17 pins, et les boutons s'allument en orange mais l'écran reste tout noir...
J'ai tenté d'appuyer sur les divers boutons mais cela n'a rien changer.
Auriez vous une idée ou est ce déjà arriver à quelqu'un d'autre? Y a t-il autre chose un brancher?
Je viens de contacter ERISIN.
Tu as clairement une exemplaire ou un câble défectueux, il va falloir le renvoyer en SAV. Le simple branchement de la prise d'alimentation suffit à le faire fonctionner.
Je reviens aux nouvelles après avoir renvoyé le 1er poste ES4046b qui ne fonctionnait pas, et j'ai enfin reçu un autre poste qui cette fois fonctionne! :)
Mais :
> je n'arrive pas à écouter de la musique via les deux RCA auxiliaire (blanc et rouge) => adaptés en prise jack et reliés à mon téléphone.
> je ne peux pas lire de vidéo à l’arrêt, même un DVD, j'ai un message sur l'écran du type "interdit de visionner des vidéos en roulant", bien que j'ai le son du DVD... y a t-il un fil à branché?? Un fil de masse noir ressort du poste à l’arrière et est capuchonné.
> j'ai acheté une camera de recul, pour basculer l'écran du poste la marche arrière il faut que je relie les deux câbles roses "reverse" ? du poste et du CAN?
