Page 81 sur 93
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Posté : 14 oct. 2016 10:40
par bmw 320d e46 PH1
oke :/ dommage ! ... merci de ta réponse en tous cas !!! :) mais cela devrais marcher pour les clignotants a ce moment la ! Oo et les clignotants ne s'activent pas non plus ... *63*
Posté : 14 oct. 2016 12:48
Bon un peu de nouveau , j'ai voulu vérifier si la voiture prenais au moins les paramètres alors j'ai fait quelques motifs double "clignotage" des warning et deux trois bricoles et sa marche ! mais impossible d'avoir les wargning qui s'allume lors de l'ouverture/fermeture de la voiture .. pas besoin d'avoir d'alarme pour cela pourtant si ? 46*
Posté : 14 oct. 2016 13:04
par Didier bmw330
Non pas besoin de l'alarme mais il faut que tu coche l'alarme dans le ZKE pour que les clignotants fonction à l'ouverture ou à la fermeture
Posté : 14 oct. 2016 13:28
par oxysteph72
Didier bmw330 a écrit :Non pas besoin de l'alarme mais il faut que tu coche l'alarme dans le ZKE pour que les clignotants fonction à l'ouverture ou à la fermeture
²1 Bonjour,
J'allais le poster... **//5
Posté : 14 oct. 2016 17:38
trop bien merci beaucoup les gars !!!!! **//5 je test sa dès que je peut ! (mais j'ai un vieux coucou fixe sous xp que je suis obligé de branché dans la rue mdr je suis en appart **1 !
Posté : 14 oct. 2016 18:05
C'est bon !! nikel ! sa marche ! :) j'ai les wargning a la fermeture et ouverture ! merci bc de votre aide ! *15*
Par contre un petit truck con ... ya pas moyen de rajouter un "buzzer" pour qu'elle bip ? le faisceau électrique est peut être deja prévu .. j'ai vu qu'on pouvais rajouter l'alarme après coup car le faisceaux électrique est standard y as t'il moyen de raccorder juste un buzzeur sur la sortie prévu en question .. ?
(Je revient modifier le message .. je pense avoir trouvé je vous tiendrais au courent si jamais sa intéresse d'autres personne : il suffit de rajouter un buzzeur en dérivation du mécanisme électrique de verrouillage de coffre ! ou des portières mais sa risque d’être plus compliqué , j'en ai commandé un et je vous tien au courent si sa marche ! )
Posté : 28 oct. 2016 23:55
par tds33
j'ai voulu installer bmw scanner sur mon pc avec W8 64bits
au lancement j'ai "violation d'accès à l'adresse 004EB127"
j'ai supprimé dans la base registre le dossier PaSoft.
quand je lance le programme j'ai toujours le même problème
et quand je regarde dans le registre j'ai de nouveau le dossier PaSoft !!!
Merci à tous
Posté : 05 nov. 2016 17:55
par Mael972
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le forum dans le 13 qui à Scanner? (aix en provence)
Merci bien
Posté : 24 nov. 2016 16:53
par Rudy325
Bonjour à tous ,
Je l'ai installé hier.Sans trop de difficulté même si c'est pas évident.
Par contre , j'ai bien les cligno en cas de fermeture mais pas en cas d'ouverture.
C'est quelle case qu'il faut cocher exactement ?
merci de votre patience *br*
Posté : 24 nov. 2016 19:39
par BreizhBM
Rudy325 a écrit :Bonjour à tous ,
Sur quel Windows ?
