BMW SCANNER VERSION 1.4
bmw 320d e46 PH1
Véhicule : 320d e46 136cv
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par bmw 320d e46 PH1 »
oke :/ dommage ! ... merci de ta réponse en tous cas !!! :) mais cela devrais marcher pour les clignotants a ce moment la ! Oo et les clignotants ne s'activent pas non plus ... *63*
bmw 320d e46 PH1
Bon un peu de nouveau , j'ai voulu vérifier si la voiture prenais au moins les paramètres alors j'ai fait quelques motifs double "clignotage" des warning et deux trois bricoles et sa marche ! mais impossible d'avoir les wargning qui s'allume lors de l'ouverture/fermeture de la voiture .. pas besoin d'avoir d'alarme pour cela pourtant si ? 46*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Non pas besoin de l'alarme mais il faut que tu coche l'alarme dans le ZKE pour que les clignotants fonction à l'ouverture ou à la fermeture
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Didier bmw330 a écrit :Non pas besoin de l'alarme mais il faut que tu coche l'alarme dans le ZKE pour que les clignotants fonction à l'ouverture ou à la fermeture
²1 Bonjour,
J'allais le poster... **//5
bmw 320d e46 PH1
trop bien merci beaucoup les gars !!!!! **//5 je test sa dès que je peut ! (mais j'ai un vieux coucou fixe sous xp que je suis obligé de branché dans la rue mdr je suis en appart **1 !
bmw 320d e46 PH1
C'est bon !! nikel ! sa marche ! :) j'ai les wargning a la fermeture et ouverture ! merci bc de votre aide ! *15*
Par contre un petit truck con ... ya pas moyen de rajouter un "buzzer" pour qu'elle bip ? le faisceau électrique est peut être deja prévu .. j'ai vu qu'on pouvais rajouter l'alarme après coup car le faisceaux électrique est standard y as t'il moyen de raccorder juste un buzzeur sur la sortie prévu en question .. ?
(Je revient modifier le message .. je pense avoir trouvé je vous tiendrais au courent si jamais sa intéresse d'autres personne : il suffit de rajouter un buzzeur en dérivation du mécanisme électrique de verrouillage de coffre ! ou des portières mais sa risque d’être plus compliqué , j'en ai commandé un et je vous tien au courent si sa marche ! )
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
j'ai voulu installer bmw scanner sur mon pc avec W8 64bits
au lancement j'ai "violation d'accès à l'adresse 004EB127"
j'ai supprimé dans la base registre le dossier PaSoft.
quand je lance le programme j'ai toujours le même problème
et quand je regarde dans le registre j'ai de nouveau le dossier PaSoft !!!
Merci à tous
Mael972
Véhicule : BMW e46 318i
Message par Mael972 »
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le forum dans le 13 qui à Scanner? (aix en provence)
Merci bien
Rudy325
Véhicule : E46 (1) 325ia pack luxe M54B25
Code VIN : FV86912
Message par Rudy325 »
Bonjour à tous ,
Je l'ai installé hier.Sans trop de difficulté même si c'est pas évident.
Par contre , j'ai bien les cligno en cas de fermeture mais pas en cas d'ouverture.
C'est quelle case qu'il faut cocher exactement ?
merci de votre patience *br*
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Message par BreizhBM »
Rudy325 a écrit :Bonjour à tous ,
Sur quel Windows ?
