Page 81 sur 145
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Posté : 03 mars 2013 09:49
par performance57
allmontana a écrit :Peut etre une nouvelle reforme au CT pour verifier le fap! Car lorsqu'il y a de grosse acceleration meme avec fap il y a aucune fumee et sans fap c'est un nuage noir!
*64* *64* *64* *64* *64*
Je te prouve le contraire si tu veux **2
Posté : 03 mars 2013 09:51
par performance57
giric41 a écrit :.
Et quand je pense qu'ils veulent remettre en place "une prime à la conversion", (kif, kif prime à la casse), pour renouveler le parc diedel, car les anciennes (diesel seulement), ne sont pas équipées de FAP ..... *63*
Sa c'est l'Etat...Je vais m'arrêter là *29*
Posté : 03 mars 2013 09:52
par performance57
passionbm29 a écrit :ça y est de nouveau voyant fap tout à l'heure après un court trajet en ville!! *009
vivement que je vire cette merde definitivement.
Outch...oui effectivement là sa va lui faire du bien *15*
Posté : 03 mars 2013 13:37
par allmontana
Est-il possible de remettre à zéro l'indicateur de maintenance Pour le filtre à particules Après le Defapage? Cela ne risque pas de créer des bugs??
Posté : 03 mars 2013 13:52
par passionbm29
bonjour à tous,
oui il est grand temps que je vire ce filtre *63* *63* *63*
lors du défapage,
allmontana a écrit :Est-il possible de remettre à zéro l'indicateur de maintenance Pour le filtre à particules Après le Defapage? Cela ne risque pas de créer des bugs??
Lors du défapage, il y a "obligatoirement" reprogrammation du calculo afin de virer tout ce qui est lié à la surveillance du FAP, donc plus d'indication de maintenance ou autre message lié au filtre puisque plus de filtre.
Donc aucun bug.
( surtout ne pas retirer le fap sans reprog derrière!!!!) *16*
Posté : 03 mars 2013 18:55
par allmontana
J'ai fait retirer le fap mecaniquement et electroniquement et j'ai toujours ce voyant!!!!!
Est ce grave docteur?
Posté : 03 mars 2013 22:35
par passionbm29
ils ont certainement oublie de te virer le defaut! 46* ou s'est il rallume apres?
a partir du moment ou on t'enleve la surveillance du fap tu ne devrais plus avoir de remonte de défaut. 46*
Posté : 04 mars 2013 00:25
par performance57
allmontana a écrit :J'ai fait retirer le fap mecaniquement et electroniquement et j'ai toujours ce voyant!!!!!
Le voyant est toujours là c'est à dire...Le fap Présent à l'obd ou l'i-drive c'est normal...Si c'est un voyant défaut c'est pas normal...Un sonde serait peut être hs?En as-tu parlé à chris deja ?
Posté : 04 mars 2013 07:09
par allmontana
Non j'ai plus le message d'erreur!!
Mais en faite quand je vais dans service, j'ai les frein, l'huile, le microfiltre, et le fap qui me dit toujours 60000km avant le changement..!
Et j'aimerais le remettre a 200000km pour etre tranquille (remise a 0) mais j'ai peur de faire une boulette si je le fait..!
Posté : 04 mars 2013 10:15
par performance57
allmontana a écrit :Non j'ai plus le message d'erreur!!
Ahhh d'accord,non non sa c'est normal on ne peut le faire disparaitre,ne touche à rien il restera "à vie" sur 60mkm *11*
