Mon break de chasse - 330D 204cv - Reprogrammation
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: Mon break de chasse - 330D 204cv
Message par Titi44 »
Petite photo de l'éclairage des cbi !
Mon téléphone gère mal la lumière des xénons
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Ca crache ! Merci pour ton cliché ²1
Titi44
Grosse journée sur mamie !!!
Vidange, avec additif avant vidange.
- filtre à huile
- filtre à gasoil
- filtre à air
- déshuileur
- Fush Titan GT1 5w40
- installation décata
- remplacement des 3 essui-glaces (2 avants aero Bosh)
- suppression CDV + purge
- nettoyage/dégraissage des carters inférieurs
Pour davcoach :
avec la cdv en place :
une fois la cdv enlevée tout simplement:
Une photo de ce que j'ai enlevé, au moins on voit qqchose : *13*
Le décata monté :
Un petit compte-rendu de la suppression de la cdv + purge : Je suis bluffé ²2 c'est beaucoup plus souple, la pédale n'est plus dure, ca passe comme dans du beurre !!! J'ai l'impression que le passage des rapports ce fait mieux. Après je ne sais pas si c'est la suppression de la cdv qui joue le plus ou la vidange/purge mais c'est top ! Je pensais que mon embrayage commencait à fatiguer ba en fait il se porte très bien *41*
Je recommande à tout le monde la suppression de cette cdv !!!! une vraie merde *41*
Modifié en dernier par Titi44 le 19 sept. 2016 09:43, modifié 1 fois.
bess44
Message par bess44 »
imeccable ca.facile a supprimer le réducteur?
Titi44
Oui c'est très simple, sachant que moi je n'ai pas modifiée la cdv.
Il faut une clé de 11 et 17 pour démonter et clé de 7 pour purge !
Purge à l'ancienne, j'ouvre la vis de purge, ma femme appuie sur la pédale, je ferme la vis, elle relache la pédale et on recommence jusqu'à voir du liquide tout propre arrivé *008
Bon courage ²1
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
Top *98/
Je pense que c'est bien la cdv supprimée qui change tout niveau conduite vu que ça bride le liquide d'embrayage.
Titi44
Quelques news :
une petite surprise hier : *008
Je crois que ma poulie damper est fatiguée *16*
Pour le coup j'en profite, j'ai commandé :
- poulie damper
- pompe à eau
- kit courroies accessoires et tous les galets.
Au moins je serai tranquille de ce côté là....
A bientot pour de nouvelles aventures ! */7
davcoach
Ah oui là pas de doute, il faut remplacer *008
Ça a dû faire un sacré bordel quand elle a explosé non ?
ghostfire
Véhicule : BMW E39 530D et //M3 E46
Code VIN : GM81817
Message par ghostfire »
Super ce touring ! ²²4
J'ai l'impression que les 330d ont une côte encore assez élevée (comparés aux 530 E39 par exemple).
Il faut compter combien pour un modèle sympa, même 200 000+ ?
En tous cas ça fait plaisir de tomber encore une fois sur le topic d'un passionné qui entretien et bichonne sa voiture **1
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
ghostfire a écrit :Super ce touring ! ²²4
Au début de l'année j'ai payé 8900€ une 330d produite en Novembre 2004 donc 204ch en pack M2 quasi full options avec boite manuelle en état "passionné" avec 196.000km et pas mal de frais récents (vdange boite et pont moins de 10.000km, 4 pneus neufs lors de la vente, kit parrot MKi 9200 neuf et un attelage westfalia neuf) donc oui ça cote pas mal, on voit bien que les personnes qui vise la gamme de prix inférieure on tout de suite pas mal de frais à prendre en charge pour remettre la voiture en parfait état et/ou pour mettre les options qui leur manquent
