[TUTO] Codage avec NCSExpert
Postez ici vos tutoriels !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [TUTO] Codage avec NCSExpert
Message par biff »
Peut être aura tu plus de réponse dans la section coding , ici c'est un tuto pour se servir de ncs, pas pour se qu'il contient . **2
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
mouhcine96 a écrit :Bonjour
J’ai également essayé d’accede Au module mulf mais pas moyen d’y accéder ni au cappl d’ailleurs tjrs ce code d’erreur :
Error un CABD ! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG !
COAPI-2020 SG antwortet nicht IFH00009: SG nicht angeschlossen Oder meldet sich nicht CCCA 60
COAPI-2020 SG antwortet nicht CODIERINDEX_LESEN
COAPI-2020 SG antwortet nicht CODIERDATEN_LESEN
Si qlq1 a une Idée ²2 ²3
tu ne pourras coder ou lire ce calculateur avec un cable obd, il te faut ICOM et te brancher sur OBD et réseau MOST du véhicule
BmwD
Véhicule : BMW 335d e92
Code VIN : E752358
Message par BmwD »
*15*
Makaveli
Véhicule : E64 645CI
Code VIN : B300927
Message par Makaveli »
Salut
connaissez vous la ligne de code dans LMA pour augmenter l intensité des angel eyes sur E60 lci boitier LM2 ?
ludo132
oui mais ça ne changera pas grand chose
Makaveli
Code VIN : B300927
ludo132 a écrit :oui mais ça ne changera pas grand chose
es ce que tu peu partager?
merci
Makaveli
Code VIN : B300927
Makaveli a écrit :Salut
J’ai trouvé la ligne de code
Je partage pour ceux que ça intéresserait
Angel Eyes pour régler la luminosité (uniquement LCI)
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13.2V
wert_02 = de
wert_03 = 12,2V = standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
ludo132
tu en as plusieurs à modifier , si en feux de jour , veilleuse, code et phare *008
Makaveli
Code VIN : B300927
ludo132 a écrit :tu en as plusieurs à modifier , si en feux de jour , veilleuse, code et phare *008
Salut ludo132
Peux tu préciser les ligne de code à modifier ?
Tom60340
Véhicule : 530xd
Message par Tom60340 »
Question programmation : pour charger les sp-daten il les faut mais on les trouve où en fait??
On peut extraire ceux de notre véhicule dans un premier temps?
Faut-il les télécharger?
Si oui, comment savoir si compatible avec notre véhicule?
Y a-til des risques en les chargeant?
Combien de temps cela prends?
Utilité : il me faudrait pouvoir coder et mettre à OFF l'erreur du SOS.
Merci à tous pour l'aide !!
Tom.
Tom.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
