M320ci E46 (Recherche serrure complète de capot)
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Re: M320ci E46 (Problème depression moteur help)
Message par Matcfly »
Bas quand je débranché le tuyau il aspire pas du tout *63*
Oui il est relier à l'admission ²5
Donc je dois avoir un problème dans la rampe d'injection alors 46*
Matcfly
Alors un peut de news j'ai fait les mesure des sonde lambda ²7
Les deux en Amont : chauffage sonde 3.3ohm et richesse 0.4 V
Les deux en Aval : chauffage 3.2ohm et richesse 0.39V
Donc elle sont bonne ²²1
Le débitmètre 14v et quand j'ai fait le test la tension monte quand j'accélère la voiture bon aussi ²6
Les bobine j'ai vérifier le + et le - c bon j'ai testé les bobine elle varie entre 1ohm et 1.2ohm alors faudrait que j'ai 0.8 max je crois 46*
Donc toujours a la recherche de la panne *63*
lifala
Message par lifala »
il est pas couché ce tuyau ? l'aspiration n'est pas enorme mais ça aspire.
les lambda c'est pas entre 5 et 7 ohm ?
Matcfly
Bas justement je me demandé si il était pas boucher aussi 46*
Mais il se démonte pas le régulateur de pression ²²7
Bas on ma dit entre 1 et 5 ohm ²²8
lifala
Matcfly a écrit :Bas justement je me demandé si il était pas boucher aussi 46*
je ne suis pas sur de moi pour les lambdas à confirmer.
le tuyau se démonte sûrement du régulateur.
ça aspire a l'admission, pas sur le régulateur
Matcfly
Bas oui le petit tuyau se débranche mais il aspire pas aussi *63*
Je pense qu'il y ait un proprobleme sur une de ces durites ²7
lifala
ça vient peu etre de la soupape de dépression
Matcfly
Je vais regarder sa j'en ai une le réserve **//5
Matcfly
J'ai pas encore regarder la soupape de dépression ²5
Mais hier en prenant la voiture elle a marcher nickel pendant environ 20min c bizard non ²2
J'y comprend plus rien la 46*
J'ai fait des petite photos aujourd'hui comme il fesait beau ²7
Mes 3 voiture ensemble **//5
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
*98/
(sympa aussi la 309 GTI / )
