Ma nouvelle e36 berline M52
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Re: Ma nouvelle e36 berline M52
Ah merde, la visite médicale?
non quand j'avais perdu le permis j'avais 2 ans et 11 mois de permis
donc c'etais tous a repasser .
J'avais pas les moyens et popole qui sert a rien a jamais voulu me le financer
- Utoi
Ah merde, la grosse loose
lu ,
j'ai merdé la calandre complète ,
le mastic acheté a casto etait une pure daube .
Je l'ai poncé a la meule et j'ai tous foiré .
Du coup passage en phase 2 ( et c'est meme moin cher les haricot des calandre phase 2 lol )
si jamais quelqu'un a une calandre phase two
lu ,
je fais re vérifie mes niveaux
je suis 2 mm sous le maxi en huile alors que ma vidange a quoi 15j et j'avais foutu 6.5l ,
bon j'etais pas 100 pourcent a plat mais bon .
Niveau du ldr au mini ,
j'ouvre la purge et sa remonte a moitié
et pourtant sa fait 2 jours je l'ai pas prise .
Je vais benner le ldr et mettre du neuf et re purger ,
si je fais un jdc alors une chose est sur je me fais pas chier a déculasser une 320 .
Sa sera cotisation et swap b28 ou b25 .
Un truc qui me pète les bonbon c'est quel est un peu longue a démarrer ,
capteur serai changé d'après l'ex pro mais j'aimerai quelle passe a la valise ,
surtout 1er démarrage a froid elle finit par partir comme avec l'alfa sa démarre
mais je sais pas comme si l'espèce que 3 seconde manque de pression dans le bloc .
Meme en full sp je me demande si c'est pas un soucis d'alimention essence ou regulateur , ou le circuit qui se désamorce ,
je vais changer le filtre a essence quand y pleuvra plus lol je verai si dif .
Utoi il est trop loin pour diag ,
samedi je monte porte d'italie mais en monospace arf .
- Utoi
Ah bah oui pas glop, je te l'aurais fait ton diag.
Pour le ldr, c'était peut-être simplement mal purgé...
Oui un peu relou
J'suis deja en 10w40
Mais j'ai le joint culbu a monter
Et faudrai je change le reniflar
pfff on peut meme pu poster de photo c'est trop pourri votre truc
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
les autres membres y arrivent et d'habitude toi aussi donc que dire ...
je vois que tu passes par l’hébergeur intégré du forum mais après rien ne t'oblige à l'utiliser,
tu peux prendre celui de ton choix sur le net, il y en a plein ...
