Page 9 sur 12
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
Posté : 01 oct. 2014 20:04
par Mato44
OK seb ba quand tu veux pour le diag t'as mon numéro *98/
Et du coup ça le fait !! enfin se voyant disparu !!
Moi j'ai enlever les joint autour et aussi enlever le cache du calculateur et retirer le bocale de LF et j'ai réussi à le changer, l'autre je l'ai enlever puis nettoyer, avec
une bonne purge à toutes mes roue (pour ceux qui ne savent pas quand le véhicule est equiper de l'ABS il faut commencer du plus près (étrier) au plus loin du maitre
cylindre donc AVG,AVD,ARG,ARD) et inverse si le vehicule n'as pas l'ABS, et j'ai aussi changer un capteur ABS AVG et par dessus sa un coup de valise et voila ! sinon
je l'ai acheter sur eBay.uk d'occasion à 40e TTC
Posté : 01 oct. 2014 21:07
par iliessou
As tu une source pour la procédure de purge pour les véhicules équipé d'ABS.
C'est la première fois que j’entends qu'il faille commencer au plus prêt du maitre cylindre.
Posté : 02 oct. 2014 13:50
par Mato44
Eh bien m'as source c'est mes cours de mécanique en BEP *98/
Avec un peu de chances je peut les retrouver
Posté : 02 oct. 2014 15:20
par iliessou
Je te demande car avec ma valise de diagnostic la procédure est de commencer par ARRD, ARRG, AVD, AVG
Posté : 02 oct. 2014 19:26
par Mato44
Ah oui c'est chelou j'ai toujours apprit ça moi au tout début que je sois du métier, si ABS : du plus près au plus loin du maitre cylindre et si non ABS : du plus loin au plus prêt, après je pence pas qu'il y es
énorme niveau différence, dans les deux cas le circuit sera purger comme il faut *98/
Posté : 25 oct. 2014 21:39
par mpower02
Mes capteur seront changer lundi je reviens vers vous après
Re: Voyant DSC et frein à main allumé ( se sont rallumés)
Posté : 13 août 2015 12:12
par frosti3z
Bonjour a tous,
Pour infos, après un an et + de 6000km sans le moindre probleme, mes voyants dsc et frein a main se sont de nouveau allumé en orange.
La derniere fois j'avais changer liquide fe frein + plaquettes.
Un truc de fou ces voyants je pense emmener au garage prochainement.
A bientot !
Posté : 13 août 2015 13:17
par Rom8933
Salut, après avoir pris le temps de lire tout le fil, si j'ai bien compris tu n'as pas changé tes capteurs dsc sur le maitre cylindre? Juste une purge?
J'ai le même problème, à la valise mes 2 capteurs sont en défaut.
Posté : 13 août 2015 20:55
par Mato44
Salut
Moi j'ai changer un capteur que j'ai acheter d'occasion sur eBay et l'autre je l'ai nettoyer, j'ai fait une bonne purge du circuit par dessus tous ça puis effacement de defaut avec BMW scanner puis j'était tranquille, maintenant elle est vendu donc peut etre que le souci est revenu depuis ! *41*
Posté : 13 août 2015 20:59
par Rom8933
Ok, je vais changer les deux capteurs et voir!
