Et du coup ça le fait !! enfin se voyant disparu !!
Moi j'ai enlever les joint autour et aussi enlever le cache du calculateur et retirer le bocale de LF et j'ai réussi à le changer, l'autre je l'ai enlever puis nettoyer, avec
une bonne purge à toutes mes roue (pour ceux qui ne savent pas quand le véhicule est equiper de l'ABS il faut commencer du plus près (étrier) au plus loin du maitre
cylindre donc AVG,AVD,ARG,ARD) et inverse si le vehicule n'as pas l'ABS, et j'ai aussi changer un capteur ABS AVG et par dessus sa un coup de valise et voila ! sinon
je l'ai acheter sur eBay.uk d'occasion à 40e TTC
