Desmo's e39 540ia
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Desmo's e39 540ia - joint de culasse...
L'histoire du radia n'est pas bête !
Le mien a pété et j'ai du le changer ! la voiture montait en pression puis elle lâchait le fameux liquide de refroidissement.
Une fois changé, 'je n'ai pas pris un radia BMW), il a repeté !!! du coup avec la garantie, je l'ai de nouveau changé et là il tient.....
Regarde bien ton radia, avant de la vendre !!!
- Desmo
- Véhicule : e39 540ia
Il a moins de 20,000 km
A la limite je vais voir pour en acheter un d'occasion au cas où ce serait ça mais je n'y crois pas trop, mon mécano vends et entretien uniquement des allemandes, son x5 4.4 lui avait fait la même chose.
- Vincevy
Mon second radia a peté, genre 7 mois après, au bout de 8000 kms !!! Et le mécano est "spécialiste" BMW..... donc ton idée de changer le radia est bonne.
- Desmo
Le radiateur est démonté et pour un radiateur qui a tout juste un an et 20k km il est bien moche ! plein de merde
J'ai l'impression qu'il manque un cache sur le "masque" avant.
Le radiateur, au faite c'est un Behr donc c'est pas du 1er prix ... :
On voit qu'il a bien gonflé en haut et en bas.
L'endroit où je pense qu'il manque quelque chose :
- pacorabat
Behr c'est effectivement de la bonne came, c'est une grande marque d'origine ! Bizarre qu'il soit aussi vite déformé. Les pompe à eau et thermostat sont vieux ? (tu en as déjà peut-être parlé)
Ce trou, ce n'est pas une arrivée d'air pour la boite à air ? Sur e46 il y a la première aspiration par le haut des naseaux, et une deuxième petite arrivée à côté du phare gauche.
- Desmo
La pompe à eau a été controlé par le même garagiste qui a remplacé le radiateur il y a un an et il m'avait dit qu'il était en bon état, en tout cas j'ai un retour dans le vase d'expansion.
Le thermostat est d'origine mais la voiture monte je pense normalement en température, l'aiguille est à midi au bout de 2km et n'y bouge plus.
- Desmo
Et la boîte à air est de l'autre coté
- pacorabat
Mince c'est vrai que c'est le V8 ! Je pensais au M54.
- lifala
ta as une fuite sous l'admission ?
- Desmo
La seule fuite vient du radia, si tu vois du liquide un peu partout c'est parce que j'ai enlevé le radiateur en mode barbare, j'ai dormi 3h cette nuit avant d'aller bosser de 5h à 12h j'étais un peu sur les nerfs
