Merci hitm4n pour tes compliments !
Je n'ai pas trop fait vivre le sujet, parce qu'il y avait beaucoup à faire à la maison et au jardin !
Pour le cuir, j'ai acheté une teinture et du cuir liquide Colourlock chez "Le centre du cuir" :
BMW coloration - Nom de la couleur : BMW beige Dakota 34,62 € 1 34,62 €
Cuir liquide neutre - Capacité : 7 ml 16,56 € 1 16,56 €
J'ai testé un peu la teinture, sur l'accoudoir de porte conducteur, mais je n'ai pas été bluffé par le rendu, car je n'ai peut être pas réussi à nettoyer à fond le cuir (il reste un peu collant au toucher).
Je devrai peut être leur acheter le nettoyant cuir ...
Pas encore testé le cuir liquide (j'ai une éraflure sur le siège passager).
Pour les bougies de préchauffage, c'est un peu étonnant effectivement, mais xdriver a sans doute plus d'expérience que moi sur ce sujet. Le coût de boîtier étant raisonnable, je pense que c'est utile de le changer en cas de défaut.
Je reviens de vacances, je vais essayer de me remettre au travail :
- réparation du dégivrage (remplacement du relais dans la boîte à fusible)
- remplacement de la mousse de siège conducteur
- essai de cales 15 mm sur le train arrière
- achat de jantes 19 en principe des PDW Kaiser gun metal
Voici un rendu sympa de ces jantes sur une E92 (merci à Extensis du forum bimmerboard.be pour ses belles photos !) :
