ma BMW 320d e46 pack AERO ///VENDU
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Re: ma premiere BMW 320d e46 pack M1
Message par maxidef »
Miky57 a écrit :Jolie :bravo: j'aime beaucoup la 1er on dirai que les optiques sont légèrement fumer :bravo: hâte de voir les AE!! Bonne pose alors *15*
merci miky pour les AE c est un peu chiant car aucun trou dans les feu donc obligé de demonter les feux et le pc avant en plus le fil blanc va du coté opposé au fil jaunes
maxidef
re bonjour voila les AE ne marche pas mon pourtant j ai branché comme sur le tuto de vinc02 mais rien ne fonctionne j ai meme essayé sans le branché au lumiere d interieur mais rien ne fonctionne
Playmobile
Message par Playmobile »
Ben zut! T'es sûr de ne rien avoir raté? Tes autres éclairages fonctionnent comme il faut?
maxidef
oui tout fonctionnait mais j ai resolu le probleme il y avait un fil de coupé dans la gaine tressé donc la ca marche en feu de jour plus que la rallonge du jaune a faire et ca devrait etre bon
Playmobile
Ah ben nickel ça... *bsr*
Et tu es en ampoules type origine ou tu as mis des effets plus blanc?
maxidef
Playmobile a écrit :Ah ben nickel ça... *bsr*
non comme un imbecile que je suis j' ai oublié les ampoule donc ca fait bizarre et les photo viendront quand j aurai fini le cablages et remonter le pc avant donc soit ce soir soit demain.
Playmobile
Arf dommage les ampoules, tu le vois direct quand tu allumes du blanc pur à côté *64*
Pour les photos tu as raison, ce sera mieux une fois tout en place :wink: Par contre j'ai pas tout compris, tu es obligé de démonter le PC pour quoi? 46*
maxidef
Playmobile a écrit :Arf dommage les ampoules, tu le vois direct quand tu allumes du blanc pur à côté *64*
car je devais demonter les feux pour percer un trou pour faire passer les fil correctement et les vis se trouvait derrier le pc au niveau des bagette plus precisement,de toute facon ce matin je vais allez voir au feux vert etc pour des ampoules blanche et peut etre si je ne vais pas au 24 heure du mans motot pour acheter des led pour l interieur.
Playmobile
Si je dis pas de connerie les 24h c'est dans 3 semaines non? C'est quoi le rapport? 46*
maxidef
rapport budgetaire car madame n'apprecie pas du tout que je claque du fric dans la bagnole et en plus je la laisse un week donc faut faire des concession sinon c'est la guerre *008
