Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
- Less
- Véhicule : A pied... c'est vendu !
Re: Logiciel BMWHAT
Activer le DVD (CIC) = NON
programme de merde = NON
Tous les câbles ne sont pas compatibles avec le logiciel... Perso avec le Bluetooth, zéro problème et j'ai codé une multitude de voitures avec !
Donc malgré le prix exorbitant du câble, c'est pas dit qu'il soit pas chinois ou que le programme ne gère pas parfaitement ce protocole, ou alors la rom android ou encore pleins de paramètres à prendre en compte !
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Logiciel BMWHAT
Quelqu'un aurait il une bonne adresse pour acheter le cable Elm327 usb car je possède le meme que Allmontana et ca ne marche pas. Cependant avec le dongle Bluetoth nickel, je peux faire de diag sans soucis mais il bloque lorsque je veux faire du coding. J'utilise un Samsung galaxy S4.
Y a t'il une configuration spécifique à réaliser dans le setting de Bmwhat afin de faire fonctionner le coding par cable?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Less
Re: Logiciel BMWHAT
Techniquement non... juste un câble compatible...
J'ai un HTC one X + ELM327 Bluetooth, et sans problème ave cle coding... tu as quel modèle ? tu l'as pris ou ? ton modèle 'est d'avant 03/2007 ?
Re: Logiciel BMWHAT
Mon vehicule est du 4/2007 mais je n arrive pas a coder en bluetooth mais j arrive a faire du diag. Mon boitier elm 327 usb est de couleur noire avec un autocollant de couleur bleu fonce et orange identique a celui de allmontana qui se trouve dans le meme post. Le boitier est bien reconnu par l appli mais il n y a pas de dialogue avec le vehicule. Le boitier je l ai eu lors de l achat du logiciel de diag eobd facile.
- Véhicule : E61 520D LCI
Re: Logiciel BMWHAT
Less a écrit :Activer le DVD (CIC) = NON
je me doutais que ça n'allait pas (te) plaire ...
merci pour le feedback pour le dvd.
Xperia X10 => not ok, usb host driver non supporté sur ma version custom d'android.
Allors, ... cable OTG testé sur le S1 => check : fonctionne parfaitement avec une souris ou une clé usb, tout est nickel.
Le câble k+dcan fonctionne parfaitement, c'est un des plus chères d'ailleurs à 75e fdpin... => check, déjà utilisé pour coder en direct une e92 335i.
Le comportement entre le smartphone et la tablette n'est pas tout à fait le même d'ailleurs: sur la tablette.. ou cela devrait en principe fonctionner, c'est quand je sélectionne "câble" dans le menu que plus grand chose ne se passe.... si je clique ailleurs il me demande si je veux fermer l'appli ou attendre/ envoyer rapport mais sur le smartphone l'application plantait tout de suite.
Bon ok je vient de réaliser mon erreur:
J'ai une e61 LCI de 2009 donc impossible d’utiliser le k+dcan il faut passer par l'elm en bluetooth... je l'ai commandé à l'instant... je testerai inpa 5.06 en attendant
pour rappel à ceux qui se gourent comme moi :
Re: Logiciel BMWHAT
stph57 a écrit :Mon vehicule est du 4/2007 mais je n arrive pas a coder en bluetooth mais j arrive a faire du diag. Mon boitier elm 327 usb est de couleur noire avec un autocollant de couleur bleu fonce et orange identique a celui de allmontana qui se trouve dans le meme post. Le boitier est bien reconnu par l appli mais il n y a pas de dialogue avec le vehicule. Le boitier je l ai eu lors de l achat du logiciel de diag eobd facile.
voir tableau ci dessus : 2007 => pas de codage via BT, faut passer par le cable k+dcan
en bref tu est exactement dans la même situation que moi, mais inversement
- Less
Re: Logiciel BMWHAT
Non je savais ce que je faisais, je ne comptais pas coder autre chose que mon véhicule à l'origine, donc la solution BT était la meilleur...
Si tu as accès à INPA, tu seras miuex fourni en terme de coding que BMWhat car il lui manque encore des éléments mais il se peaufine à chaque mise à jour...
En participant à son Google Doc, il y a les requêtes en attente, celles qui vont être traités et cie... enfin, si tu as les 2 c'est parfait.
Puis que çà m eplaise ou pas, on s'en fout, ce qu'il faut c'est que tu puisses t'en servir dans les meilleures conditions.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Less a écrit :la dernière mise à jour a ajouté de belles fonctions...
Comment met-on à jour l'appli ?
J'ai Android 4.2, et je ne vois pas comment on fait, il y a peut être quelque chose qui m'échappe ...
- Less
Re: Logiciel BMWHAT
Code : Tout sélectionner
Mise à jour
20 avril 2014
Taille
5,3M
Version actuelle
11.04
Si tu l'as acheté, alors soit :
• Ton playstore (Gplay) est configuré pour rechercher les mises à jour automatiquement
• Tu entres dans le playstore, tu vas dans mes applications, et tu verras la liste des mises à jour disponibles
Re: Logiciel BMWHAT
Less a écrit :Code : Tout sélectionner
Mise à jour
20 avril 2014
Taille
5,3M
Version actuelle
11.04
Quelles fonctions ont été ajoutées ?
