Page 9 sur 16
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Posté : 27 janv. 2013 12:57
par Calvalera
Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Posté : 27 janv. 2013 19:34
par fifou_95
Je crois que tu n'en as pas mais tu peux regarder rapidement sous les caches moteur. Le thermostat est tres visible.
Posté : 27 janv. 2013 22:55
par Calvalera
De toute façon je dois commander une courroie accessoire et un galet tendeur, au moment de changer tout ça, je jetterais un œil.
Posté : 28 janv. 2013 05:16
par Twistered
Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Normalement, tu trouves ca sur les phases 2 a partir de 2004 en euro 4 donc ne te prends pas la tête.
Posté : 31 janv. 2013 09:44
par GOTGOT84
Hier j'ai constaté par température clémente que ma température montait bien au nominal, j'y comprends rien
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 01 févr. 2013 12:26
par GOTGOT84
Petit up
Posté : 01 févr. 2013 14:15
par Joki
Twistered a écrit :Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Effectivement, moi sur ma 320D de 2003 phase 2 150ch en boite 5 j'en ai pas
Posté : 02 févr. 2013 10:39
par Twistered
GOTGOT84 a écrit :Petit up
Alors, redis nous ce que tu as changé et pas changé.
Moi ca me faisait ca avant que je change mon thermostat. Au dessus de 10-12°C ca se mettait au milieu sinon non. Donc du coup, redis nous ce que tu as changé car je m'en souviens plus (entre préchauffage, bougie, papillons... on oublie)
Merci Gauthier
Posté : 02 févr. 2013 10:41
par Twistered
Joki a écrit :Twistered a écrit :Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Parfait alors
Posté : 02 févr. 2013 16:22
par fifou_95
Pour rappel j'avais changé le thermostat egr y'a 15 jours mais ça n'avait pas résolu le probleme.
Hier changement du calorstat avec pompe à eau + courroies tout est rentré dans l'ordre!
Prochaine etape: amortisseurs + silent bloc triangle et biellette!
