[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
belon69
Véhicule : 320D F31
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par belon69 »
Salut
bien moi j'ai un soucis avec le logiciel,mon boitier est bien reconnue,mais quand je lance le logiciel,le carré est rouge et me dit qu'il y a pas les drivers.
suis sur que sa viens de mon pc portable,c'est un toshiba sous seven 64 bit car sur mon pc même sous seven 64 bit ça fonctionne.
Help les amis.
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
En page 3, il est indiquer comment installer les drivers sur ton pc.
bmw-scanner-v-1-4-t52125-20.html
Math270
Message par Math270 »
Tonydu78 a écrit :En page 3, il est indiquer comment installer les drivers sur ton pc.
+1 *98/
sinon si tu a d'autres soucis une fois l'installation faites n'hésite pas !
belon69
Véhicule : 320D F31
Salut
Comme je l'ai dit les drivers sont installés,j'ai fait comme a la page 3 le boitier est reconnue dans (ports et LPT) BMW scanner COM5
pourquoi quand je lance le logiciel c'est rouge 46* pourtant les drivers sont installés,je désinstalle le logiciel puis le remet et c'est pareil
anonyme
Message par anonyme »
bonjour
petite question
le boitier est valable sur les quelle modele de bmw E XX et de quelle année a quelle année car j'ai vue des modele de boitier avec des modele different de bmw et avec des année different :wink:
Math270
belon69 : les deux voyant sont rouge tout le temps ou seulement quand tu le branche?? quand tu lance bmw scan sans relier le câble à la voiture tu peux déjà voitr dans les options si ton cable est bien reconnu
325 CI M : apparement il y aurai plusieurs boitiers bmw scan, à ma connaissance déjà 2, un pour les bmw avant 1999/2000 ceux avec l'ODB 1 et un autre pour l'ODB 2 après 2000, donc maintenant sur les plus recentes je ne suis pas sur n'ayant pas pu essayer moi j'ai essayer sur mon e46 (03/2003) et sur un mini cooper s de 2004 et ça à fonctionner
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Slt,
Je n'ai tjs pas reussi a utiliser mon boitier.
Quand je branche le boitier seul sans usb et sans branchement au pc, les voyants restent rouge. Cle en position 0 ou en position 1, c'est Pareil.
Auand vous branchez le boitier seul, les voyants sont de quelle couleur?
belon69
Véhicule : 320D F31
Math270 a écrit :belon69 : les deux voyant sont rouge tout le temps ou seulement quand tu le branche?? quand tu lance bmw scan sans relier le câble à la voiture tu peux déjà voitr dans les options si ton cable est bien reconnu
Salut math
pour l'instant je le branche pas au véhicule,je fais un essai du logiciel sans brancher le boitier,mes drivers sont installés,quand j'exécute le logiciel,j'ai juste un encadré avec deux lignes dont un carré rouge et l'autre ligne me disant d'installé les drivers
Math270
ah je vais essayer ça ce week end pour vous confirmé ce que fait le boitier brancher ou non au niveau du pc avec les led de quel couleur
Tonydu78
Après avoir reçu le nouveau produit du vendeur; en branchant le boitier au véhicule, j'ai toujours les deux messages en me disant qu'il y a une erreur de connexion IKE et EWS........ *63*
Pourriez-vous me dire d’où vient le problème ?
Je commence a douter de ces "fameux" boitier bmw scanner!!
