Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
stevens971
Re: Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
Bizarre pour le voyant, j ai également viré les clapets et mis des bouchons et condamné la vanne egr sur mon 330d de 2004 et j ai aucun voyant
LUNATIC54
- Véhicule : 325D SPORT DESIGN M///
Tu pense que chez bmw, on peut supprimer le voyant avec la valise?
- Twistered
LUNATIC54 a écrit :Personne peut m'aider? Je voudrais savoir si le fait de boucher la vanne egr est la cause voyant et si bmw peut faire quelque chose? ( si oui je prend rdv )![]()
Mais depuis que j'ai mis les bouchons sur le collecteur et le bouchon sur l'egr, moins de bruit moteur et je pense que la conso a baisser de 0,3 environ.
Comme écrit plus haut, oui rebranche ta vanne EGR et ton voyant disparaitra. A partir de fin 2003 les commandes pneumatiques des vannes EGR sont couplées à des capteurs sur les gazs. (Ceci n'a pas été généralisé sur tous les véhicules au début afin de faire des premier test d'industrialisation) mais en effet le but de la vanne EGR (a défaut d'encrasser le moteur) est de refaire une combustion des gazs déjà chauffé.
Donc : quand on enlève la durite de pilotage ou on bouche l'entrée de l'EGR, c'est simple, le capteur ne détecte plus l'amélioration de la quantité de NOX (ou autre je sais plus ^^) donc il fait apparaitre le témoin. Pour que tout redevienne dans l'ordre il faut attendre plusieurs dizaines voir centaines de kilomètres.
Loogia
bonjour
un ami me demanse si sa 320d de 06/2006 moteur MBM5732C est concerné par ces clapets ?
merci d'avance
merci d'avance
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut, je voudrer savoir si ma 330d 184cv boite auto a ces clapets??
Je suis perdue lol.Elle et de decembre 2002
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Oui Fliper31, E46 BVA 330d avec clapets.
Cordialement
Cordialement
- Fliper31
Merci de ta reponse rapide,et ces vrai je vien d'aller voir et il y a
effectivement la longue barre qui relie les clapets.Bon on va virer sa au plus vite
surtout que la bete a 170.000kms maintenant.Merci
jeron59
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
bonjour a tous,
sur un 320d de 1999 il n'y en a pas alors,si j'ai bien compris...
merci!
merci!
laurent09
Bonjour a tous
J'ai une 330cd 204cv de 2003 et lors d'un changement de la poulie damper chez bmw il mon changer aussi l'admission par précaution!!!!
je roule donc avec une nouvelle admission et des nouveau clapet!!
Mes questions sont :
combien de temps je peux rouler sans risque?
Dois je les changer maintenant?
et sont il garantie un minimum par bmw?
merci
merci
nounours057
bonjour à tous,
je découvre ce sujet et je me demande si ma 320d de fin 2000 est équipée de ces "horreurs" !!!
J'ai déjà eu un problème avec ces clapets sur un ML 270 cdi et ça laisse des souvenirs !!!
Comment faire pour vérifier ?
merci
merci
