Branchement angels eyes. donnez vos avis et idées.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Branchement angels eyes. donnez vos avis et idées.
Message par ricric11 »
rako3 a écrit :
ricric11 a écrit :
rako3 a écrit :Bonjour a tous,
Maintenant je désire qu'il s'allume a l'ouverture puis à la fermeture.
La manipulation a été la suivante: - j'ai récupéré la commande positive de mon plafonnier.
1er test nickel, tout s'allume et tout s'éteint impeccable lors de l'activation et la désactivation de l'alarme
Mais en roulant, les 2 voyants des phares avant de mon TDB s'allument ainsi que mes feux de détresse (en continu). Comme s'il détectait une veilleuse grillée.
la commande positive de ton plafonnier tu l'as branché ou ? un relais ?
tu as débranché les AE des veilleuses ?
rako3 a écrit :Mon 2ème choix a été de commander un kit "Coming - leaving Home" et après branchement le problème reste le même. Voyant + feux de détresse :(
j'ai déjà entendu parler de ce kit mais je ne connais pas le cablage
et même question...tu as débranché les AE des veilleuses ?
David
J'ai branché la commande positive du plafonnier directement sur les AE. Je m'explique lorsque j'ouvre mes portes celle ci allume mes AE. J'ai branché une Diode pour eviter l'allumage du plafonnier lorsque j'allume mes AE
ah ok, mais une diode ne laisse passer le courant que dans un sens ! alors quand tu allume tes veilleuses et que tu ouvre une porte tu te retrouve avec 2 + qui arrive sur les veilleuses donc l'ODB doit détecter un cours circuit...
moi je n'aime pas ces branchement avec des diodes.
ce que tu peux faire c'est mettre un relais et de mettre 2 resistances 5W a la place des veilleuses.
dit moi si tu veux que je te fasse un plan du cablage.
ricric11
je viens de regarder le fonctionnement de ce boitier !
il ne faud pas te brancher sur le plafonnier !! mais sur le cable d'impulsion du vérrouillage centralisé !!!
et après c'est le boitier qui gère la temporisation !
je te met le lien pour que tu me dise si c'est bien ce boitier !! http://www.bc-elec.com/fr/coming-home-leaving-home-eclairage-des-feux-temporises-239
par contre avec leur boitier ne surtout pas oublier d'éteindre les veuilleuses ou laisser le clignotant sur la position droite ou gauche quand on ferme le véhicule...
rako3
Message par rako3 »
dit moi si tu veux que je te fasse un plan du cablage.[/quote]
Merci pour ces informations. Pourrais tu me faire un schéma pour que je puisse mieux comprendre.
rako3
Message par rako3 »
Voici le lien sur lequel j'ai acheté le produit:
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... g&#UK13000
Même en utilisant la commande du verrouillage des portes j'ai le problème des feux de détresse qui reste allumé en continu (seulement quand je suis en position veilleuse ). Je ne comprends pas. Faut il se brancher directement au niveau des veilleuses pourtant (maintenant remplacé par mes CCFL)?
ricric11
branche que le + du boitier pour aller aux AE, la masse met la sur la carosserie !
et si c'est toujours pareil met un diode sur chaque + qui partent du boitier pour aller sur le + des veilleuse ?? (juste a la jonction de ces deux cables, pour eviter a l'ODB d'aller chercher un signal par là)
a mon avis c'est les longueurs de fils qui remonte jusqu'a boitier qui te font perdre du signal ODB
rako3
Message par rako3 »
Ou dois je placer le boitier pour que cela fonctionne? au plus près des AE?
Même avec les diodes il y a problème.
ricric11
rako3 a écrit :Merci pour ces informations. Pourrais tu me faire un schéma pour que je puisse mieux comprendre.
voilà pour le schéma
il y a juste un truc qui me chiffonne...
si tu ne met pas la resistance de droite tous fonctionnera, sauf quand la voiture sera démarré si tu ouvre une porte le voyant odb s'allumera et si les veilleuses sont allumées, ça t'allumera le clignotant de droite, mais tous reviendra dans l'ordre une fois la porte fermée.
si tu met la resistance de droite, là tu n'auras aucunes erreurs, mais j'ai peur que la resistance absorbe le courant et qu'il n'en ai plus assez pour allimenter les AE
il faudrait faire l'éssai avec la resistance, voir si les AE s'allument...
ricric11
sinon il y a cette solution et là plus aucuns problèmes !!!
rako3
Message par rako3 »
Merci pour les différentes solutions. Je vais essayer de suite. Je te tiendrai au courant.
ricric11
rako3 a écrit :Merci pour les différentes solutions. Je vais essayer de suite. Je te tiendrai au courant.
si tu en veux d'autres, j'ai fait un tuto http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218.html
