[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Drummerwax
Véhicule : BMW 320d e46 2001
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Message par Drummerwax »
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je t’envoie le lien et t'explique.
Modifié en dernier par Drummerwax le 12 juil. 2012 11:09, modifié 1 fois.
Drummerwax
Bon ça y est j'ai réussi à copier la photo en ligne.
En fait pour en revenir à mon problème, EDOUARD530d m'a dit de passer ma main sous le bac du filtre à air là où il y'a la plaque isolante du collecteur. Et voilà le résultat : http://img4.hostingpics.net/pics/485512 ... 100257.jpg
Donc Est-ce bien du collecteur?
Logiquement oui, mais comme la fumée ne sort pas du collecteur mais s'éparpille en bas entre le réservoir de lave glace et du radiateur tout en bas... :?: :?: :?: 46* 46* 46*
edouard530d
Véhicule : e60 530 D
Message par edouard530d »
Drummerwax a écrit :Bon ça y est j'ai réussi à copier la photo en ligne.
Oui bein ça sent quand même bien un collecteur fissuré, de toute façon une fuite d'échappement.
Donc à mon sens tu n'as pas d'autre choix que de démonter. *59/
Courage et méthode, c'est galère mais ça se fait bien en restant calme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Drummerwax
Bonjour EDOUARD530D,
En comparant les collecteurs d’échappement des 330d et des 320d, j'ai constaté que ceux de la 320d (du moins sur la mienne) étaient en fonte. En sorte de fer forgé épais sur toutes les parties. Alors que sur les photos de vos collecteurs de 330, ça me parait plus léger de conception avec un alliage de métal assez fin. Ma question est : Est-il possible qu'une durite qui est en rapport avec l'échappement et qui vient de je ne sais où et va ailleurs soit éventuellement percée?
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Drummerwax a écrit :Bonjour EDOUARD530D,
NON c'est dû à la fragilité des nouveaux collecteurs qui ne sont plus en fonte d'aluminium mais en "tôle"( avarie connu chez BMW....)
Bon courage pour la suite *59/
kevin78480
Message par kevin78480 »
J'avais le même souci que toi, je pensais que c'était mon collecteur et pas du tout, j'ai démonter les caches sous moteur, ensuite j'ai fait démarrer la voiture par ma conjointe plusieurs fois et ma fuite vient d'une sorte de tresse qui se trouve un peu plus bas, si je ne me trompe pas cette pièce est sous le fap.
J'avais effectivement de la suie sur tout le côté collecteur, et le filtre à air je n'en parle même pas, il est bon à jeter, le bocal de lave glace en était plein aussi.
Des demain je commande ma pièce et bien sur sans le fap, car sa ne sert à rien ce truc.
graslandman
kevin78480 a écrit :J'avais le même souci que toi, je pensais que c'était mon collecteur et pas du tout, j'ai démonter les caches sous moteur, ensuite j'ai fait démarrer la voiture par ma conjointe plusieurs fois et ma fuite vient d'une sorte de tresse qui se trouve un peu plus bas, si je ne me trompe pas cette pièce est sous le fap.
Il n'y a pas de fap sur les E46, c'est un précatalyseur ;)
kevin78480
Merci pour l'info, j'avais un doute, et tu viens d'y répondre *98/
Et bein le pré cata va dégager direct.
Drummerwax
Bonjour Kevin,
Non, mon précata est neuf et je l'ai monté moi-même il y'a 1 an.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Bonjour Kevin,
j'ai un peu lu ton souci à travers ce sujet, et je constate que cela peu venir du collecteur d'échappement.... en tout cas c'est une piste à creuser.
