DYNAVIN D99 ANDROID
Re: DYNAVIN D99 ANDROID
Autre problème :
Aujourd'hui je me suis acheter une micro sd de 16go de marque PNY pour charger mes GPS et map europe.
J'ai donc tout copier sur la sd, et quand je l'ai mi dans le dynavin il ne démarre pas comme d'habitude, on dirait qu'il essaye direct de lire la SD card et il y a une image navigation je sais plus quoi qui a durer bien 2min du coup j'ai sortit la SD j'ai cru qu'il avait planter...
J'ai essayé de la mettre dans le slot musique, donc la pareil, il boot direct déçu et essaye de trouver des musiques ... j'ai navigué un peu dans les fichiers, et il ne voit pas tout ce que j'avais mit (mais peut être que c'est parce que c'est dans le slot musique ?)
Du coup j'ai quand même lancer android et le app installer mais il me dit : no sd card ... peut être qu'il faut que ça soit dans le slot GPS ?
Le truc c'est que lorsque j'ai envie d'installer d'autre appli je pensais que j'aurai pu mettre la SD dans le slot musique ...
Si vous pouviez m'aider car la franchement je comprend pas pourquoi ca marche pas :/
- Véhicule : Bmw(E46) 320d Business / R25 TurboD
Je viens de recevoir mon Dynavin D99 WinCe. Je l'ai branché, tous fonctionne, sauf 2 choses:
-La fonction OBC ne fonctionne pas...
. J'appuye sur l'icone OBC et rien ne se passe. Je n'ai même pas le menu OBC qui apparait, je reste sur le menu général.
Par contre l'autoradio communique bien avec le BUS, car les commandes au volant fonctionnent.
J'ai vu quelques pages plus haut, que l'on pouvait inverser 2 fils du boitier can-bus. Mais la personne chez qui sa ne marchait pas n'avait no OBC ni Commandes au volant.
Voici une photo de ma connexion can-bus.
Quelqu'un a une idée?
-le dynavin ne se synchronise pas avec mon répertoire de l'iphone... Est-ce normal?
Merci d'avance.
PS: Pour info mon véhicule est une e46 320d 150cv de 2004 pack business
Merci d'avance.
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Pour l'OBC je peux pas te dire car sur la mienne ca marche . Phase 1.
Mais pour l'iphone : bizarre
Est ce que tu peux telephoner ?
Regarde si ta rien bloquer sur iphone
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Sinoufzor a écrit :Autre problème :
Le slot de gauches est dédié entièrement à android mais pas celui de droite.
Por l'installation de ton appli est tu sur d'avoir le bon format de fichier?
bmvorld a écrit :Pour l'OBC je peux pas te dire car sur la mienne ca marche . Phase 1.
Oui je peux téléphoner et recevoir les appels, mais je n'ai pas le répertoire.
Sa a la limite ce n'est pas grave.
Ce qui m'intéresse vraiment c'est l'OBC. Avez vous aussi acheté le Dynavin et les rallonges chez Audiocar?
- rom1
Oui j'ai acheté mon Dynavin chez Audiocar mais je n'est pas besoin de rallonge.
Je trouve bizarre que tes commandes aux vollants fonctionnent mais pas l'obc, c'est peut être du à la rallonge?
Par contre j'ai un souci sur le mien, le slot de la micro sd déraille à froid c'est à dire qu'il ne lit pas la carte de suite mais au bout de 15 à 20 minutes te quand tu as besoin du gps de suite c'est super ennuyeux.
J'ai vérifié en changeant la carte, sa ne vient pas d'elle.
C'est exactement ce que je pense aussi, si j'ai les commandes au volant c'est bien que la communication can-bus fonctionne...
Ah par contre moi la micro SD fonctionne immédiatement.
Perso, a première vue je trouve que c'est un super autoradio, mais il ne vaut pas vraiment son prix...
- bmvorld
ronni681 a écrit :bmvorld a écrit :Pour l'OBC je peux pas te dire car sur la mienne ca marche . Phase 1.
non je l'ai acheté à 700 € sur http://digital-up.net/fr/bmw/100-autora ... n-d99.html
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Bonjour j'ai moi aussi un d99 androïd sur mon 320 cd j'ai un soucis je ne peux pas insérer un cd, je m'explique, il rentre bien dans la fente prévu à cet effet mais il ne rentre pas complètement
Question bête , as-tu enlever les 2 vis de sécurité qui se situent sur le dessus du dynavin?
