My 318tds E36 Calypsorot Metallic [Index Page 1]
Pepin29
Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Re: Ma 318tds E36 pack ///M + Tuto
Message par Pepin29 »
Petit sortie photo avec mon père et sa 530i
GrAvYti
Message par GrAvYti »
Chouette voiture!
J'aime beaucoup la couleur et les détails que tu y as apporté.
*11*
Twistered
Message par Twistered »
Belle petite session photo. Ca a été fait en Aout? Car on ne dirait pas lol
Très belle voiture !
BOn courage! !
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Super les photos *15*
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Nickel les photos !!! *15*
Pepin29
Merci tout le monde ! **2
Je vien d'effectuer ma vidange + changement filtre à gazoil + huil, demain je mettrais les tutoriels ...
Pepin29
Comme promis voici les tutoriels pour vidange huile moteur, changement filtre à huile et filtre à gazoil sur une 318tds E36 moteur M41.
Outils:
Clef à pipe 10, 13 et 16
Recipiant pour l'huile usagée
Petit récipiant pour mettre le filtre à huile
Tout d'abord, monter la voiture sur cric ( il faut qu'elle soit de niveau, comme j'étais en pente j'ai juste eu besoin de lever l'avant)
J'ai mis deux cales devant les roues arrières par sécurité.
Ensuite mettre un recipient sous la sortie de vidange de l'huilde moteur, et dévisser le bouton de sortie avec une clef à pipe de 16
En attendant que l'huile coule, on commence a changer le filtre à huile.
Il se situe ici :
Prend une clef à pipe (13 si je me rappel bien) et dévisser la visse centrale
Retirer le tout et on obtient ceci
On retire donc le filtre. Prévoir un récipient car de l'huile va couler.
Et on remet le nouveau filtre.
Maintenant, on change les trois joints + la rondelle.
Les joints en jaune et la rondelle en bleu
On remet tout en place et revisse et voilà pour ce filtre ci.
Maintenant, le filtre à gazoil:
Faire pression pour enlever les deux durites d'arriver et de sortie de gazoil. Elle sont dur à retirer
Ne pas oublier la fiche aussi.
Dévisser les deux visser avec une clef de 10 ou 13 ( trou de mémoire car sa fait plusieurs jours que je l'ai fait )
On retire le tout après.
On déclipsse la partie noir au dessus du filtre, là ou venaient les durites et la fiche.
Dans l'ancien filtre à gazoil il doit il avoir du gazoil, on le vide donc.
On met du gazoil propre dans le nouveau filtre.
On remonte alors le filtre et on met le contact ( *16* Ne surtout pa démarrer le moteur, autrement sans huile il va casser *16*)
On attend un peu (environ 15s pour que le gazoil fasse le circuit dans le filtre) puis on coupe le contact.
Maintenant, on retourne voir l'état de la vidange.
Sa ne coule plus, donc on remet le bouchon et ressert à fond.
On dévisse le bouchon situer au niveau du moteur pour remettre l'huile propre.
On met beaucoup d'huile pour que celle ci remplisse aussi le filtre à huile.
J'ai mis environ 4,5L.
Entre le maxi et le mini, c'était juste au niveau du maxi.
Ceci fait, on remet le bouchon du remplissage de l'huile.
On démarre la voiture ( Elle va mettre un peu de temps à démarrer le temps que le gazoil fasse tout le circuit).
Et voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile.
bmistedecoeur
Véhicule : 335d
Re: Ma 318tds E36 pack ///M, Nouveau Tuto page 9
Message par bmistedecoeur »
Au poil ton tuto :D Je pense que cela va permettre d'aider du monde
Merci pour le temps que tu as pris pour la réalisation de ton tuto *11*
*40*
Pepin29
bmistedecoeur a écrit :Au poil ton tuto :D Je pense que cela va permettre d'aider du monde
*40*
Merci, c'est avec plaisir que je fait ces tuto ;)
kraft
Véhicule : 330d (e46)
Message par kraft »
belle initiative bon boulot *98/
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
