Page 9 sur 13
Re: Kit hifi alpine
Posté : 07 févr. 2011 20:48
par gregroche
vinc' a écrit :bonsoir a tous en tant que nouveau membre je me presente: 36 ans fan de sport meca adore bmw etcetctect!!!!!bon je poste se soir car apres lecture de plusieur tuto pour la modif des hp pour e90 je me suis fait une petite instal qui devrait plaire a beaucoup sans modif de fixation ou decoupe, *15* qui se mette en place en 1 h pour les hp avant et arriere et qui coute pas un bras et surtout avec du matos de marque en rapport avec la qualité bmw...donc pour l avant une paire de 2 voies alpine ref:spg-10c2 qui on la bonne profondeur et qui se fixe en reprenant les 3 fixation d'origine il suffi de mettre 2 rondelles qui se mettes en appuis sur le chassis du hp sa bouge pas et pas de trous dans la garniture !!!! la puissance des alpine c est 45 w rms et 180 en crete mais pour moi seul les watt rms m interresse ainsi que la qualité des membranes et autre filtre present sur les hp!!!! pour l arrirere alors là, c est caviar, tu fait sauter les grilles, du place des superbes FOCAL POLYGLASS 100VX qui on un systeme de filtre audiophile integrés et twiter orientable il tienne 50w rms,donc il suffit de coupé 1 pate de maintien pour que le hp se mette pile poil dans l emplacement d origine tu recupere les fixation d origine pour 2 trous et tu deplace l agraffe pour le 3 eme trous et voila tu remet la grille et là tu regle ton autoradio et tu te demande pourquoi tu la pas fait avant!!!!!! un son propre net, qui a failbe volume, rempli l habitacle, qui diffuse une large bande sonore, des bas medium qui frappe, des aigus net sec ,les graves sont present et sans deformation ,enfin que du bonheur voila j espere que cela servira a plusieur personnes qui hesite !!!ma prochaine modif concernera les hp sous les siege qui s occupe des bass a mon avis je devrait bien trouver quelque chose qui fera vibré les fesses de ma passagère!!!! pour conclure les hp alpine sont a 59.90 e et les focales a 99 e une gros ecart entre les deux mais quand tu connait focal *23* ...... bon week a tous *11*
Salut à tous personne a pu tester cette config par rapport au Infinity reference 4032 CF, à part Vinc bien sur ;)
Re: Kit hifi alpine
Posté : 07 févr. 2011 22:31
par gregroche
Moi j'ai pas le gps ( j'ai pas les 2 casquette sur le tableau de bord ) j'ai juste l'autoradio d'origine.J'hésite....y a t il vraiment une différence avec le son originale une fois la modife faite ????
Re: Kit hifi alpine
Posté : 19 févr. 2011 09:52
par schumi64
moi j'ai fait la modif avec les 4 Infinity reference 4032 CF et je t'assure que le son gagne en qualité clarté médium et aigus le tout pour
une somme résonnable.
par contre c'est vrai a l'arrière on peut très facilement passer a du 13 cm et gagner encore.
*15*
Re: Kit hifi alpine
Posté : 26 févr. 2011 15:41
par cedricg
J'ai tout le matos pour mettre les infinity 4032CF mais j'ai un gros doute d'un coup pour me lancer. Ma voiture étant encore sous garantie 1an, j'ose moyen toucher quoi que ce soit qui puisse défausser BMW pour la garantie :-/
Au fait pour l'arriere, il faut demonter la contre porte aussi ou on peut y acceder par la grille ?
Re: Kit hifi alpine
Posté : 26 févr. 2011 20:31
par arnyuk
Il faut toujours démonter les panneaux amha.
Re: Kit hifi alpine
Posté : 28 févr. 2011 16:28
par hubble
Je me joint à votre discussion, essayant aussi de trouver quelques solutions simples pour améliorer un peu cet audio d'origine.
Je souhaiterais, un peu comme vinc', améliorer aussi un peu les basses sous les sièges AV également, mais je vois que personne n'en parle. J'ai trouvé les caractéristiques de puissance de tous les kits BM, je ne remet plus la main dessus....mais j'ai vu que les sub de sièges n'étaient pas de la même taille selon l'option. Pourquoi, alors que les HP d'origine sont à priori pas terrible du tout personne ne pense à les changer??? (ne serai-ce que pour avoir un couple membrane/rendement meilleur, voir trouver de l'actif adaptable?
Est-ce si compliqué à modifier sous les sièges :?:
Bref, en fouillant , j'ai trouvé ça, qui va intéresser pas mal de monde ici je pense :
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi/car- ... 3-von.html
Il y a du plus simple au plus bourrin *15*
Re: Kit hifi alpine
Posté : 28 févr. 2011 16:29
par hubble
Allez, allez, on est parti !!!
Vous vouliez de la doc ?
Allez voir par ici:
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... andard.pdf
Enfin, une petite question : Quelqu'un sait-il s'il est possible de changer facilement les sub 16cm en 22cm sous les sièges?
Re: Kit hifi alpine
Posté : 02 mars 2011 20:43
par hubble
Ce qui m'étonnes, c'est que les infinity sont en 2 omhs, les HP OEM BMW sont en 4 ohms pour l'option de base, et de 2 ohms pour le l'option HIFI, logic7 et individual. *16*
Re: Kit hifi alpine
Posté : 02 mars 2011 22:21
par antoine3587
Bonsoir.
Je compte monter le kit alpine sur ma E90 mais j'aimerais que l'on me dise clairement se qu'il faut.
Si j'achète le kit chez http://www.salesafter.eu avec ce kit http://www.salesafter.eu/product_info.php/info/p172_bmw-1er-e8x-3er-e9x-hifi-system-alpine-bis-03-2009.html faut t-il acheter quelque chose d'autre ? notamment j'ai cru voir les cache latéraux pour mettre les tweeters?
POur une reponse clair et precise je vous remercies d'avance *11*
Re: Kit hifi alpine
Posté : 03 mars 2011 18:32
par hubble
Bah, comme noté dans la description du kit, il faut ceci : Please notice that you will need for all cars except E87 a pair of new front door trims! Please buy these parts at your local bmw dealer.
Pour les fortiches en anglais, faut les caches de portes pour les HP aigus, à acheter cher BMW.
A mon avis, faut aussi prévoir des HP en 10cm pour l'arrière, qui n,e sont pas non plus dans le kit.
Et pour finir, mais j'attends toujours une réponse pour ça, remplacer les boomers sous les sièges par des 22cm si possible (voir remplacer les origines en 16cm par de plus performants??
