Problème de charge
bibiforum
Re: Problème de charge
Si c'est le DDE, en plus de le changer il faut tout recoder.
Comme je te l'ai écrit, il est possible qu'un composant de ton DDE soit HS, mais ça peut se réparer. (ça peut être aussi une soudure froide).
ça peut même être de la corrosion à l'intérieur. Regarde ce post, le gars l'a nettoyé et ça refonctionne !
https://www.team-bhp.com/forum/technica ... eries.html
Pour tester la BSD, Si tu as un peu de matos, tu peux éventuellement regarder la gueule du signal sur le BSD.
https://www.picoauto.com/support/viewtopic.php?t=17231
Yannick33200
- Véhicule : Bmw e46 330cd pack m
Apres sa ne coute rien de démonter le dde et regarder la geule qui la a l’intérieur, il me paraissait comme neuf quand je l’ai démonté la dernière fois . Le seul truc qui pourrait s’actionner quand il fait froid c’est le boitier de préchauffage , je vais faire des tests vendredi j’ai pris ma journée pour faire des choses chez moi , j’essaierai de tester le bsd comme je peu , si je trouve pas je l’amène chez un spécialiste, c’est vraiment chiant de payer une voiture 15k et qu’un ans après sa deconne de partout ...
Heureusement qu’elle as une belle geule
Yannick33200
Par manque de temps je n’ai toujours pas eu le temps de m’occuper de la voiture , par contre j’ai trouver une piste exploitable un mec avait un problème similaire, capteur d’huile etc , sa serait l’ews et cas qui son désynchronisé du dde ??? Tu pense que c’est possible
bibiforum
Je n'y crois pas une seule seconde. Si EWS désynchroniser alors tu ne peux pas démarrer et tu aurais un code erreur associé
bibiforum
Salut. As tu pu trouver un peu de temps pour regarder à ton problème ?
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Salut Yannick
Alors as tu regardé ?
Patrick
Patrick
Yannick33200
Bonjour ,
Problème resolue en parti , plus de probleme de charge , par contre j’ai toujours l’erreur de communication entre le bsd et l’alternateur 0042ce
Merci a tous ce qui mon aider
- tds33
Yannick33200 a écrit :Bonjour ,
Salut Yannick
Pourquoi en parti résolue ?
Tu as fais quoi?
Pour info j'ai aussi depuis peu une erreur de communication BSD.
bibiforum
Salut; bonne nouvelle mais ce serait sympa de dire comment tu as résolu ton problème histoire que cela puisse servir aux autresYannick33200 a écrit :Bonjour ,
