530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Message par Lagachette »
Perso je l'ai nettoyé au decapfour
J3mblak
Véhicule : E60 LCI (bva)
Code VIN : C172520
Message par J3mblak »
Bonjour merci pour vos réactions comme promis j’ai remonté le collecteur résultat la caisse a repris un peu de pêche mais pas comme avant les changements de vitesse sont plus spontanés sur le plat mais lorsque arrive une côte même moins ça peut aller jusqu’à plus de 35000 tours le passage est presque très difficile. Je signale que c’est une Bva. J’ai résolu de la faire passer dans un décalaminage demain chez mon garagiste. Je vous tiens au courant du résultat. Merci.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J3mblak a écrit :Je vais remonter le tout puis tester pour voir si la voiture récupère sa puissance. J’ai lu aussi qu’on pouvait nettoyer l’Egr avec un additif. Qu’en pensez-vous ? Merci et bonne soirée.
Un additif dans le gasoil ? Je pense que c'est du pipeau ...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
C'est clair , un additif gasoil ne sert que pour le circuit gasoil , injecteur , pompe et réservoir pour ceux qui font dispersant d'eau . Pas pour l'egr .
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonjour et sincères remerciements pour vos réactions qui m’aident à solutionner mon problème qui n’à fait que trop durer. Après le calaminage mon garagiste a trouvé que mon Fap était complètement bouché c’est le constat fait par l’or car mon véhicule n’avait toujours pas retrouvé sa puissance. Ça m’inquiète énormément.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonjour un ami me conseille d’utiliser le nettoyant BARDHAL FAP d’après lui c’est le top. Je suis tenté est-ce vrai ou pas. Merci.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Il faudrait déjà vérifier que les régénérations ont lieu et sinon trouver pourquoi elles ne se font pas. En général c'est un problème de température trop basse.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonjour merci si température passe que faire alors ? Changer la batterie ? Ça m’a indiqué 2 ou 3 fois au tableau batterie déchargée à l’issue du rodage après le calaminage, que faire ?? Et comment ?
biff
Message par biff »
J3mblak a écrit :Bonjour merci si température passe que faire alors ? Changer la batterie ? Ça m’a indiqué 2 ou 3 fois au tableau batterie déchargée à l’issue du rodage après le calaminage, que faire ?? Et comment ?
A se jour tu as fait quoi déjà ? 46*
J3mblak
Code VIN : C172520
Merci à ce jour le garagiste vient de passer la voiture au calaminage mais toujours pas de pêche c’est là qu’il m’a dit que mon Fap était bouché d’ou mes interrogations. Désolé pour la réaction parfois tardive
