BMW 535d e60 bva (pack luxe/sport)
gt addict
- Véhicule : Bmw (E60)
Re: BMW 535d e60 bva (pack luxe/sport)
Salut les potos la semaine dernière le voyant de frein c'est allumé,donc j'ai regardé au taf et j'ai constaté que les freins avant était rincé.
Donc fin de semaine je commande disques Zimmerman,plaquettes Brembo plus temoin d'usure, je ferais des photos a+ les potos.
gt addict
Salut les amis freins avant remplacés ainsi qu'une grosse purge lui a fait un grand bien. reste plus qu'a faire restauré le CCC, la suite au prochaine épisode.
gt addict
Re: 535d de GT addict "petit ou grand souci"
Salut a tous et bonne année les potos, je poste a nouveau depuis longtemps car le temps manque parfois.
Donc me voila en panne avec ma belle auto, mardi soir en rentrent du travail elle ce mais a perdre de la puissance puis plus rien a la pédale, je coupe le moteur puis redémarre jusqu'à 500 mètre plus loin et encore et encore au total j'ai du coupé environ une bonne dizaine de fois pour pouvoir rentré chez moi, j'ai passé la valise et trouvé pas mal de défaut.
voici la liste:
4232 bougie cyl 3
4242 bougie cyl 4
4252 bougie cyl 5
4262 bougie cyl 6
4203 bougie préparation intermittent
3EED gestion d'énergie, défaut de courant de repos, intermittent
4293 défaut interne calculateur 16
4447 défaut inconnu
4B10 contrôleur de fonctionnement régulier,quantité de correction trop basse, intermittent
4587 réchauffage filtre carburant
4671 alimentation 1,intermittent.
Donc voici ce que trouve avec mon Delphi, donc forte heureusement j'avais déja acheté les bougies de préchauffage plus le boitier de préchauffage a l'avance que je viens d'installé hier matin, au passage je remplace les durites de dépression car bouffé par le temps.
Moi je ne connais pas trop les problème connu de la marque, en tout cas j'ai toujours eu des grosses difficultés au démarrage a frois.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'aurais bien remplacé au passage le démarreur et l'alternateur auriez vous des marques a me conseille?
Merci d'avance
voici la liste:
4232 bougie cyl 3
4242 bougie cyl 4
4252 bougie cyl 5
4262 bougie cyl 6
4447 défaut inconnu
Merci d'avance
- Dcx
- Administrateur du site
Salut Gtaddict, bon retour sur le forum, dis moi pourrais-tu faire un copier coller et ouvrir un sujet dans la section serie 5 E60 pour plus de lisibilité, la tu es dans la section photo donc pour obtenir de l’aide c’est pas le mieux .
Je te remercie d’avance
Lien vers section dédiée
bmw-serie-5-e60-f24.html
