yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
trakenher a écrit :Tu as remarqué si ton poste chauffé un peux ? tu utilise quoi comme appli pour le gps ?
Tu me rassure mais c'est vrai que c'est cool ça en 2s allumé et operationnel
Je n'ai pas remarqué si l'autoradio chauffe, mais je n'ai pas fait de long trajet non plus.
Pour le GPS, j'utilise Tomtom Go que je trouve nettement mieux que iGo.
Si tu veux réinstaller iGo, en principe, Erisin place l'application apk sur la carte SD, il suffit de le réinstaller.
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Tomtom go est payant non ? ha ouai pas mal faudrait que je recherche dans le disque dur du poste
yves38
trakenher a écrit :Tomtom go est payant non ?
En principe ²²4 *008
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonsoir, j'ai un Erisin 9 « HD DAB + Android 5.1 Radio GPS Wifi DVB-T OBD BT 4905CD je voudrai savoir si je peut passer d'Android 5.1 en 6.01 Merci.
JP48
Véhicule : BMW E92 325D Excellis
Code VIN : P356144
Message par JP48 »
Bonjour à tous !
Après avoir parcouru votre forum , je me suis décidé !
Je viens de commander un de ces autoradio pour monter dans ma bmw E92 de 2009.
L'installation n'a pas l'air simple ....
Si toutefois l'un de vous qui connaissez bien le sujet pouvez en MP me donner des conseils où même mieux sont numéro de téléphone pour le cas où je me trouve dans une situation fâcheuse le jour où je ferai le montage .... ce serait super sympa !!!
En attendant de recevoir le colis je vous remercie pour tout les post sympa et précieux que vous animez ici et là !!!
*98/ *br*
vince.95
Véhicule : BMW E46 320i
Message par vince.95 »
Je viens d'acheter un ERISIN ES4046b, j'ai simplement voulu tester l'autoradio en branchant la prise avec 17 pins, et les boutons s'allument en orange mais l'écran reste tout noir...
J'ai tenté d'appuyer sur les divers boutons mais cela n'a rien changer.
Auriez vous une idée ou est ce déjà arriver à quelqu'un d'autre? Y a t-il autre chose un brancher?
Je viens de contacter ERISIN.
vince.95
J'ai tenté d'avancer sur mon probleme.
Je me suis dit que la voiture était peut etre en économie d'energie, mais meme moteur allumé, l'écran reste noir.
J'ai bien 12V qui arrive la prise 17 pins d'origine
J'ai bien 12V après la rallonge 17 pins qui se branche derrière l'autoradio
le fusible est bon...
Je seche...
edit:
ERISIN vient de me faire tester le bouton RESET: cela ne change rien
essayer de mettre un CD: il est bien inseré mais aucun son ne sort des enceintes
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonjour, vous devriez regarder au niveaux de la prise 17 pin si il y a pas une cosse qui est sortie de son logement ou un fil qui c'est débranché ça peut arriver. 46*
trakenher
Salut ça pourra peux être t'aider car j'ai eu un truc similaire mais la solution était toute bête : j'avais des faux contact avec le câble 17pin ( le son se coupait toutes les 30s ) et à force de chercher j'ai remarqué que la fiche au cul du poste qui accueil ton câble 17pin est censé être vissée contre la plaque à l’arrière du poste mais il n'y avait rien, j'ai ajouté un vis et depuis plus de faux contact. Je pensai que c’était mon câble qui était mort mais en fait j'avais du jeux avec cette fiche vu qu'elle n'était pas fixée.
vince.95
Tchoi a écrit :Bonjour, vous devriez regarder au niveaux de la prise 17 pin si il y a pas une cosse qui est sortie de son logement ou un fil qui c'est débranché ça peut arriver. 46*
j'ai bien regarder, et la rallonge semble OK, j'ai testé au multimètre la continuité des fils d'un coté et de l'autre, et tout est OK également.
Sauf un fil orange qui prend de la résistance suivant si le décodeur CAN est branché ou non.
Je viens de regarder, la prise au niveau du poste ne bouge pas. Merci quand meme.
là je n'ai aucun son qui ne sort des enceintes, lorsque je mets un CD dans le poste. Je pense a un problème interne car le 12V arrive bien, le bouton power sur la facade avant fonctionne mais l'écran est reste noir et les CD ne sont pas lus bien qu'il rentre quand meme dedans, avec le moteur qui tourne pour ejecter le CD.
Je n'ose pas ouvrir le poste pour la garantie.
Je vais le renvoyer, je suis deg'!
