Niico-78
Véhicule : Bmw (E46) 318ci
Message par Niico-78 »
Bonjour, je me suis acheter une petite caméra de recul. j'ai brancher l'alim de la caméra sur les feux de recul, l'alim des leds sur les éclairages de plaques ensuite j'ai passé le câble rca vidéo jusqu'au poste et brancher sur l'entrée caméra mais il y a un petit câble rouge avec et je ne sais pas où le brancher au niveau de la caméra dans le coffre ni ou au niveau du poste. J'ai un erisin es4046b, quelqu'un aurait une idée d'où le brancher?
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Niico-78 a écrit :Bonjour, je me suis acheter une petite caméra de recul. j'ai brancher l'alim de la caméra sur les feux de recul, l'alim des leds sur les éclairages de plaques ensuite j'ai passé le câble rca vidéo jusqu'au poste et brancher sur l'entrée caméra mais il y a un petit câble rouge avec et je ne sais pas où le brancher au niveau de la caméra dans le coffre ni ou au niveau du poste. J'ai un erisin es4046b, quelqu'un aurait une idée d'où le brancher?
Regarde mon post : http://www.forum-bmw.fr/erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiez-t95659.html
Je m'étais posé les mêmes questions .
Niico-78
Ok, donc je branche le rouge du rca sur le + du feux de recul et sur le reverse du poste si j'ai bien compris?
Cramelitor
Niico-78 a écrit :Ok, donc je branche le rouge du rca sur le + du feux de recul et sur le reverse du poste si j'ai bien compris?
As-tu lu la suite du post? C'est le trigger. Isidore est venu à mon secours... et si tu poursuis la lecture, tu vas découvrir qu'il a fait des modifications qui vont te faire rêver ! J'attends d'avoir tout reçu pour m'y attaquer (quoique je suis en train d'ajouter interrupteurs et connexions AUX/audio et USB.
http://www.forum-bmw.fr/erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiez-t95659-10.html
Et j'ai câblé comme sur la photo :
Modifié en dernier par Cramelitor le 25 déc. 2016 21:33, modifié 1 fois.
Cramelitor
??? Quand tu vas éclairer tes veilleuses, tes leds seront allumées !
Niico-78
Bah oui pour éclairer la plaque d'immat non? 46*
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Oui, pour un branchement simple, c'est ça.
Oui, c'est bon. Car j'imagine que tu as pris une camera qui vient se loger dans un emplacement d'éclairage de plaque, et les leds sont à côté et distinctes de la caméra et servent donc à éclairer la plaque.
Il existe aussi des caméras avec des leds disposées tout autour de la lentille, dont le rôle est d'éclairer l'arrière du véhicule durant la marche arrière : dans ce cas, le branchement aurait été incorrect.
Cramelitor
Je n'y ai pas pensé une seconde, j'imaginais le deuxième cas d'où mon étonnement.
Personnellement, comme j'ai une phase 2, je n'ai pas pu installer ce type de caméra (trop peu de place à l'intérieur).
Donc à moins de changer tes ampoules éclairage de plaque côté droit, tu auras une différence de couleur voire de puissance d'éclairage.
Niico-78
Oui, donc la j'ai recommencer mon branchement, avec des cosses proprement et sa fonctionne.
Je n'est pas pour l'instant brancher la led car sa va pas faire très jolie jolie d'avoir une led et une ampoule normal donc je vais commander une led voir ce que sa donne j'espère que sa serra de la même couleur et que sa éclairera pas trop différemment non plus, je verrais bien ²4
Cramelitor
Niico-78 a écrit :Je n'est pas pour l'instant brancher la led car sa va pas faire très jolie jolie d'avoir une led et une ampoule normal donc je vais commander une led voir ce que sa donne j'espère que sa serra de la même couleur et que sa éclairera pas trop différemment non plus, je verrais bien ²4
Il te faudrait trouver une led avec la même température de couleur... pas évident si tu n'as pas moyen de connaitre celle de l'éclairage de plaque.
Je me souviens avoir lu qu'un participant avait eu le même souci et trouvé une réponse satisfaisante (c'est beaucoup plus tôt dans ce fil ...)
Et je viens même de retrouver le lien que j'avais mis de côté :
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-6330.html#p961555
