- Ben_Becker
- Véhicule : BMW (E46) 320D - 2004
Mettre un autoradio Erisin en SAV réparation
Salut à tous,
J'ai depuis plus d'un an un Erisin 2246B sur ma E46, appareil sous Android 4.4.4 dont je suis entièrement satisfait. J'ai changé le firmware pour la custom rom Malaysk en 5.1, tout a fonctionné nickel. Mais avant hier j'ai voulut installé la maj de décembre... En recovery mode, en fin de processus il me notifie en anglais un truc du genre "impossible de mettre à jour", étant toujours en recovery mode je fais "reboot system now" donc l'appareil s'éteint... Et ne s'est plus jamais rallumé ! Impossible de lancer l'appareil en recovery mode... Je redoute un brickage de l'autoradio ou une erreur au niveau de la mémoire interne.
Avez vous déjà eut vent d'une situation similaire ? Connaissez vous des adresses de professionnels assez compétents pour régler ce genre de problèmes ?
- Ben_Becker
Bon je viens de régler le soucis, il était tout simplement brické. Résolu grâce à une sd bootable.
Si jamais quelqu'un rencontre le même soucis voici la solution :
http://forum.xda-developers.com/showpos ... tcount=869
Je suis désormais à nouveau sur une custom rom 5.1.1.
- Véhicule : bmw 523i e39 13ch
Bonjour.
Je vien de recevoir mon autoradio erisin 7161fr et je n'ai rien sur l'autoradio pour brancher l'antenne radio origine.
Le câble antenne amplifié est brancher mais mais pas l'autre. De ce faite ca capte pas trop bien.
Jai parcouru le forum
Moi c'est un autoradio buisness k7 en 2 partie ma e39,est de 97
Mise a par ça tout fonctionne.
Gps usb carte sd.
Dans toute mes voiture le cable antenne principal était brancher même sur l'autoradio origine.
Et la j'ai aucune sortie??
Cest normal ? Ca fonctionne uniquement avec le câble ampli la radio?
Merci pour votre aide car j'ai rien trouvet
Gps usb carte sd.
- Ben_Becker
giovanni a écrit :Bonjour.
Gps usb carte sd.
Une rallonge câble antenne de 6m devrait arranger le truc, tu trouveras dans le coffre où le brancher.
Jai un câble qui arrive a l'autoradio.
Cest sur l'autoradio qui na pas de trou pour brancher l'antenne...
- Ben_Becker
J'ai regardé ton modèle est il est bien présent ! Le 19 sur l'image. Confirme que c'est bien ton modèle.
Merci pour ton aide
Mais le 19 est pour brancher le câble antenne amplifié pas le gros
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0120B1LF ... _mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1482487635&sr=8-7&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=cable+antenne+autoradio&dpPl=1&dpID=41MLex3jLHL&ref=plSrch
Un câble comme ça que j'ai et que je ne peux pas brancher
- Ben_Becker
Ha le RG58 ! Effectivement oui tu vas du mal à le brancher...
Normalement oui il est censé fonctionner avec cette antenne, ces postes ont du mal à capter certaines fréquences donc beaucoup se dirigent vers un amplificateur (dont les avis sont très mitigés) ou certains montages qui fonctionnent plus ou moins bien. Personnellement je n'utilise pas la radio, j'ai même viré l'app. Regarde sur les forums comment ils arrivent à améliorer leur réception.
Ben cest con qui on pas mis de prise pour l'antenne.
Ben j'avais deja parcouru le net mais aucun n'est satisfait de la radio...
Je suis très déçu..
J'écoute casiment que la radio en plus!
Je suis très déçu..
- Ben_Becker
Ben c'est vrai que payer ce prix pour écouter la radio avec une mauvaise réception, ça vaut vraiment pas le coup... C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on prend ce genre de produit, c'est avant tout une "station multimédia".
