BMW SCANNER VERSION 1.4
325ti
Véhicule : 540i
Code VIN : BH20444
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par 325ti »
Petit retour sur la mienne acheté Ici :)
Reçu en 2 jours.
Merci au tuto d'AiglonX56, car du coup installé testé sur 316ti e46 et 540i e39. ( Je voulais virer le message des suspensions pneumatique inactive )
Chose faite. Merci à vous.
krezii
Véhicule : Bmx e39 530d 05/99
Code VIN : GJ66142
Message par krezii »
Peut on reprogrammer une clé car j'ai perdu la première
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Message par -tony- »
Salut
Quelqu'un peu me dire comment on active la fermeture des custode avec la télécommande?
Je trouve pas
Merci pour votre aide
Annou
Véhicule : Bmw e46 320 D pack luxe individual
Message par Annou »
Bonjour, j'ai testé aujourd'hui le BMW scanner 1.4 sur ma e46 320d de 2001.
J'ai effacé des erreurs etc mais je n'ai pas accès au live data dans le dde.
Je peux bien cliquer sur dde et la fenêtre s'ouvre mais l'onglet live data est grisé...
Avez vous une solution?
Merci par avance.
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
-tony- a écrit :Salut
Je trouve pas
Salut
C'est bon j'ai trouver pour la fermeture des custodes avec la clé.
Par contre quand je me le contact mon voyant de la ceinture s'allume puis s’éteint sans avoir mis la ceinture.
C'est un problème de coding ou c'est autre chose?
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
bonjour à vous tous
j'ai 2 erreurs que me remonte BMW scanner sur ma 330ci de 2002.
est ce que quelqu'un peut me dire le problème ?
merci d'avance
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Après avoir (enfin) manipulé mon interface BMW Scanner avec la voiture, je confirme que l'installation fonctionne parfaitement sur tous types de Windows ( 7, 8, 8.1, 10), en 32 comme en 64 bits.
J'ai pour ma part un nombre assez incalculables d'erreurs (pas forcément de bonnes surprises), mais je reviendra là dessus plus tard.
Pour répondre à vos questions :
Annou : je n'ai pas non plus accès au live data sur le DME/DDE. C'est à priori assez fréquent, et cela dépend de la programmation du module, certains y ont accès, d'autres non... Manque de pot, nous faisons parti de ceux pour qui cela ne fonctionne pas...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Bmvorld : pour tes erreurs, elles sont "shadow", c'est à dire qu'elles ne sont plus présentes actuellement, pas de problème à priori donc.
Si on se fie aux messages d'erreurs, tu aurais un soucis sur des sondes lambda (sondes elles-mêmes, connecteurs, etc...) mais c'est trop vague pour être sûr que ce soit bien le problème.
Concernant l'airbag et le "power supply under voltage", j'ai un message de ce style, qui s'en va et réapparait de temps en temps... Là aussi, peut-être un faux contact sur un fil, ou un problème de batterie un jour sur ta voiture ?
bmvorld
Merci Paulo
Sympa pour l'explication du shadow car je le savais pas. Donc rien de grave pour moi.
**//5
bmw 320d e46 PH1
Véhicule : 320d e46 136cv
Message par bmw 320d e46 PH1 »
salut tous le monde juste une petite question, j'ai un 320d e46 136cv et je souhaite reprog quelques options ( bip+clignotants lors de l'ouverture et fermeture de la voiture ) c'est faisable avec bmw scanner 1.4 , j'ai passé 4 jours as essayer d’installer les drivers et sa marche enfin !!! ou presque ... j'accède a l'ordinateur de bord ( kilométrage, défauts moteur ,tous les paramètres ... quand j'active les 2 options qui m’intéresse et bun le logiciel fait le transfert et m'indique que le transfert a réussit mais aucuns changement :/ des idées ?? j'ai fait exactement comme lui : https://www.youtube.com/watch?v=bHf0HynG9bI il commence la modif d'options a 2:27s Merci bc de votre aide ! ²3
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
pour le bip il faut l'alarme d'origine
