- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
Comment fait on pour changer le boot logo sur nos poste ? j'en ai vu un "BMW MOTORSPORT" qui me botte pas mal sur e46fanatics.de ici http://www.e46fanatics.de/car-hifi-mult ... o-126.html ,mais le lien posté est mort. Quelqu'un à deja fait la manip , et savez où pourrait-on se procurer ce fichier bootanimation.zip et voir d'autres également ?
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Ayress a écrit :Je suis plus mécano qu'electricien![]()
Cette précision pour signaler c'est peut être important que je fais mes mesures avec un clignotant (une ampoule au bout de 2 fils).
Aïe, ça craint. Investis dans un voltmètre digital, ça ne coute presque rien et ça sert pour la maison et le bricolage.
Ayress a écrit :Bon, je me suis quand même bien débrouillé et malheureusement le résultat est négatif. Fil N°3 de la broche de la voiture (avec 12v permanent vérifié) branché sur la broche correspondante de l'autoradio donne aucune tension sur les autres broches de l'autoradio avec ou sans contact.
As-tu constaté que le repérage du connecteur est différent de celui du HU? Il faut être très prudent car le fil 3 du connecteur correspond au contact 5 du HU !!!
Le repérage connecteur se fait de haut en bas puis de droite à gauche (1ère colonne 1-2-3-4, 2ème colonne 5-6-7-8) alors que le schéma HU présente un repérage impair en 1ère colonne à gauche(1-3-5-7) puis pair en 2ème colonne (2-4-6-8). Il n'y a donc pas de correspondance et on ne doit donc pas raccorder le fil 3 connecteur au 3 du HU mais au 5 du HU ! Ca craint un max si on ne fait pas gaffe
Ayress a écrit :J'ai testé que les 15 cosses identiques à celles ou se connecte le fil N°3.
sur la photo ci dessous on voit la broche de la voiture en vue de dessous.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_619680IMG2421.jpg[/img][/img]
Le fil 3 se trouve dans la zone en haut à droite composée de 8 fils.
C'est celui qui se trouve sur la rangée tout à gauche le deuxième en partant du bas. Il est de couleur vert et rouge.
Ce qui me parait étrange c'est que sur l'autoradio il est écrit que normalement ce fil est un HP (FR+) (front right positif????)
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_492915IMG2419.jpg[/img][/img]
Le schéma de câblage HU est curieux et je ne comprends pas très bien ce que ça alimente (beaucoup de sorties). Il faut donc mieux s'abstenir de faire des pontages hasardeux.
Ayress a écrit :Crois tu que je dois déplacer le fil 3 vers l'emplacement n°16 qui semble indiquer ACC?
Voici l'image de la broche qui contient les fameux fils rouge et jaune.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_790632IMG2423.jpg[/img][/img]...
Ce faisceau c'est le connecteur 2 du "60P socket" donc c'est pour connecter le SWC (commandes au volant), l'allumage des boutons (ILL) dès mise sous tension HU, l'alimentation de la caméra de recul au passage de la marche arrière (reverse brake) et un ampli antenne (ACC).
Il est urgent de ne rien faire de ce genre. Les fils du connecteur servent (entre autres) à connecter la caméra de recul et basculer l'affichage sur la caméra arrière.
Je vais regarder ce que ça donne sur le ES3062.
Ayress
- Véhicule : (F30) 320D sport
[quote="Cramelitor"]
Pardon c'est moi qui suis blond ce soir.
Bon j'ai retourné le problème de la broche dans tous les sens et le fil que j'appelle 3 est en réalité le 14, soit "B+"
Tu m'as d'abord mis le doute puis éclairé sur ma bétise.
Cette fois j'en suis sur.
Je t'avais dis qu'il fallait m'expliquer longtemps les choses.
Cramelitor
Ayress a écrit :Cramelitor a écrit :As-tu constaté que le repérage du connecteur est différent de celui du HU? Il faut être très prudent car le fil 3 du connecteur correspond au contact 5 du HU !!!
Oula pardon je suis un peu blond parfois.
Ta remarque m'a fait réfléchir et en réalité je ne regarde pas la broche dans le bon sens.
Le fil que j'appelle 3 n'est autre que le 14 sur le HU, comme sur la voiture.
Ce qui correspond selon l'étiquette à un B+ (ça pourrait coller avec le 12V permanent).
Bon, pour résumer j'ai bien du 12V permanent qui alimente le Hu et bonne nouvelle il semble être au bon endroit.
Ca n'explique pas pourquoi je n'ai pas de mémoire sur l'autoradio. Peut être faut il d'avantage fouiller du côté des paramètres?
Je réitère : le 14 du connecteur (donc sur la colonne la plus à gauche et le second à partir du haut) ne se connecte pas au 14 du HU :
- - Le 14 du connecteur HU est alimenté par le 15 du connecteur
- Le 14 connecteur se raccorde au 12 du HU lequel n'est pas cablé (NC).
Ceci pourrait expliquer cela
B+ : ça doit être "+ Batterie"
Il y a un schmilblick. Je vais tenter de voir comment c'est sur ES3062 lequel n'a pas ce problème.
Ayress
Cramelitor a écrit :Ayress a écrit :Cramelitor a écrit :As-tu constaté que le repérage du connecteur est différent de celui du HU? Il faut être très prudent car le fil 3 du connecteur correspond au contact 5 du HU !!!
Je réitère : le 14 du connecteur (donc sur la colonne la plus à gauche et le second à partir du haut) ne se connecte pas au 14 du HU :- Le 14 du connecteur HU est alimenté par le 15 du connecteur
Donc si le schéma est exact, il n'y a pas de + permanent câble sur le HU (à moins que le 12 soit cablé mais apparemment pas pour alimenter la mémoire radio).
Très bien vu et sans toi je ne serai jamais arrivé à cette analyse.
Je n'avais pas compris que le repérage du connecteur BMW était différent de celui du HU.
Mon 12v permanent est bien sur le 15 du connecteur BMW qui est donc relié au 14 du HU.
Si tu peux comparer avec le cablage du ES3062, celà pourrait être une piste à suivre
Cramelitor
Ayress a écrit :Très bien vu et sans toi je ne serai jamais arrivé à cette analyse.
Je viens de trouver cette info qui devrait solutionner ton problème :
http://www.forum-bmw.fr/erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiez-t95659-330.html#p1073634
Envoie ton + permanent sur le fil jaune du connecteur 2 (celui avec le SWC, ACC, reverse brake...).
Soit tu le pontes sur l'amont de ton connecteur (fil 14) soit tu tires un fil à partir de la boite à fusibles.
Enjoy
PS : c'est tordu ce montage (c'est pas Plug and Play
Ayress
Cramelitor a écrit :Ayress a écrit :Très bien vu et sans toi je ne serai jamais arrivé à cette analyse.
Enjoy![]()
PS : c'est tordu ce montage (c'est pas Plug and Play).
Effectivement c'est pas très clair et en plus j'ai pas tout suivi..
Parce que s'il s'agit de mettre du 12V sur le fil jaune, ca c'est déjà fait, c'était mon tout premier post et ça n'a aucun effet sur la mémoire.
en parcourant le lien que tu m'as fait passer, j'avais plutôt compris qu'il fallait ajouter du 12V permanent sur un des fils du connecteur BMW .
je cite le post de corublackos:
"je pense que mon soucis est sur les 12V... (enfin je crois) du fait que d'après ce que j'ai pu lire, il faut brancher 2 fil en continu 12V. Dot ce fameux Trigger du canbus qui est surement à couper...."
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Je n'y connais pas grand-chose en électricité auto, mais concernant l'alimentation d'un autoradio tu as que trois fils.
- GND qui correspond à la masse
- Un (+) après contact qui sert au fonctionnement de l'autoradio.
- Un (+) permanent qui sert pour garder les mémoires, l'heure, etc...
Si ton autoradio fonctionne, c'est que le (+) après contact alimente bien l'autoradio.
Le problème serait donc sur le (+) permanent et dans ce cas, je ne vois que deux possibilités:
1- Le (+) permanent est absent sur la broche correspondante de l'autoradio et tu dois le rajouter. Il me semble avoir lu ça sur le forum pour les E90.
2- Le (+) permanent est bien présent sur la broche correspondante de l'autoradio et dans ce cas, je pense que c'est ton appareil qui a un problème.
Bon courage pour ton la suite.
Ayress
yves38 a écrit :Je n'y connais pas grand-chose en électricité auto, mais concernant l'alimentation d'un autoradio tu as que trois fils.
Je suis tout a fait d'accord avec toi.
Je ne sais pas quel est le problème car la broche d'alimentation de l'autoradio est celle qui alimentait auparavant le poste origine et qui fonctionnait parfaitement.
La possibilité 2 serait donc à privilégier, problème c'est qu'en lisant le forum je constate que je ne suis pas tout seul avec le même ennui sur ce type de poste sur une E90.
Serait-ce un problème avec l'ODB qui ne reconnait pas cet autoradio?
Cramelitor
Ayress a écrit :...
Ca c'est pour la caméra de recul. Rien à voir avec la mémoire.
Ce que dit Corublackos :
Je viens de m'offrir un autoradio Erisin 3067 pour ma e91 320d de 2007 (non optionée)
http://www.ebay.fr/itm/111202968436?_tr ... EBIDX%3AIT
Après montage de celui ci, tout est ok, je lui ai fait un branchement sécurisé avec fusible entre le fil jaune + batterie de l'autoradio (numéro 10) et le port de fusible libre (61) pour la mémorisation horloge/radio/etc...
Jusque là tout va bien Best
Il le redit ici .
"De base, j'ai connecté l'autoradio Via can-bus origine et uniquement 1 seul fil (fil jaune +BATT 12V de l'autoradio) à un port (61) de fusible qui envoie 12v en continu. Afin d'avoir une mémoire de réglage générale. Cela fonctionne."
Si tu ne t'en sors pas avec ça, contacte Corublackos par la messagerie.
et j'en rajoute une couche après une petite recherche : le problème est connu pour les E90
