BlackICe
Véhicule : 330cd (E46) pack M2
Message par BlackICe »
QTB21 a écrit :Bonjour à tous :)
J'aimerais savoir si il existe une application audio semblable à Poweramp qui reconnaît les commandes au volant ?
Merci :)
Pour récupérer les commandes au volant en utilisant Poweramp tu peux installer Car Service. C'est un mec du forum xda developers qui l'a fait.
Cela fonctionne à merveille pour ma part.
mmomi1
Véhicule : BMW E83 2.0D
Re: Autoradio 2din Erisin, récapitulatif, saletrès bon produ
Message par mmomi1 »
AUTORADIO-ONLINE (sales@timelesslong.cn) à éviter absolument pour vos BMW[/u][/b] ²8 ²8 ²8
Modifié en dernier par mmomi1 le 14 oct. 2016 14:23, modifié 1 fois.
mmomi1
Mon retour d'expérience suite à un achat autoradio/GPS en Chine *63* *63* *63*
Ou comment perdre 400€ *13*
J'ai acheté chez autoradiogps-online (sales@timelesslong.cn), en mars 2015, un GPS/autoradio intégrable pour mon véhicule BMW X3 E83
Le produit semblait intéressant (intégration parfaite sur le tableau de bord, connection directe avec le faisceau d'origine véhicule, performances techniques.....
Dès l'hiver 2015, quelques signes de défaillance: la couleur de l'écran qui change de manière aléatoire, la commande tactile sur l'écran qui ne répond plus.
Je contacte le fournisseur autoradiogps-online.
Temps de réponse très long, puis je rachète chez ce fournisseur (paiement des frais de port) un cordon en pensant résoudre l'anomalie.
Fonctionnement aléatoire
Fin de l'été 2016, le système tombe complètement en panne.
Plus d'accès au GPS.
Ecran désespérément fixe.....
Recontact fournisseur.
Automne 2016, il me propose de me fournir un update à mettre sur une carte SD.
Je charge la carte que je glisse dans le GPS.
Et c'est la panne complète: Ecran noir avec l'appareil qui semble continuellement tourner pour chercher son programme.
Bilan: 400€ pour un GPS qui n'a à peine fonctionné que 1 an.
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Merci :)
merci beaucoup pour ta réponse ! sais tu comment trouver le lien de cette APK ? c'est un extension ou une application qui tourne en tâche de fond ?
merci encore ²1
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
J'utilise également Poweramp et j'ai essayé Car Service sur mon Erisin ES4046, mais je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner ! 46*
Sur le forum XDA quelqu'un à proposé une application qui semble mieux que Car Service, c'est MtcdTools.
Saisir Mtcdtools dans le moteur de recherche du forum XDA pour retrouver le sujet en question.
Je l'ai téléchargé, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer.
Toujours au sujet de Poweramp, quelqu'un sait-il comment faire pour qu'il coupe la radio automatiquement ou toutes autres sources quand j'ouvre l'application ?
Le lecteur Music d'origine coupe la radio quand je l'ouvre, mais ça ne fonctionne pas avec Poweramp et le son se mélange à celui de la radio !
QTB21
Message par QTB21 »
yves38 a écrit :J'utilise également Poweramp et j'ai essayé Car Service sur mon Erisin ES4046, mais je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner ! 46*
Merci, entre temps j'ai bien téléchargé l'application car service mais l'application ne semble pas détecter mes commandes au volant... c'est dommage car les touches multimédia de mon clavier usb branché en otg fonctionne sans problème, je ne comprend pas pourquoi Erisin n'as pas jugé bon de faire reconnaître les commandes au volant comme des touches multimédia standards...
Je vais tester l'application MtcdTools, je vous tien au courant.
Si non, pas d'idée pour le problème de radio, désolé :/
QTB21
Message par QTB21 »
J'ai testé l'application MtcdTools du coup.
Tout marche impeccablement bien, avec deezer, poweramp et spotify.
le mapping des touches des CAV de assez facilement, le logiciel reconnais directement les commandes.
Levy91
Véhicule : bmw 320
Message par Levy91 »
Je voudrais savoir exactement quel autoradio as tu installé sur la vidéo de YouTube qui nous redirige sur ce forum ? Merci :)
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Levy91 a écrit :Je voudrais savoir exactement quel autoradio as tu installé sur la vidéo de YouTube qui nous redirige sur ce forum ? Merci :)
Bonsoir Levy,
comme précisé dans la charte du forum il est prescrit de se présenter avant de participer.
Profites-en pour préciser si ta 320 est une E46.
Et à ton retour ici, indique à qui tu t'adresses. ²1
Ayress
Véhicule : (F30) 320D sport
Message par Ayress »
Merci beaucoup pour ta réponse. Finalement, je me suis branché sur un fil rouge en dessous de la boîte à gant.
Mais les stations radio ne sont toujours pas sauvegardées....
Par contre, pour l'heure, la date, la langue, les applis, je n'ai aucun problème.
Bien évidemment, j'ai demandé à Erisin, mais je n'ai pas de réponse de leur part...
Tu aurais une idée?
Bonne journée,[/quote]
Et ce fil rouge, c'est un + permanent ?[/quote]
Pardon pour cette réponse très tardive, oui, c'est un plus permanent (je suis resté 35mn dans la voiture pour être sûr!!)[/quote]
Pour ma part, avec un HU très proche du tien, je n'ai raccordé que le fil 14 qui sert à basculer sur l'affichage caméra de recul. Le reste n'est pas raccordé et tout fonctionne... à toi de jouer car tout ce qu'il y a à faire est là :
http://www.forum-bmw.fr/erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiez-t95659.html[/quote]
Problème identique avec le même autoradio sur ma E90...
J'ai testé l'emplacement porte fusible n°61 qui semble bien être un + permanent, je l'ai raccordé au fil jaune, aucun résultat.
Je l'ai raccordé au fil jaune + au fil rouge, le poste reste allumé en permanence et ne s'éteint plus. Ca me fait penser aux autoradio que je montais il y a quelques années ou il y avait un interrupteur à l'arrière du poste qui servait à choisir l'option "s'éteint avec le contact" ou "s'éteint manuellement". les boutons à l'arrière de l'autoradio Erisin servent ils à ça?
Bref, je suis un peu perdu...
Ce qui est étrange c'est que en démarrant la voiture, l'heure est conservée; dès que l'autoradio démarre, le reset heure s'effectue. ²²8
J'espère avoir été le plus clair possible pour détailler mes soucis et j'espère aussi qu'un magicien passera dans le coin pour un bon coup de baguette magique.
