Page 778 sur 814
Posté : 05 juil. 2016 13:31
par romaster
Jrmwizz a écrit :Bonjour, tôut le monde
J'ai pas mal suivi, surtout romaster qui a créer le sujet. J'ai le GPS 16/9 dorigine et je l'érisin me plait beaucoup, j'aimerai usb/tnt/GPS/ wifi pour mettre mon iPhone en modem. Lequel est top? Car le es1146b que vous avez est à 136€.
En attente du must du erisin :)
Prend en un sous Android, comme ça tu pourras utiliser le modem de ton Iphone pour la TNT et internet, sachant que celui sous Android regroupe toutes les fonctions que tu souhaites :)
Posté : 05 juil. 2016 18:02
par Sholto
Le poste Erisin dans ma M3 2001 fait des siennes, il s'allume parfois 2/3 minutes après que je l'ai éteint, lorsque je mets le GPS la lecture des mp3 sur USB ou carte SD s'arrête...
Du coup j'envisage d'en acheter un plus récent, mais le site Erisin en propose plein, et j'ai du mal à saisir les différences... Si quelqu'un a des conseils je prends volontiers, merci!
PS : Je ne cherche pas forcément Android, sauf si c'est beaucoup plus fiable que les autres...
Posté : 06 juil. 2016 18:59
par letoine69
Sholto a écrit :Le poste Erisin dans ma M3 2001 fait des siennes, il s'allume parfois 2/3 minutes après que je l'ai éteint, lorsque je mets le GPS la lecture des mp3 sur USB ou carte SD s'arrête...
salut,
celui-ci est bien parait-il, et il fait très oem.
http://www.ebay.fr/itm/7-Android-5-1-1- ... fresh=(!)(!)
pas encore acheter donc pas de retour sur le produit.
a+
le toine
Posté : 06 juil. 2016 23:04
par corublackos
corublackos a écrit :Déjà fait *63*
Donc sans ce câblage, ca ne règle pas mon soucis de cam... et perte total de la memorisation au bout d'environ 1h.
Pour rappel, c'est sur e91 2007. A partir de 2005 presque tout les véhicules ont besoin d'un câblage d'alimentation particulier pour garder la memorisation horloge/radio/etc.
Je rappel également pour mon cas, ce qui me paraît etre une piste intéressante, la cam de recul fonctionne parfaitement si je démarre la voiture avec marche arrière enclenchée. La camera prend vie les 3/4secondes nécessaires au démarrage du littlesmallblock :) , le moteur démarré la cam fait la morte . ...
Ps: mon ex e46 me manquerait presque dans ces moments de solitudes. .. ²7
Problème résolu **//5 et tout seul comme un grand *br*
Même pas besoin de §9
A croire que c'est arrivé qu'à moi.... Pour que la cam de recul fonctionne, j'ai du rajouter un relai ²²4
Posté : 07 juil. 2016 18:32
par Cramelitor
Apparemment pas !
Ton histoire c'est celle ci. Les déboires de Dan57. Lis la suite et les schémas incontournables de Isidore.
Solution sans relais
Solution avec relais 7V
Posté : 07 juil. 2016 22:58
par corublackos
J'ai dut passer devant la méthode relais au début de mes déboires..... *16*
Bref, j'essayerais de passer moins pour un c.. la prochaine fois.
Merci du rappel
Ps: Sans relais, la méthode @Isidore ne fonctionne pas pour mon cas.........
Posté : 08 juil. 2016 09:50
par Cramelitor
corublackos a écrit :J'ai dut passer devant la méthode relais au début de mes déboires..... *16*
Merci du rappel
Loin de moi cette intention... *11*
Le but étant de montrer que tu n'es pas le seul à avoir eu cette difficulté mais aussi de t'alerter sur le risque soulevé d'utiliser un relais 12V plutôt que celui indiqué de 7V . Tout cela avec explications et schémas de câblage/raccordement.
PS: j'ai retrouvé ce qu'il me semblait avoir déjà lu grâce aux mots clé : relais camera recul.
Bravo encore d'avoir su te dépanner seul (donc pas c.. du tout en fin de compte ²1
Posté : 08 juil. 2016 10:08
par corublackos
Merci du rappel
C'est moi qui me sent c... t'inquiète pas ;)
Je suis passé devant, sans faire attention. Boulet du jour ;)
Posté : 11 juil. 2016 09:18
par baiebell
salut tout le monde,
j'aimerais savoir si après tout ce temps vous este toujours satisfait de votre Autoradio 2din Erisin.
j habite au canada et me demande si je peut faire confiance a ce produit et si il est adapté pour l'Amérique du nord ?
Posté : 11 juil. 2016 21:41
par PsykoMysik
coucou
j'ai un problème avec mon erisin sous win ce que j'ai acheté ya 3 ans
les touches physiques de droite ne répondre plus (passer les morceaux, éjecter le cd, passer en mode GPS (donc très chiant), et la molette pour avance rapide).
Les boutons de gauche et l'écran tactile fonctionne sans problème.
Une piste ?
