tonyto
Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Message par tonyto »
Bonsoir j ai un souci avec mon es2046 il ne lis plus les clee usb et la carte sd sinon tout marche nickel si quelqu un peut m aider merci bien *11* *11*
LaurentE39
Véhicule : Bmw (E39) 525 Tds
Message par LaurentE39 »
Bonjour, j'ai un érisin es7053 depuis 1semaine et pour le moment rien à dire, fonctionne très bien.
Cependant je voudrait mettre un ecran à l'arrière pour les films des enfants.
J'ai donc mît un ecran alimenté sur l'allume cigare et relié avec un cable Rca jaune sur une sortie vidéo out1 de l'erisin.
Jusqu'ici rien de sorcier, mais mon souci et que je n'arrive pas a envoyé l'image sur cet ecran secondaire. Si une âme charitable aurait une idée, je suis tout ouïe .
En vous remerciant d'avance.
Jrmwizz
Véhicule : 330d pack luxe M
Message par Jrmwizz »
Bonjour, tôut le monde
J'ai pas mal suivi, surtout romaster qui a créer le sujet. J'ai le GPS 16/9 dorigine et je l'érisin me plait beaucoup, j'aimerai usb/tnt/GPS/ wifi pour mettre mon iPhone en modem. Lequel est top? Car le es1146b que vous avez est à 136€.
En attente du must du erisin :)
corublackos
Véhicule : ex (e46) 320d 04 New (e91) 320d 07
Code VIN : KY53683
Message par corublackos »
Bonjour à tous *62*
Je viens de m'offrir un autoradio Erisin 3067 pour ma e91 320d de 2007 (non optionnés)
http://www.ebay.fr/itm/111202968436?_tr ... EBIDX%3AIT
Après montage de celui ci, tout est ok, je lui ai fait un branchement sécurisé avec fusible entre le fil jaune + batterie de l'autoradio (numéro 10) et le port de fusible libre (61) pour la mémorisation horloge/radio/etc...
Jusque là tout va bien **//5
Ensuite vient l'étape caméra de recul ²4 .
Je me suis procuré une caméra (poignée de coffre) que voilà :
http://www.ebay.fr/itm/291726288833?_tr ... EBIDX%3AIT
Je l'ai donc branché au feux de recul Arrière : fil rouge et noir de la cam au feu de recul.
Sur le RGB jaune qui sert à relier l'autoradio à la cam, il dispose à chacune de ses extrémités un fil rouge d'alim....
Côté coffre, j'ai également relié ce fil rouge au feu de recul (avec celui de la cam).
Côté autoradio, ce fil rouge est relié au fil vert "reverse" numéro 14 de cette photo.
http://imgs.inkfrog.com/pix/easyrising/ES3067B-E24-Wiring-Diagram.jpg
Le RGB jaune coté autoradio est relié au RGB Vert "camera" câble numéro 7 de l'autoradio.
J'espère être relativement clair....
Après avoir fini ce montage (et étant confiant)
Me voilà tester l'ensemble et et et et et et et éééééchecccc.................
Le problème est que la caméra ne fonctionne pas vraiment..... J'ai essayé les autres prises pour RGB côté autoradio, marche arrière enclenché, moteur éteint démarré, et éteint. Rien y fait.....
Dernière remarque et détails qui a certainement une importance ²2
Si je démarre la voiture (poste allumé au préalable) marche arrière enclenché, la caméra fonctionne comme il se doit, mais juste au démarrage du moteur, ensuite il redevient noir avec un petit panneau jaune montrant un point d'exclamation en son centre, comme si il ni avait pas de caméra de brancher...
Merci de m'aider si un conseillé passe par là ;) ²1 **2 Je suis perdu à cette heure ²3
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
corublackos a écrit :Bonjour à tous *62*
Ton poste est conçu comme le mien. Je traite du raccordement de la camera ici
corublackos
Code VIN : KY53683
Merci pour ton lien ;)
J'ai effectivement raccordé le fil reverse de lautoradio au fil rouge du rgb mais rien y fait...
Je vois que tu parles d'un fil blanc, peux tu m'en dire plus, pour être franc, je n'y connais absolument rien.
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
corublackos a écrit :Merci pour ton lien ;)
Ma cam est différente de la tienne : c'est visible en page 2. Je te conseille de lire la suite, tout devrait être plus clair (intervention de Isidore)... *15*
corublackos
Code VIN : KY53683
Oui en lisant son post, je pense que mon branchement cam/autoradio est correct...
Je crois que c'est à la source que j'ai foiré quelque chose (Alim du post 46* ²²8 ²²5 )
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
corublackos a écrit :Oui en lisant son post, je pense que mon branchement cam/autoradio est correct...
En relisant tes explications sur ta sécurisation avec ajout de fusible, je n'ai pas eu à procéder à ce câblage ce qui ne m'empêche pas de conserver les mémoires.
Essaye sans ce branchement.
corublackos
Code VIN : KY53683
Déjà fait *63*
Donc sans ce câblage, ca ne règle pas mon soucis de cam... et perte total de la memorisation au bout d'environ 1h.
Pour rappel, c'est sur e91 2007. A partir de 2005 presque tout les véhicules ont besoin d'un câblage d'alimentation particulier pour garder la memorisation horloge/radio/etc.
Je rappel également pour mon cas, ce qui me paraît etre une piste intéressante, la cam de recul fonctionne parfaitement si je démarre la voiture avec marche arrière enclenchée. La camera prend vie les 3/4secondes nécessaires au démarrage du littlesmallblock :) , le moteur démarré la cam fait la morte . ...
Ps: mon ex e46 me manquerait presque dans ces moments de solitudes. .. ²7
