Page 78 sur 140
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Posté : 25 janv. 2016 22:54
par fredom22
Du coup je viens à peine de finir l'installe de Rheingold sur le netbook... Problème je n'ai pas le haut de la fenêtre en affichage /*c4
Elle commence qu'à partir de "identification" et du coup je n'ai pas la barre d'outils supérieur! ²²9
Je pense que cela est lié à la résolution de l'écran mais je suis au max (1024*680)... Rheingold doit avoir un réglage par défaut plus élevé et comme on peu pas bouger la fenêtre, c'est problématique.
Est-ce que quelqu'un à une idée pour modifier cela à la racine de l'installation (quel fichier explorer) peu-être ? 46*
Posté : 25 janv. 2016 23:00
par anonyme
Pour la résolution, tu peux oublier, meme en modifiant le fichier concerné, tu aura toujours un probleme au niveau des pages secondaire dans rheingold et le bas avec les onglets sera inaccessible.
J'ai deja essayer a de multiple reprise. Le minimum est 1024/768.
Pour les datens, je ne sais pas, je n'utilise pas les version sur t411, j'utilise les miennes que je prepare moi meme.
Posté : 26 janv. 2016 17:26
par fredom22
scorpium59 a écrit :Pour la résolution, tu peux oublier, meme en modifiant le fichier concerné, tu aura toujours un probleme au niveau des pages secondaire dans rheingold et le bas avec les onglets sera inaccessible.
Effectivement tu as raison, Rheingold est paramétré en natif sur un format 1024*768 minimum, hors en se tournant vers la résolution du netbook, il existe une solution alternative. ²7
Donc pour ceux qui voudrait faire fonctionner Rheingold (comme d'autres logiciel qui présenteraient le problème d'affichage hors écran) sur un netbook ayant une résolution de 1024*600 (ils ont très nombreux), voici ce qui a résolu mon problème (adapté sur W7 starter, sa fonctionne):
http://www.windows8facile.fr/windows-8-netbook-1024x600/
Après le redémarrage, vous constaterez que vous pouvez accéder à une valeur de 1024*768... L'écran ne sera pas optimum niveau qualité mais en même temps ce n'est pas pour regarder une vidéo et la résolution peut-être utilisé juste pour Rheingold (pas tous les jours non plus!).
Vous remarquerez que le haut de la fenêtre partie grise est à moitié visible (touche fonctionnelle comme même), idem pour le bas avec la barre des tâches.
Pas de problème = Pour plus de confort, avant de lancer Rheingold, clic droit sur la barre des tâches, propriété, "masquer automatiquement" = Lancer à nouveau Rheingold et là mode pleine écran complet *008
Posté : 30 janv. 2016 15:39
par ultra31
Salut à tous !
Me revoilà après un petite période pendant laquelle je n'ai pas trop eu l'occasion de me pencher sur ces soucis !
Alors de mon côté, toujours avec mon câble Ebay K+DCAN, sur ma E90 de 2010, avec INPA 5.0.6 (du pack BMW STD Tools 2.12) ou Rheingold 3.44 ou même 3.47 (copié coller des fichiers que l'on ma gracieusement partagé par dessus l'installation existante), après une réinstallation toute fraiche de A à Z, drivers y compris, j'ai toujours les mêmes erreurs IFH-0009 sous INPA et erreurs indiquant qu'aucune connexion n'a pu être établie sous Rheingold (par ex après une tentative de lecture de VIN).
Je n'avais pas répondu à une précédente question: pendant l'utilisation de Rheingold ou INPA, j'ai bien le logo Ediabas 7.3.0 qui bascule entre bleu & vert en fonction de l'activité du logiciel.
Un membre du forum de la région Toulousaine m'a proposé de se rencontrer pour faire des essais avec son cable :) je vous tiendrai informé dès que c'est fait!
De ton coté Kameleone tu as eu du nouveau avec le nouveau cable?
Posté : 31 janv. 2016 18:36
par Kamaleone
Salut les gars ²1
Toujours pas de câble pour moi, la lettre a été perdue par la poste. OBDauto me renvoi un câble lundi.
Je vous tiens au courant dans la semaine.
Vivement qu'il arrive parce que j'accumule les e**erde avec mon 118d :
- Défaut phare avant et arrière sur l'ODB malgré leur bon fonctionnement,
- Voyant FAP (j'ai acheté un régénérant que je mettrais dans le réservoir avant de lancer une régénération forcée par rheingold),
- Et maintenant 1ère qui broute à froid... Je pense que le souci vient de l'huile de la boite parce que très rapidement j'ai eu la 4ème qui claque uniquement à froid également... problème de viscosité ? Je verrai bien, je vais essayé de vidanger 46*
A plus tard *15*
Posté : 03 févr. 2016 12:49
par Kamaleone
Ultra31, si tu passes dans le coin saches que j'ai ouvert un litige paypal puis une réclamation et que je me suis fait rembourser le câble chinois ce matin sans aucun argumentaire à tenir... Le gars ne doit pas être clean pour rembourser sans explication et sans rien demander... ²6
Sinon j'espère recevoir le second câble ce soir *15*
Posté : 03 févr. 2016 13:42
par Seb530DA
slimv10 a écrit :salut a tous,
dans rheingold quand vous allez sur historique des réparations sa fonctionne??
Oui *008
Posté : 03 févr. 2016 16:08
par ultra31
Kamaleone a écrit :Ultra31, si tu passes dans le coin saches que j'ai ouvert un litige paypal puis une réclamation et que je me suis fait rembourser le câble chinois ce matin sans aucun argumentaire à tenir... Le gars ne doit pas être clean pour rembourser sans explication et sans rien demander... ²6
Il a aussi finit par me rembourser intégralement, mais j'ai du argumenter, faire des screenshot et même une vidéo *16*
J'ai perdu un temps fou car j'espérais qu'il me trouve une solution **//5
L'espoir fait vivre ... */7
Posté : 04 févr. 2016 21:05
par Kamaleone
Salut **//5
Câble reçu (enfin la poste a trouvée mon adresse), toute fonctionne du feu de Dieu avec le câble d'OBDauto *br*
J'ai essayé uniquement rheingold et non INPA et j'ai réussi à faire la lecture des défauts et à les effacer. Il ne me reste plus qu'à trouver où lancer la génération forcée du FAP (qui a disparu depuis... cela fait 2 ou 3 jours qu'il ne s'allume plus (malgré 3 jours de ville) mais je vais quand même lui mettre un régén forcée dans la tronche ce weekend **2 ), et à comprendre les codes défauts qui restent affichés. *br*
La bise et /*8c les chinois et leurs câbles de m**de !!!
Posté : 04 févr. 2016 21:52
par bmvorld
Kamaleone a écrit :Salut **//5
regenerer-le-fap-avec-rheingold-t87873.html
