romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Je te crois, mais même si tu achetais un autoradio qui valait 10 fois son prix tu aurais le même soucis, il faut savoir différencier la chose, ce n'est pas un téléphone, donc l'écran n'est pas le même, c'est un mélange de tactile et sensitif.
Modifié en dernier par romaster le 09 mars 2013 19:14, modifié 1 fois.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
romaster a écrit :Nickel
Voilà je crois avoir répondu à tout lol
non pas a celle là
doom27 a écrit :bon retour d info:
pour le dvd player ou la tv sinon m indique toujours, dansger en roulant donc pas accés, alors que je ne roule pas je suis sur mon parking?????????
du dois avoir un fil PARKING, branche le sur une masse et tu pourra lire les video,
normalement il doit etre branché sur le contacteur de frein a mains pour ne pouvoir lire des vidéos qu'a l'arret
romaster
Oui j'ai rectifié lol
Et je te corrige, sur l'Erisin c'est déjà fait, y'a juste l'option à activer.
pp64
- Véhicule : E46 330d
En fait pour le défilement des icônes, le probleme c'est que le poste affiche 5 icônes or il y en a 11 (j'ai compté car moi aussi ça ma fait bizarre)
donc tu ne voit pas la même série a chaque foi que tu défile. 5, puis 5, puis 5, etc...
romaster
Ouais là c'est compliqué à expliquer, ce n'est pas un bug ni rien, mais je vais essayer de l'expliquer, lorsque t'allumes l'autoradio, la première icône sur la gauche est CD par exemple, donc tu défiles jusqu'à trouver la fonction que tu veux, jusque là c'est bon, mais comme tu as fait ça, l'ordre a changé, puisque tu as cherché ta fonction, donc en refaisant tourner, tu repars sur un cycle, donc les icônes seront au bon endroit en faisant2 cycles mini, et 3 maxi.
pp64
C'est vraiment bizarre la mauvaise réception tv, car j'ai aussi mis l'antenne gps dans le compartiment moteur et ça capte super bien.
C'est vraiment le seul point noir pour moi pour le moment.
Si quelqu’un trouve une bonne position pour l'antenne tv je suis preneur
romaster
L'antenne TNT est faite pour aller sur un toit, pas sous un capot, faut faire comme moi, la mettre dans la boite à gants, et lorsque tu veux regarder, tu la poses sur le toit, je fait ça, et même dans le garage je capte à fond. Vidéo page 1 de mon topic, je le montre.
mopios
2 fonctionnements complètement différents antenne gps et TNT.
Il y a aussi une question de polarisation, essaie à la verticale, à l'horizontale, etC...
Et enfin ça dépend la région où tu te trouves et la distance avec l'emeteur. (le brouillard, etc..)
pp64
oui romaster, c'est surement efficace, mais pas très pratique.
On va croire qu'on met le gyrophare su le toit comme les filc
je testerai d'autres solutions demain pour voir.
Modifié en dernier par pp64 le 09 mars 2013 19:28, modifié 1 fois.
mopios
Il faut roder ton récepteur TNT et regarder la TV pendant 24 heures non stop.
