Page 769 sur 814
Posté : 10 avr. 2016 14:53
par Shetland
Salut à tous, j ai reçu ma camera de recul, et l ai installé. BMW E 91 autoradio erisin
J ai branché le tout correctement et cela fonction.ou presque
J ai branché la camera sur le + et - de l ampoule du feu de recul ainsi que le + du cable rca qui va sur mon cable 11 (reverse) de l autoradio.
Je mets le contact ,la marche arrière et le poste bascule sur la camera .nickel
Mais voila des que je démarre le moteur, le poste reste en monde camera de recul, mais affiche "PAS DE SIGNAL", je comprends pas.
Quelqu un q une idée?
Posté : 10 avr. 2016 15:34
par Bulok
Je pense que pour le sub c'est rappé si tu veux le régler séparément ... faut voir avec l' équalizer integré et baisser les basses ..
Posté : 10 avr. 2016 15:43
par daxx
ouais sa fait bien chi....
j'ai tirer les rca pour rien finalement, j'aurai mieux fais de prendre en highlevel avec les enceinte arr...
ou alors mon autre option si pas possible avec le poste, c'est de rajouter un égaliseur
Posté : 10 avr. 2016 16:12
par Bulok
J'y pense énormément de passer par un DSP avec commande déportée ^^ ...
Mais ça fait beaucoup pour juste un sub à régler :x ...
Sinon faut trouver un moyen en électronique pour baisser le volume d'entrée de l'ampli (genre un bouton volume comme sur les grattes)
Posté : 10 avr. 2016 16:47
par Isidore
Shetland, il doit y avoir un courant résiduel (peut-être pour les besoins de l'ODB ?) sur le fil trigger "Reverse" de l' autoradio quand le moteur est allumé, suffisant pour que l'affichage bascule.
La solution est simple, il suffit de mettre un relais (environ 5 EUR en centre auto) entre le 12v du feu de recul et le fil trigger "Reverse" de l' autoradio.
Posté : 10 avr. 2016 16:50
par Shetland
Isidore a écrit :Shetland, il doit y avoir un courant résiduel sur le fil trigger "Reverse" de l' autoradio quand le moteur est allumé, suffisant pour que l'affichage bascule. La solution est simple, il suffit de mettre un relais (environ 5 EUR en centre auto)
Aurais tu un schéma de montage pour le relais. Mais voiture est multiplexé.
Posté : 10 avr. 2016 17:29
par Isidore
Peu importe qu'il y ait du multiplexage : 12V pour allumer une ampoule, c'est 12V pour allumer une ampoule.
Tu peux utiliser un relais simple (photo de droite) ou un relais inverseur (photo de gauche), peu importe.
Les numéros de broches sont les mêmes sur tous les relais, il te suffit de brancher sur le bon numéro.
Posté : 10 avr. 2016 19:35
par Shetland
Isidore a écrit :Peu importe qu'il y ait du multiplexage : 12V pour allumer une ampoule, c'est 12V pour allumer une ampoule.
Problème résolu.
Sur l autoradio il y a 2 câbles "reverse" 1 sur l autoradio et 1 sur le can bus.
J ai donc branché la camera sur une masse à l arrière et sur le câble rca il y avait un câble "type remote" qui m a servi d alimentation.
au niveau du poste j ai branché ensemble les 2 câbles "reverse" et le cable "remote" (qui donne l alim de ma camera)
Cela fonctionne parfaitement, la camera s enclenche quand je mais la marche arrière et s affiche automatiquement sur le poste;
Merci à ceux qui m ont aidé
Posté : 15 avr. 2016 06:44
par Shetland
Décidément, chez moi ,rien ne va du premier coup,
J ai recu une carte micro SD de 16 go, j ai mis de la musique dessus, et quand je l insert du coté media (gauche) évidement il m indique "aucune carte SD"
Faut il la formater avec un format special?
Posté : 15 avr. 2016 15:22
par Shetland
Alors , apparemment ma Carte micro SD n est pas compatible , c est une SanDisk 16 GB micro SDHC
Quelqu un aurait il une sd qui soit compatible en 16 GB ou plus avec les auto radio erisin Win CE?
