bon retour d info:
installation du poste ok, pas trop de probleme, juste etre delicat dabs certains declipsage, et la boite a gant un sacre paquet de vis!!j ai pas tente le radar de recul on verra demain, mais j ai d ores et deja branche le cable de 5 metres et relié les 2 fils roses.d ailleurs le cable de 5 m je l ai branche sur camera in, je voyais pas ou ailleurs?????????? pour lantenne tv je l ai passe derriere la boite a gant et ça ressort dans le moteur, la ou il y a l espace vide qui sert a rien, et l antenne collée a l interieur à l horizontale.( comme indique dans les posts precedent)
premier impressions
le son est bon, le raccord d antenne est OBLIGATOIRE( je croyais que c etait juste de la frime) j ai pris celui avec ampli, j ai le fil bleu qui traine je sais pas quoi en faire, mais j ai une bonne reception( j ai pas roule beuacoup) et ja i un touring!!!! donc pas pb
bluetooth ok, appel et reception et acces aux repertoirs, et lecture des mp3 sur le blackberry
commandes au volant ok, je me suis fais peur en replacant tout pour installation finale, les commandes aux volants ne fonctionnaient plus, en fait c etait tellement plié( les fils) que le prise au canbus c etait un peu defaite, j ai re enfoncé, et tout est ok.
igo a tres bien fonctionne au debut, mais depuis quand j appuie sur nav, il m'indique le chemin a la carte sd, qui est le bon d'aiileurs, mais igo ne se declenche pas, c est pas bon, j ai retire et remis la sd, toujours pareilll, m indique storagecard/igo.exen et sans plus, au secours!!!
j'ai pas encore teste les cd, dvd et usb, juste avec le telephone, ça parait long a charger!!!!
pour la tv c est grand mystere???????????? pas acces au systeme pour mettre sur pal, donc me propose uniquement les 4chaines BBC et on voit rien cae mauvais signal!!! j ai reussi a mettre en français c est tout, pas cool merci de votre aide
pour le dvd player ou la tv sinon m indique toujours, dansger en roulant donc pas accés, alors que je ne roule pas je suis sur mon parking?????????
le touch screen et fluidite c est bof et pas de logique quand on change les pages on atteri sur l une ou l autre, mais pas forcement les memes en faisant le meme cheminement???????????
je sais pas trouver l ecran d accueil avec l heure style htc, je tombe dessus par hasard mais impossible a retrouver!!
changement image de fond limite, memem avec le stylet je peux pas decendre jusqu a la fin du dossier pour selectionner les photos
sinon il est sympa et pratique mais mon urgence c est gps et musique et tv pour la petite, merci du coup de main !!!!! je suis pret a reattaquer demain j attends vos ruses et conseils
