- Véhicule : 323cia cab E46
Non, t'es obligé de le retirer.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
romaster a écrit :La surveillance des ampoules est bien active, et elle fonctionne, j'ai d'ailleurs dû changer mon ampoule arrière gauche de veilleuses y'a quelques jours.
Bien que la surveillance est active, elle n'envoie pas assez de jus pour alimenter l'ampoule elle-même, qui activera la commutation, du moins il me semble que ça fonctionne comme ça le check LSZ, il y'a juste un petit voltage continu, à confirmer, mais depuis que j'ai fait ainsi, pas le moindre soucis, et d'autres membres non-plus, car il y'avait un internaute qui avait le soucis de non-commutation, je lui ai expliqué comment faire, et depuis ça fonctionne.
Et c'est pareil dans la 320D de mon pote, je lui ai fait, pas le moindre soucis non-plus.
et bien c'est que le erisin est moins sensible au fréquences de controle du LSZ par rapport au dynavin qui lui provoque ce petit problème...
Je sais pas, mon pote a un Pioneer à 349€ chez Norauto, leur entrée de gamme là, je sais pas si tu vois lequel, il n'a pas ce soucis non-plus, je parierai plutôt sur un parasitage avec le Dynavin.
- Véhicule : 330DA E90
Je ferais un nouveau sujet pour la présentation, petit point négatif du moment le pin d'alim antenne n'est pas broché, je vais devoir souder un mâle du connecteur qui me sert de back up (pas trop méchant) et le TMC n'a pas de prise d'antenne dédiée !!! je suis curieux de voir comment passe le signal (prise d'antenne pour les 2 signaux?)
Sinon comme un naze je n'ai pas fait de backup d'igo8 (le meilleur pour tester les paramètres, notamment TMC) si je suis en galère je demanderais de l'aide si quelqu'un a une copie du soft
, juste le logiciel pas les cartes etc...
Sinon pour votre histoire de feux arrières, j'avais avec l'Erisin des fois, le témoin de feux arrières allumés mais juste au démarrage pendant 2-3 sec et pas tout le temps
Ah bon il n'est pas broché ? Tu parles bien de celui qui se visse ? Bon c'est naze, c'est pas dur à faire, mais ils se font pas ch*er quand même ^^
Pour IGO, oui j'ai ça, j'ai même Primo en lien déjà tout prêt si tu veux ;)
Pour le témoin c'est normal, si tu l'as mal isolé ou autre, il peut y'avoir une petite perturbation, mais ça c'est valable avec n'importe quoi ^^
- Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
bon retour d info:
installation du poste ok, pas trop de probleme, juste etre delicat dabs certains declipsage, et la boite a gant un sacre paquet de vis!!j ai pas tente le radar de recul on verra demain, mais j ai d ores et deja branche le cable de 5 metres et relié les 2 fils roses.d ailleurs le cable de 5 m je l ai branche sur camera in, je voyais pas ou ailleurs?????????? pour lantenne tv je l ai passe derriere la boite a gant et ça ressort dans le moteur, la ou il y a l espace vide qui sert a rien, et l antenne collée a l interieur à l horizontale.( comme indique dans les posts precedent)
premier impressions
le son est bon, le raccord d antenne est OBLIGATOIRE( je croyais que c etait juste de la frime) j ai pris celui avec ampli, j ai le fil bleu qui traine je sais pas quoi en faire, mais j ai une bonne reception( j ai pas roule beuacoup) et ja i un touring!!!! donc pas pb
bluetooth ok, appel et reception et acces aux repertoirs, et lecture des mp3 sur le blackberry
commandes au volant ok, je me suis fais peur en replacant tout pour installation finale, les commandes aux volants ne fonctionnaient plus, en fait c etait tellement plié( les fils) que le prise au canbus c etait un peu defaite, j ai re enfoncé, et tout est ok.
igo a tres bien fonctionne au debut, mais depuis quand j appuie sur nav, il m'indique le chemin a la carte sd, qui est le bon d'aiileurs, mais igo ne se declenche pas, c est pas bon, j ai retire et remis la sd, toujours pareilll, m indique storagecard/igo.exen et sans plus, au secours!!!
j'ai pas encore teste les cd, dvd et usb, juste avec le telephone, ça parait long a charger!!!!
pour la tv c est grand mystere???????????? pas acces au systeme pour mettre sur pal, donc me propose uniquement les 4chaines BBC et on voit rien cae mauvais signal!!! j ai reussi a mettre en français c est tout, pas cool merci de votre aide
pour le dvd player ou la tv sinon m indique toujours, dansger en roulant donc pas accés, alors que je ne roule pas je suis sur mon parking?????????
le touch screen et fluidite c est bof et pas de logique quand on change les pages on atteri sur l une ou l autre, mais pas forcement les memes en faisant le meme cheminement???????????
je sais pas trouver l ecran d accueil avec l heure style htc, je tombe dessus par hasard mais impossible a retrouver!!
changement image de fond limite, memem avec le stylet je peux pas decendre jusqu a la fin du dossier pour selectionner les photos
sinon il est sympa et pratique mais mon urgence c est gps et musique et tv pour la petite, merci du coup de main !!!!! je suis pret a reattaquer demain j attends vos ruses et conseils
premier impressions
- Véhicule : E46 330d
salut
je l'ai installé aussi cet après midi.
Donc pour la tv, il y a un bouton réglage ou tu peux lancer une recherche des chaines (il faut utiliser les flèches de droite et le bouton ok pour naviguer dans les réglages). (si tu as la version digital tv comme moi, il y a pas le réglage pal secam etc... a mon avis)
Sinon dans l’ensemble la réception est pas bonne (j'ai mis l'antenne dans le compartiment moteur)
Pou ton probleme de gps je sais, pas le mien marche bien.
Pour le cable d'antenne radio je me suis fait avoir aussi (prise antenne fakra) je viens de prendre un adaptateur, je testerai demain.
Sinon l'animation d'intro (avec la voiture qui passe ) est vraiment nul
et le déplacement entre les interfaces par glisser du doigt et tout saccadé c'est pourri
L'écran est un miroir on voit rien en plein jour
Après le poste est pas chère donc bon...
Nickel tout ça !
Donc pour tes soucis :
-le fil bleu de l'ampli, tu le mets sur le fil bleu de la prise 17pins (ou rouge pour le +, comme ça t'es sûre qu'il est actif dés que tu mets le contact)
-pour ton GPS, tu n'as pas le bon chemin, à moins qu'il aient changé de version d'IGO, mais je l'ai encore modifié hier, et le chemin est "storagecard/igo.exe" (à moins que tu n'es fais une faute de frappe tout simplement
). Sinon, si tu arrives sur le second menu lorsque tu appuies sur nav, en bas tu appuies sur "navigateur", et vois s'il fonctionne.
-les CD et DVD je t'assure que c'est très rapide, aucun soucis pour moi
-pour accéder au menu PAL, j'ai cherché aussi au début, en fait, lorsque tu es sur le DTV, tu appuies sur l'écran, et en bas tu as des flèches, tu appuies pour faire défiler et accéder au bouton du menu
-pour avoir la vidéo en roulant (ou sur place), tu vas dans le menu "paramètres" et tu actives le frein à main
-le défilement des icônes est correct, il faut le faire défiler une fois pour que ça soit OK, en fait lorsque tu défiles pour la fonction Ipod par exemple, tu ne vas pas au bout du cycle, enfin c'est compliqué à expliquer lol
-si tu veux avoir le menu style HTC, tu appuies sur le bouton "nav" tout simplement, ensuite tu touches une fois l'écran tactile, et ça apparait
Voilà je crois avoir répondu à tout lol
Edit : pp64, l'écran miroir, c'est tous les autoradios, y compris le Dynavin donc là on peut rien dire.
Modifié en dernier par romaster le 09 mars 2013 19:11, modifié 1 fois.
A oui aussi pour ton probleme de tv alors que tu est arreté, en fait moi aussi j'ai eu ça.
Je suis allé dans les réglages principaux (au début) et j'ai désactivé l'option frein a main, ou celle juste au dessus je me souvien plus.
et j'ai refait un essai et la ça marche tout le temps même en roulant.
@romaster
oui je sais bien. On est de plus en plus habitué aux téléphones avec des écrans super réactifs et une image super, donc bon, c'est toujours décevant.
je tenais à le dire pour les autres.
