tibo02100
Véhicule : bmw (E46) 320d pack
Message par tibo02100 »
J'ai pris à un gars une carte sd ac le dernier igo et les maj je le met sa charge je choisis les langues etc et après au moment du chargement il fait plus rien sa pourrait être de l'antenne gps qui fait buger le tout?
Bulok
Véhicule : BMW F11 353d de 2011
Code VIN : c891241
Message par Bulok »
J'ai une petite question toute bête, mais qui aura de grandes conséquences pour mon porte-monnaie :p ...
Je suis actuellement en train de me faire une installation full hi-fi dans mon Touring ... Mais j'ai pas penser à un détail ...
La sortie SUB, de l'autoradio, peut-on la gérer séparément du reste des HPs (le volume de la sortie bien sûr)..
Peut-on également différencier le filtrage entre avant et arrière ? (l'équalization des HPs).
Si on peut pas, je vais devoir investir dans un joli DSP pour pouvoir piloter tout ça proprement :/ ...
Merci pour vos réponses :)
vestax93
Véhicule : 330d
Message par vestax93 »
Bonsoir,
jais le même autotadio, mais avec windows CE je voudrais savoir si vous avez brancher une camera de recul sur cette autoradio ?
si ou i avez vous plus d'informations ?
Cordialement
bigfoot17
Véhicule : Bmw (E90) 320i
Message par bigfoot17 »
J'ai moi aussi un problème avec un autoradio de cette marque. J'ai acheté celui la: http://www.erisin.com/erisin-es7090m-7-car-dvd-player-gps-sat-nav-wifi-3g-iphone45-bmw-3er-e90-e91-e92-e93_p525.html
Et deux caméras de recul sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/111822518674?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/190916411595?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mais aucune des 2 ne fonctionne. Il faut une caméra erisin spécifique ou c'est un bug?
Merci d'avance pour vos réponses!
Rliver
Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
Code VIN : KK49678
Message par Rliver »
Sur mon Erisin ES2046B, pour faire fonctionner la camera quand on passe la marche arrière il faut mettre en contact les "Reverse cable" Rep 11 et REP 18 :
Apres pour l’alimentation de la camera elle même j'ai pris le + et - d'un des feux de recul ...
Edit : Et pour la Camera j'ai pas une Erisin :
http://www.ebay.fr/itm/371407047245?_tr ... EBIDX%3AIT
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
bigfoot17 a écrit :Bonjour à tous,
Salut.
Avant d'entrer dans le sujet, ça aurait été sympa que tu te présentes ici, toi et ta voiture : ça nous aide pour mieux donner des conseils.
On va prendre les choses dans l'ordre.
** Pour ton autoradio :
L'autoradio n'affiche le signal vidéo sur l'entrée caméra de recul QUE si il y a du 12V sur le fil trigger, comme indiqué par les flèches rouges ci-dessous. Si tu n'as pas relié ce fil, c'est normal que tu n'aies jamais d'affichage de caméra.
On veut donc du 12V sur ce fil trigger quand la marche arrière est enclenchée, et 0V quand la marche arrière n'est pas activée. Le plus simple est donc de relier ce fil trigger au (+) du feu de recul, qui s'allume avec la marche arrière.
On a donc 2 cables à tirer entre l'arrière du véhicule (coffre) et l'avant (autoradio) : 1 cable de signal vidéo, et 1 fil pour le trigger.
En général, un long cable est fourni lors de l'achat d'une caméra de recul, qui regroupe les deux cables précédemment mentionnés :
De la sorte, on n'a plus qu'un câble physique à tirer pour faire les connexions qui vont bien, selon ce schéma :
** Pour les caméras de recul que tu indiques :
Avant toute chose, il faut savoir que l'image d'une caméra de recul a un effet miroir (à l'affichage, la gauche et la droite sont inversés) : cela permet de regarder l'écran de l'autoradio comme si on regardait dans le rétroviseur. Dans le cas contraire, ça peut être très perturbant pour faire des manœuvres.
Commençons par celle-ci :
http://www.ebay.fr/itm/111822518674?_tr ... EBIDX%3AIT
Ce n'est pas une caméra de recul, mais une caméra frontale. D'ailleurs c'est indiqué dans les specifications de l'annonce :
Sans ligne de distance et la fonction de miroir.
Fortement approprié comme avant / côté caméra pour voiture.
De plus, il n'y a pas de fil pour le trigger associé au cable de connexion vidéo.
Donc cette caméra n'est pas appropriée.
Prenons maintenant la suivante :
http://www.ebay.fr/itm/190916411595?_tr ... EBIDX%3AIT
Ça semble effectivement être une caméra de recul. Il faut néanmoins, et quoi qu'il en soit, relier le fil trigger de l'autoradio.
Je ne sais pas si l'image de l'annonce est fidèle à la réalité du produit, mais je ne vois pas non plus de fil trigger associé au cable de connexion vidéo. Si c'est effectivement comme ça, il faut tirer un fil en plus pour le trigger (ou trouver un signal +12V de recul au niveau des borniers derrière la boite à gant : demande à Cramelitor, il connait bien le sujet).
Voilà, j'espère que ça t'aide à y voir plus clair.
PS : n'oublie pas de te présenter dans la rubrique Présentation du forum, stp.
bigfoot17
Un énorme merci à toi Isidore ainsi qu'à toi Rliver, Je me suis présenté ce jour sur la section approprié, merci à toi de me l'avoir rappelé.
Concernant mon pb, j'ai effectivement oublié de préciser que je me suis brancher en 12v sur un câble elec (rouge) qui sortait du faisceau et qui portait l'étiquette "cam in" en pensant que c'etait le trigger que tu indiquais. Je verifierais ce week end si effectivement le branchement ne doit pas se faire sur un autre cable. Je me permettrais de revenir vers vous pour vous tenir au courant.
En tout cas, merci de vos réponses! *br*
pawelmarian
Véhicule : 320d
Message par pawelmarian »
hallo , anybody have a firmware file to this navi ? i need it fast
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Hello tout le monde, me revoici, il est vrai que j'ai beaucoup déserté le forum ces 10 derniers mois, mais il s'est passé beaucoup de changements dans ma vie, que ça soit professionnellement, comme en Amour, du coup j'essaye de revenir vers-vous, et ainsi pouvoir refaire mon taf ^^
D'ailleurs la page 1 a été modifié, je remercie Isidor pour ces précisions, et cet excellent schéma pour les caméras de recul !
Pawelmarian : look on forum.xda-developers, there is a lot of DIY for these radios :)
Isidore
Code VIN : 5D61807
romaster a écrit :D'ailleurs la page 1 a été modifié, je remercie Isidor pour ces précisions, et cet excellent schéma pour les caméras de recul !
Y'a pas de quoi. Toutefois je précise que c'est le schéma de câblage le plus simple, et qui fonctionne très bien, mais pas celui que je préfère.
En effet, mettre ainsi l'alimentation de la caméra de recul en parallèle du feu de recul, c'est prendre le risque de tromper l'ordinateur de bord qui pourrait ainsi ne pas lever une alerte quand l'ampoule du feu de recul est grillée.
Du coup je préfère un montage mettant en oeuvre des relais, mais c'est sûr que ça complexifie le montage.
