shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
Cramelitor a écrit :
shadow a écrit :Salut,
Et ça se démonte comment si besoin ?
Comme montré dans la vidéo, tout simplement. Dans tous les cas, ça ne doit pas être plus compliqué que le démontage de la console de remplacement à 90€.
Pas emballé à ce que je vois... 46*
Ah non m'en fous, j'ai déjà acheté et posé la console qui va bien. J'avais pas vu la vidéo et ne regardant que les photos j'me demandais comment enlever la commande de clim si besoin. Si j'ai bien compris faut enlever la console complète pour retirer la commande de clim. C'est une info qui peut servir pour celui qui décide de se passer de la console qui va bien.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
shadow a écrit :Ah non m'en fous, j'ai déjà acheté et posé la console qui va bien...
... C'est une info qui peut servir pour celui qui décide de se passer de la console qui va bien.
Je me doutais bien que ceux qui ont déjà cassé la tirelire pour la console adaptée ne sont pas intéressés, à moins de vouloir récupérer leur mise par une revente.
Ce tuto s'adresse aux petits budgets et à ceux qui préfèrent mettre l'argent économisé ailleurs. C'est aussi le moyen d'envoyer un signal de respect à notre ami espagnol pour son ingéniosité ²1
shadow a écrit :J'avais pas vu la vidéo et ne regardant que les photos j'me demandais comment enlever la commande de clim si besoin. Si j'ai bien compris faut enlever la console complète pour retirer la commande de clim.
Pour retirer la commande de clim, je pense qu'avec une ou deux tiges fines coudées à 90° pour crocheter glissées entre module clim et poste, on doit pouvoir déclipser le bloc. A valider
Mais honnêtement, quand as-tu besoin de le déposer?
Avant de tout démonter pour installer le 2DIN l'avais-tu déjà fait ? moi pas et j'ai mon Coupé depuis 11ans.
Et après la modification, à quelle occasion le déposerait-on sinon pour de nouvelles modif nécessitant d'accéder à l'arrière?
Je ne pense donc pas que même s'il faut déposer le poste ce soit rédhibitoire vu le gain possible. Je vais d'ailleurs faire de cette modif un DiY pour améliorer sa visibilité à ceux qui pourraient être concernés (E46), voire donner des idées aux autres.
shadow
C'est pas parce qu'on la démonte pas tout les jours qu'on aura pas besoin de le faire un jour surtout que nos belles ne rajeunissent pas, augmentant les pannes venant de ce module. Sinon j'ai rien contre ce système, il est astucieux et simple à mettre en place. Mais je pensais que ce serait une galère à enlever, d'où ma question
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
JoeBarTabac76 a écrit :Slt les gars, je reviens vers vous pour une info que je ne trouve pas. J'ai un Erisin 7" Android et outre un souci avec iCoyote deja cité et non solutionné je voudrais savoir s'il serait possible d'ajouter une sorte d'ampli pour la radio car j'ai vraiment une reception pas top, pire qu'avec un autoradio d'origine et ca m'embete car c'est un tres bon produit mais de ce coté la je trouve que la reception est vraiment pas son point fort.
Si qq1 a une solution ou conseil je prends *98/
slt les gens
pour icoyote il suffit de passer en 4.4.4 et tout est ok
de plus en cherchant bien sur la page 1 partis des MAJ j'ai chopé le 4.4.4 avec icoyote gratos
he oui pour qui pour quoi 46*, pour etre honnête j'ai pas chercher a comprendre ( le type a certainement oublier de supp ces identifiant ou autre )
mais quand je vais dans mon compte coyote sur l'erisin et bien j'ai changé de nom *008 et un abonnement en cour de validité jusqu'en 2017 */7
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
slt les gens
J'ai beau chercher en page 1, je ne vois rien qui se rapporte à iCoyote ni à une màj qui puisse correspondre. Je me fais vieux...
Si tu veux bien donner le lien (en MP de préférence car sinon ça risque de ne pas rester longtemps sur le serveur). Merci par avance ²1
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
killertony a écrit :slt les gens
Je suis effectivement passé en 4.4.4 mais ca ne change rien, tjs ce probleme d'ecran qui ne suis pas ma position quand je roule. Comme Cramelitor je n'ai rien trouvé en page1 46*
malcor2013 a écrit :salut a tous
j aimerai vous faire partagé mes essais au niveau réception radio,avec mon erisin une prise antenne amplifier etait fournie
comme ceci j ai relié le fil bleu au fil bleu du poste.
la réception était pas terrible des divers station que je perdait en me déplacent .
je suis tombé en cherchant sur le net sur un post qui disait que le fil blanc de la broche bmw que c etait l alimentation de l amplificateur d antenne
et pour qui fonctionne il fallait 12v
j ai vérifié il était bien alimenté par le poste de 12v,sur la broche du poste il on fait un pont du fil rouge a un fil bleu qui alimente ce fil blanc
donc je me suis dit ca sert a rien de branché 2 amplificateur j ai débranché celui fournie par erisin
et maintenant j ai une réception normal sans perte de signal
donc résumé vérifier votre fil blanc si alimenté ampli antenne bmw aussi donc pas besoin de plus,si pas alimenté par le poste faite un pont du fil rouge au fil blanc et plus besoin de pré ampli a mon avis.
faite bien les contrôles avec votre multimètre ²6 je voudrai pas êtres responsable de tous dommage *41*
J'ai regardé sur le mien et j'ai bien le pont tout pareil que la photo de malcor mais j'ai une reception pourrie et une tension tres faible au fil bleu. Ce qui m'intrigue c'est sa derniere photo avec l'etiquette "AMP" qui est un autre fil bleu qui sort du post (comme le rose).
Donc je voudrais savoir :
- A quoi servent ces deux fils qui se promennent (bleu "AMP" et rose "REVERSE")?
- Que dois-je faire dans mon cas sans risquer de tt cramer et avoir une radio qui fonctionne correctement???
Voila une photo de ma prise et des fils libres Bleu et Rose :
shadow
Reverse c'est pour la cam. Ca permet de basculer automatiquement sur la cam lorsque du courant arrive sur le fil rose.
AMP logiquement c'est pour brancher le remote d'un d'ampli pour qu'il s'allume en même temps que le poste, mais je n'en suis pas sûr
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
JoeBarTabac76 a écrit :J'ai regardé sur le mien et j'ai bien le pont tout pareil que la photo de malcor mais j'ai une reception pourrie
Tu as fait une update donc tes paramètres ont dû être reset(t?)és.
Je pense avoir trouvé quelque chose pour toi en cherchant sur les forums étrangers, allemand en l’occurrence. Et je te propose cette solution :
Réglage tuner radio : Erisin S2046B
Un conseil à ceux qui ne le sauraient pas encore :
Si vous ne trouvez rien chez les frenchies, regardez ailleurs en traduisant vers l'anglais car vers le français c'est la cata, on ne comprend rien !
Ici c'est vraiment bien triste, peu de participation, de réactions, heureusement qu'il y a deux-trois péquins qui commentent car j'ai l'impression de parler dans le vide sauf de m'adresser à eux seuls.
- Je voulais faire un DIY pour l'astuce de la console basse, vu l'entrain je verrai ça plus tard.
- Je vous ai demandé ce que vous pensiez des derniers produits Erisin et leurs évolutions... rien.
Bref, un peu déçu quand je vois le dynamisme chez nos voisins allemands et espagnols. Ils en sont même au point de faire des achats groupés (lors du premier ils ont acheté 52 ES2246 ! et ils repartent pour un tour). Je me suis même inscrit pour répondre à quelques questions. C'est clair, on n'est pas à leur niveau.
Oui, Romaster j'ai un peu le blues quand je vois ton investissement et l'activité actuelle du post.
Bref, on se secoue ! Haut les cœurs, ça doit repartir. *23*
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
Cramelitor a écrit :Tu as fait une update donc tes paramètres ont dû être reset(t?)és.
Oui j'ai mis a jour le systeme mais la reception radio etait aussi mauvaise qu'avant. Du coup j'ai jeté un oeil a ton lien, chui pas bilingue pour un sous donc j'ai essayé en traduction Allemand/Francais et c'est du Chinois lol. J'ai pu quand meme verifier un truc, l'histoire des paramètres d'usine avec le mot de passe "126" pour y acceder. Je suis bien reglé sur les fréquences européennes. Je crois avoir compris qu'il fallait également passer en "TDA7786" mais pas encore essayé. Je vois ca des que possible (dans la journée j'espere) *98/
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Oui j'ai mis a jour le système mais la reception radio était aussi mauvaise qu'avant. Du coup j'ai jeté un oeil a ton lien, chui pas bilingue pour un sous donc j'ai essayé en traduction Allemand/Français et c'est du Chinois lol. J'ai pu quand meme verifier un truc, l'histoire des paramètres d'usine avec le mot de passe "126" pour y accéder. Je suis bien réglé sur les fréquences européennes. Je crois avoir compris qu'il fallait également passer en "TDA7786" mais pas encore essayé. Je vois ca des que possible (dans la journée j'espère) *98/
Tu as tout compris, c'est bien cela qu'il faut régler (bien sur si c'est un TDA7786 sinon il faut sélectionner le nom du modele que tu as, encore faut-il le connaitre).
La traduction google n'est pas trop mauvaise et comprehensible ²²9 :
Je l'ai trouvé l'erreur et résoudre le problème. La mise à jour de la mise MCU pour le type d'accordeur est passé aux réglages d'usine avec moi. Celles-ci devraient avoir des problèmes similaires où les temps sous Paramètres -> Paramètres usine -> Mot de passe 126 -> Applications - air> Radio savoir si il est "TDA7786". Si non, modifier en conséquence, appuyez sur Appliquer et redémarrez le système.
Bon, je te concede que ca nécessite un effort certain mais l'essentiel y est.
Allemand vers anglais c'est "quasi"... nickel :
I've found the error and resolve the problem. The update of the MCU setting for the tuner type has shifted to the factory settings with me. Those should have similar problems where times under Settings -> Factory Settings -> Password 126 -> Applications - look> Radio whether there is "TDA7786". If not, modify accordingly, press Apply and restart the system.
Ce qui donne synthétiquement cela :
J'ai trouvé l'erreur et résolu le problème. La mise à jour MCU a réinstallé les réglages d'usine. Ceux qui ont des problèmes similaires doivent aller dans Paramètres -> Paramètres usine -> Mot de passe 126 -> Applications - regarder dans > Radio pour savoir si le réglage est sur "TDA7786". Sinon, modifiez en conséquence, appuyez sur Appliquer et redémarrez le système.
J'espère que ca résoudra ta mauvaise réception. Sinon, je me demandais si ces problèmes ne seraient pas le lot de ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la rallonge? Une impression ou un fait?
