Utoi revient en 3! Index en page 1
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Utoi revient en 3!
Message par Ixin@ss »
Utoi a écrit :Yaluka alors **1
Yaluka !! Une expression de chez toi ??? *41*
Utoi
Message par Utoi »
Oups, le "p" s'est fait la malle *13* *41*
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Ah voilà, là j'ai compris... oui "yapluka" ! *11*
Utoi
Message par Utoi »
Toi c'est une ph2 donc à la différence de moi, tu n'as pas le triangle mais une plaque en ferraille sous le moteur:
Mais le principe reste le même **2
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Oui j'avais ouï dire qu'il y avait une différence dans ce genre là ! Ça va être sympa je sens !
Utoi
Message par Utoi »
Une clé de 16, de la patience, et des accélérateurs de particules si pas de sangle ou de serre joint adapté. **1
Utoi
Message par Utoi »
J'ai fait un tour hier façon "couteau entre les dents", histoire de bien remuer l'huile et voir si de fuites apparaissent…et ben niet en tous cas vu du dessus 46*
jordan67
Message par jordan67 »
Bon c'est une bonne chose. Fini les fuites donc. *98/
Utoi
Message par Utoi »
J'attend de voir, ça m'étonne tout de même cette consommation d'huile momentanée 46*
Utoi
Message par Utoi »
Sinon j'avais aussi un autre problème depuis le changement d'heure.
Comme un bourrin, j'ai pas respecté la manip et ai forcé jusqu'à casser le système…
Du coup démontage en règle du compteur:
Il est tenu juste par 2 vis…trop facile!
Ensuite quelques vis à l'arrière et il s'ouvre, il suffit de virer les bouts en plastiques des boutons (en tirant tout doucement dessus */c1 ) et la vitre se désolidarise du reste.
Voilà le résultat:
Et le résultat de ma bourde:
Normalement, il devrait y avoir un morceau de plastique qui remonte au bout des pattes blanches. Ainsi en tournant le bouton ça appuie sur les petits contacts ronds que l'on voit.
Je n'en ai trouvé qu'une, je devais pas être le premier bourrin au volant *13*
Du coup j'ai recollé la petite patte à la néoprene…j'attend que ça sèche et je repose tout ça demain.
