BMW SCANNER VERSION 1.4
Djoff
Véhicule : BMW 320 D E46 136CH TOURING
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par Djoff »
Bonjour , alors de mon coté , le module SRS (systeme de retenue supplémentaire (airbags)) est grisé sur une e46 320d phase 1 de 2001. Pas d'accès donc.
C'est bien dommage car j'ai juste un voyant d'airbag à enlever.
A part les modules en gras sur la photo , les autres ne sont pas accessibles :/
J'ai Bmw scanner d'installé depuis aujourd'hui.. avec la version 1.4.0 B (2leds vertes)
J'ai entendu parler de plusieurs choses ... :
0 - fils à souder entre eux (7avec8 voir aussi 1avec2) sur la prise rectangle 16 broches (OBD2), mais 7&8 sont déjà soudés ensemble sur ma prise.
1 - l'interface 1.4 en version " V avec une seule led et non la 1.4 B (2led comme la mienne) ?
2 - Ou alors avec un adaptateur OBD2 vers (la prise ronde OBD1) ? Non en fait à parti de 2001 on a seulement une OBD2...
3 - ou combo 1&2 ?..
4 - Ou avec un autre logiciel genre Inpa qui semble lui gérer les airbags ? J'ai commandé ça , je vous dirais si ça à marché.
Bref si quelqu'un a une idée...? 46* *62*
siko352
Véhicule : bmw (E61) 525 D pack luxe
Code VIN : B404163
Message par siko352 »
salut tout le monde si y en a qui cherche un bmw scanner 1.4 j'en est 1 il me sert plus depuis que j'ai ma e60 je le vend 25 eur plus frais de port si y en a que sa intéresse paiement avec paypal
steph08
Véhicule : bmw(E46) 320D 1999
Message par steph08 »
salut les amis, j'ai quelques soucis avec ma voiture, une 320 d e46 berline phase 1 de 1999.
je vous explique:
j'ai eu la tresse de mon precata qui a laché, donc j'en ai commandé une, débranché la batterie, remplacée(soudure de quelques points a la soudure à l'arc, je suis soudeur) sans aucuns problèmes puis 15 jours apres, celà a commencé a deconner, voici ce que j'avais avant comme options et maintenant:
avant:
- une pression sur ma télécommande, je n'avais que ma porte qui se dévéroullait, une deuxieme pression, toute la voiture se dévérouillait.
- arrivé vers les 20km/h, mon habitacle se vérouillait (anti car jacking)
- quand je descendait de ma voiture, une pression sur la télécommande pour la fermeture et les clignos s'allumaient pour me confirmer le vérouillage.
-quand je restait appuyé sur le bouton ouverture de la télécommande, mes vitres descendaient.
-quand j'appuyait sur le bouton vérouillage de la télécommande, mes vitres se fermaient si elles etaient ouvertes.
-idem quand la clef est dans le barilet de portiere.
maintenant:
- une pression sur la télécommande pour l'ouverture et toutes les portes se dévérouillent.
- plus d'anti car jacking vers les 20 km/h.
- a l'ouverture de la porte passager ou conducteur, mes vitres descendent de 1cm comme si c'etait une coupé alors que c'est une berline.
- plus de clignos qui s'allument au vérouillage de la voiture.
- quand je reste appuyé sur la position ouverture de la télécommande, mes vitres descendent
-quand je reste appuyé sur la position verouillage, mes vitres ne remontent pas mais fonctionne avec la clef dans la serrure en postion vérouillage maintenu.
A ce jour, j'ai aussi un probleme de zke : probleme de relais qui deconnent, j'ai du mal a ouvrir ma voiture que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur avec la télécommande ou le bouton de vérouillage pres de l'accoudoir. je me suis aperçu de ça il y a 15 jours avec les gelées qu'on a eu. du coups je vais les commander afin de les remplacer et resoudre dans un premier temps mes problemes d'ouverture de porte car quand tu as une voiture , qu'il pleut et que tu as ta femme et tes 3 enfants qui attendent sous la pluie que tes portes elles s'ouvrent, ça ne le fait pas *41*
d'ou voilà ma question : je souhaite investir dans ce boitier, mais je n'ai pas la prise sous le tableau de bord mais juste la fiche ronde dans le compartiment moteur,
quelqu'un pourrait t'il me dire si celà fonctionne, car je suis en train de lire ce poste, j'en suis à la page 25 , un membre en a parlé, a commandé la prise ronde mais je ne sais pas si celà fonctionne.
est-ce réparable avec ce boitier??????
merci a vous
Modifié en dernier par steph08 le 31 janv. 2016 20:33, modifié 1 fois.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour tu es de quel coin ? j'ai les 2 modèle la ronde est la obd sur bm scanne
steph08
Didier bmw330 a écrit :Bonjour tu es de quel coin ? j'ai les 2 modèle la ronde est la obd sur bm scanne
je suis des ardennes!
Didier bmw330
Ou la trop loin pour moi région parisienne. Bon courage
steph08
est ce que celà pourra résoudre mon probleme svp?????
steph08
qui pourrais me dire comment installer et quel fichier charger pour windows 7 en 64 bits svp??
merci d'avance!
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
steph08 a écrit :qui pourrais me dire comment installer et quel fichier charger pour windows 7 en 64 bits svp??
merci d'avance!
je les ai déjà mis en ligne ici http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-630.html#p984624
les derniers drivers FTDI à jours ici http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
steph08
je te remercie vivement de ta réponse, c'est donc le fichier 2.12.14?????????? d"ésolé si je suis *25*
