ZELKIN
Véhicule : e46 330d
Message par ZELKIN »
salut tout le monde
j ai vu qu il y a deux fichiers pour la mise a jour kitkat
il y a la 4.4.2 et la 4.4.4 laquelle faut il prendre?
merci pour les réponses *11*
tonyto
Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Message par tonyto »
Bonjour qui pour me dire si c est possible de mettre tomtom Europe sur un erisin Android et si possible gratuite merci *008
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
Merci gilles190, un problème de moins pour ma part :) reste le problème de la réception TNT et enfin la télécommande qui marche pas !! en fait elle marche ( avec une camera infrarouge on voit bien qu'elle émet des signaux mais on dirait que c'est l'autoradio qui la reconnait pas).
une idée ?
gilles190 a écrit :
sensor a écrit :
grosnounours784 a écrit :salut romaster j'ai retourner les paramètres dans tous les sens rien trouver pour le réglage de la camera de recul. le seul endroit ou j'ai pas été c'est le paramètre usine car il y a un mot de passe dont je n'est pas le code.
tu parle d'un trucs dans les postes plus haut c'est black-m, mais je sais pas ce que c'est j'ai chercher sur internet et dans le play stors mais rien.
mon problème c'est un effet miroir sur l’écran.
J'ai le même probleme que toi si tu trouve une solution tiens moi au courant, je ferai de même,
Mais je crois que tu trouvera pas directement dans les paramètres, plutôt il faut modifier un fichier de configuration de périphérique ou un truc comme ça.
gilles190
bonjour
pour votre pb de camera je pense qu'il faut aller dans parametre puis set entrainement puis desactiver inversion camera
le niveau retro veut dire si on veut couper ou pas le son en cours (musique ,radio) et il est en sourdine
et la ligne son retro determine les bips de recul plus ou moins pres de l'obstacle
le code pour les parametres usine est 126
moi j'ai daux questions sur l'utilisation du es9746
quand on passe d'un mode a l'autre soit au volant soit directement sur le poste on tombe sur musique-video -dvd-ect mais si on prend power amp il n'est pas par defaut et se superpose a musique et je n'ose pas virer l'icone d'origine de peur de foutre le souk
idem pour video
si qq a une idee ?
et autre chose apres avoir rooter sans pb j'aimerai savoir comment on fait par le biais de cmw ou twrp pour acceder directement au recovery (permettrait de faire facilement des backup du systeme)
ZELKIN
Véhicule : e46 330d
salut tout le monde
j étais en version 4.2.2 et je suis passé en 4.4.4.
la réception radio truc de malade!!!!
enfin un vrai autoradio avec plein plein de stations.
avec la 4.2.2 c était vraiment pourri niveau réception ca faisait que chercher pour rien trouver.
la 4.4.4 direct on trouve tout c est super.
donc cela n a rien avoir avec un ampli d antenne ou une mauvaise connexion c est la version de l os qui fait tout.
autre chose j ai essayé plein de version d os et celle qui est mise en page 1 ,la 4.4.2 et bien l Eclairage des boutons s allume en meme temps que quand je mets les feux chose que je n avais pas avec la 4.2.2 d origine,par contre la version sur la page 1 la réception radio est a chier,pareil que la version d origine.
je vous conseil donc la version 4.4.4 sur le meme site que le lien de la page 1 mais avec la version du 13/03/2015.
*15*
grosnounours784
Véhicule : Bmw (E46) 330XD pack luxe
Message par grosnounours784 »
je vais regarder la version que j'ai sur le mien car la réception c'est pas tip top et depuis deux jours plus de commande au volant je sais pas a quoi c'est du mais c'est super chiant si des personnes on trouvé j'ai pas encore fait de reset sur l'autoradio.
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Quand votre autoradio Erisin fonctionne, si vous coupez le moteur de la voiture et que vous redémarrez 5 minutes plus tard, est-ce que l'autoradio redémarre complètement ou il s'allume immédiatement.
J'ai cette fonction qui est paramétrable sur mon Avin et je trouve ça bien pratique quand l'on s'arrête pas longtemps bien que ce soit réglable jusqu'à 2 jours, mais c'est à peu tout ce qu'il y a de bien dans ce poste avec l'interface !!
grosnounours784
bon alors version 4.4.4 pour moi.
Quelqu'un a déjà eu un problème avec la commande au volant.tous fonctionnait normalement et puis un jour ça c'est mis a plus fonctionne, en redémarrant la voiture ça repartait et puis la plus rien. sur l'autoradio ça me met écouteur débranché au démarrage je ses pas si c'est du a ça.
si des personne on déjà eu le même problème je veux bien des info svp c'est trop galère.
bmwsam
Véhicule : Bmw (E46) 320D Touring
Message par bmwsam »
Bonsoir
tu n'est pas le seul dans ce cas la
moi pour le moment ça part et ça revient et je ne pourrais pas te dire d’où cela provient
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
yves38 a écrit :Quand votre autoradio Erisin fonctionne, si vous coupez le moteur de la voiture et que vous redémarrez 5 minutes plus tard, est-ce que l'autoradio redémarre complètement ou il s'allume immédiatement.
si tu coupes brièvement le contact, l'autoradio reprend là où il était, comme une mise en veille simple :)
guillaume 823
Véhicule : bmw(E46)330ci cabriolet
Message par guillaume 823 »
bonjour a vous tous apres plus de 2 ans que je lit votre forum j ai décidais en fin de m inscrire .voila mon problème dans mon cabriolet e46 j avais un autoradio Norauto 1 din avec écran bref on m a offert un autoradio erisin es 7062B et je n arrive pas a faire fonctionner ma caméra de recul elle fonctionner avec l autoradio Norauto c est une caméra de recul de eBay la meme que sur la présentation du sujet j ai bien branchez mon rca a r.cam et le +de l ampoule au + de la caméra et -a l ampoule meme sur menu de l autoradio aux il y a rien .Je suis pas équiper dans le coffre de bm24ou 54 j ai juste le module de radio et l amplificateur si c est possible de me donner une solution merci a vous
