Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
killertony a écrit :Enfin en attendant j'ai un erisin près câblé pour E90 et surtout une réception fm digne de l'origine ils on trouvé la solution pour alimenter l'ampli d'antenne donc je dis parfait. Reste juste à changé ma SD fourni car par moment j ai des erreurs d'Android ( je me souviens plus du mess )
salut killertony je voulait savoir qu'elle solution ont il apportés pour l'alimentation de l'ampli antenne. car depuis un long moment je cherche une solution.
j'ai monté la camera qui est conseillé dans le poste au début sur mon 330 XD TOURING E46, après de nombreuse modif dessus du faite qu'elle ne passait pas dans le hayon, une fois branché l'écran est a l'envers.
je m'explique l'arrière gauche de la voiture est a droite sur l'écran et vis vers ca.
y a t'il un réglage a faire sur l'autoradio erisine sachant que j'ai acheté un 2046.
merci d'avance pour vos reponse si il y a une apli pour le réglage car rien trouvé dans l'autoradio.
bon voila je viens d'acheter un adaptateur fakra avec ampli comme indiqué par romaster et il y a du mieux mais je reste a l'écoute pour une solution optimal en tous cas merci super post très complet. a romaster et autres qui apporte leur aides a ce sujet
Bonjour tout le monde c'est avec grande passion que j'ai dévoré 200 et quelques pages mais je pouvais pas faire 700 pages !!! enfin de compte j’étais assez convaincu pour me commander le Erisin ES9212A pure android 4.2.2 avec la TNT ES238, j'ai commencé a l'installer le weekend, a première vue ça marche bien, reconnaissance des commandes au volant de suite, le gps marche sans problème, quant a la tnt c'est un autre problème, avec le boitier tnt ils m'ont fourni un câble qui relie ce dernier et le poste sauf que ça marchait pas (j'ai relier le câble rose BRAKE WIRE a la masse mais toujours rien) après plusieurs test j'ai compris ce qui allait pas, le boitier tnt prend son alimentation du poste directement sauf que celui ci lui fourni 5V au lieu de 12v, quand je branche le boitier tnt directement sur 12v sans passer par le poste il s'allume et ça marche ( la réception est vraiment médiocre!! ça marche 1fois sur 10 !!!) en fait les deux antennes on les mets ou ? a l’intérieur je présume coté pare-brise avec leur autocollant, mais c'est moche quand c'est visible. est ce que quelqu'un a eu le même problème que moi ou je suis un cas unique !! Merci pour vos réponses 330d E46 Touring
Bonjour enfin reçu mon 2046 et sa marche super commande au volant tout bien à part la radio sa capte mais pas super Dur d écouter une station si vous avez des conseil faite moi signe merci à vous tous
Voila j'aimerais avoir quelques renseignement pour passer de mon Erisin 1146B sous Windows CE a un Modèle Android, j'ai parcourue les dernières pages du topic sans trouver des réponses a mes question :
Je suis plutôt content de mon 1146B (installé sur une 330ci de 2001 non H/K) cela dit certains petits désagréments quotidiens viennent parfois noircir un peu la tableau, j'aimerais savoir si ces problèmes se retrouvent sur la version Android :
- A chaque démarrage de la voiture, le poste se lance sur une fonction aléatoire, et il faut systématiquement naviguer dans les menus pour sélectionner la fonction voulue
- La gestion de l'ipod est presque inexploitable car il est impossible de choisir les options de recherches (bon,ça à la limite, vu la capacité et le prix des cartes micro SD et des clés USB, le problème est contournable. et puis commander un produit Apple avec un produit Android....)
- La partie "Navi" a tendance a planter de temps à autres a force de multiplier les Démarrage, Résultat Hard Reset puis réglage du poste régulier
- Mon chargeur CD d'origine est incompatible avec mon 1146B
C'est à peu près tout, il n'y a rien de rédhibitoire mais bon, si ces problèmes sont corrigés, c'est toujours bon à prendre.
J'aimerais également savoir si il y à une différence de rendu Audio entre les mon modèle actuel et les Versions Android ?
Je suppose que le sujet a déja été posé mais y a t'il des problèmes liés a la récupération des Infos de L'ODB (Can BUS ?) sachant de ma voiture de 2001 utilise la première génération de connecteurs ISO.
Dernière question plus Générale :
Y a t'il des petits Bugs au autres manquement qui risquent de ma faire regretter mon Erisin sous Window CE ?
Merci d'avance pour vos réponses et à Romaster pour son implication au sujet et à a cohérence de ses réponses ;)
pour ma part c'est pareil avec le 2046 je trouve que la reception radio est pas type top et je sais pas comment faire comme pour le réglage de la camera de recul.
oui pareil la reception radio pas terrible et sinon ta pas du forcer un peut car en bas le 2046 force un peu pour rentrer?sinon sa marche bien en général le gps igo pas extra le son de la femme je le trouve trop faible si romaster a un astuce merci à lui
