BMW SCANNER VERSION 1.4
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par oxysteph72 »
sebe39 a écrit :Bon jai des news j'avais vérifier les pins 7 et 8 au boitier mais pas sur l adaptateur rond et la je crois qu il y a effectivement un problème ! De source sur sur le site BMW scanner 1.4 le 14 doit être seul (12v+) le 15 seul (L-link) le 19 (masse )et 17 relier au pin 20 (K-link ) or moi j'ai le pin 17 relier avec le pin 14 !!!!! A mon avis voilà où est le problème ! Si c'est ca j'espère que ça va aider pour ceux qui l adaptateur rond comme moi et qui avait un soucis de conection véhicule / pc je fait la modif et revien vers vous !
Alors des nouvelles de ce soucis de câblage?
sebe39
Véhicule : bmw e39 530d 98 26
Message par sebe39 »
Slt
Bon tous mes pin ok comme indiquer refait toute les soudure mais rien y fait !!!! "Hardware is ont ready" et si je force erreur "ike" et "ews " c'est une daube ou quoi ce truc ! J'en est marre vraiment
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Pour voir tous les modules sur la mienne j'ai dû souder les pins 1&2 et 7&8.
Pour l'erreur "hardware not ready" je ne l'ai eue que quand j'ai branché un cable OBD classique à la place du câble BMW scanner.
sebe39
Slt les gars et merci d avoir participer et aider pour mon problème ! Après avoir tout essayer changer d ordi toujours sous xp changer de BMW changer les drivers le logiciel etc etc etc j ai abandonner et renvoyer cette m.... a son revendeur .... Donc j'imagine que certain on eu plus de chance avec des boitier type conforme et non pas une vulgaire copie faite à la va vite .... Bref je suis donc passer au scanner BMW c110 et ça fonctionne super bien ... Tant pis pour les 2 ou 3 options que j aurai pu activer avec scanner 1.4 ! De toute façon ce n était pas mon but premier mais plutôt abs airbag erreur moteur etc donc tout régler avec BMW c110 pour le même prix !!! Merci encore à vous les gars !
RORO WAJANE
Véhicule : E46 320CI 1999 M52
Code VIN : BM11080
Message par RORO WAJANE »
Bonjour à tous, est que qq peux me dire si le SCANNER V1.4 fonctionne sous WINDOWS VISTA ??
J'ai pas envie de l'acheter si derrière ça marche pas...
D'avance merci
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
73 pages donc ça fait long a lire....
pourquoi vs ne prenez pas ista d et ista p ncs expert et inpa en plus,c'est gratuit.
juste un cable a acheter.
merci de votre réponse
oxysteph72
Code VIN : JH92680
haka47 a écrit :73 pages donc ça fait long a lire....
ISta P si tu n'a pas d'alimentation 14v pour la voiture passe ton chemin si tu veux pas foirer un module....
Thierry-77
Véhicule : Mini Cooper S
Message par Thierry-77 »
Bonjour les amis
Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été traité dans les 73 pages précédente mais je n'ai lu que les dix 1ères
J'ai installé BMW scanner , j'arrive à me connecter sans problème à la voiture , je peu lancer un scan et effacer les erreurs .
Par contre dans le module ZKE quand je fait Coding data , puis recoding, le recoding est grisé , je n'y ai pas accès.
Dans le menu IKE , lorsque je l'ouvre j'ai le message :
Algorithme détection fail. You can use support list to détermine algorithme
Et enfin , il y a peu être un lien , lorsque je ferme le logiciel j'ai le message suivant :
The program has detected necessary information for update in the following units
IKE ( IKE_9126990-10-24.upd)
Please send contends of the folder "update info" to email palex.bmw@mail.ru
Auriez vous une idée ?
yohann2B
Véhicule : Mini Cooper S R56 2011
Code VIN : T046079
Message par yohann2B »
Salut à tous!
Je me permet de vous poser une question concernant l'enregistrement de ma nouvelle batterie sur ma Mini Cooper S de 2011 (R56 LCI).
En effet après être passé par l'ODB2 wifi et le logiciel iPhone Carly pour BMW, je n'ai toujours pas pu enregistrer ma nouvelle batterie et d'après Pelican cela a pour conséquence de réduire la durée de vie de la batterie...
Je ne sais pas trop quoi en penser quand dans le livret de la Mini il est écrit que l'on remplacer sa batterie par une batterie identique (ce que j'ai fait) et qu'il faut ensuite passer pour une reprog chez Mini pour être sûr de récupérer toutes les fonctions de confort.
Le fait est que les deux concessions en Corse refusent de me faire le passage à la valise car je n'ai pas pris la batterie chez eux.
Ma question est donc : Serait-il possible de faire cette opération tout seul avec le fameux cable OBD2 et le logiciel BMW Scanner 1.4 sur mon modèle relativement récent?
Merci d'avance et bonne soirée!
Djoff
Véhicule : BMW 320 D E46 136CH TOURING
Message par Djoff »
Hihi les corses aiment bien faire les durs , ça fait cool là bah :) , mais parfois ils en oublient d'être sympa on dirait... Devoir passer au diag aprés un changement de batterie ... Pfff.. les marques veulent tellement bien faire (ironie) qu'elles en devienne chiante... c'est un peu l'inverse des corses mouhahaha bon aller je sors.. *29*
